andy_64
Treść opublikowana przez andy_64
  1. andy_64
    E60 który silnik
    Potwierdzam :cool2:
  2. Nigdy nie ma co się spieszyć z naprawą konwertera lub innych drogich napraw. Wszystko wskazywało że to konwerter bo falowanie obrotów przy stałej prędkości np 60km/h. Ale po zmianie stacji paliwowej i wlaniu do paliwa środka do czyszczenia wtryskiwaczy problem falowania obrotów zniknął. :cool2:
  3. Błąd udało się skasować. Przejechałem 200km i na razie jest w porządku. Zobaczymy dalej. Dzięki za info.
  4. Podpiąłem INPę i zapisało błąd CF07 P1747
  5. Witam, Tak jak w temacie. Wyskoczył mi taki błąd od asb (4DF3). Skrzynia przeszła w stan awaryjny. Błąd dał się skasować. Dokładnie co to jest za błąd? Czy muszę się obawiać remontu skrzyni? Pozdrawiam,
  6. andy_64
    Android E60
    Witam, Czy musi być zakodowany i dołożony AUX ? Na stronie https://a.aliexpress.com/_v5Qg9u. widzę że są zestawy z AUX-em i bez. Pozdrawiam.
  7. Olej po zakupie wymieniłem zaraz. Od wymiany jest ok 60k. Ale muszę jeszcze sprawdzić wtryski, przepływkę wszystkie podciśnienia, egr , przepustnicę, olej ASB. adaptacja i jak to nie pomoże to na końcu konwerter.
  8. Ktoś coś ...?
  9. Jak się robi taką adaptację?
  10. Witam, Tak jak w temacie przebieg 270kKm zaczynają mi falować obroty przy stałej jeździe, trochę poszarpuję przy zmianie biegów, gdy jadę z góry przy hamowaniu obroty bardzo rosną. Olej w skrzyni wymieniony, przejechane 60kKm. po wymianie nic się nie działo. Teraz mam pytanie do szanownych kolegów. Czy to objawy padającego konwertera ? Jak go poprawnie zdiagnozować co by nie pchać się w koszta. Pozdrawiam
  11. Problem rozwiązany. Wszystko działa.
  12. Problem rozwiązany. Wszystko działa.
  13. Witam, Tak jak w temcie, uległo awarii strowanie lusterka zewnętrznego tzn. mogę sterowac w położeniu poziomym natomiast w pionowym nie. Podobno są tam 2 silniczniki które strują pracą lusterka. Wyjąłem wkład lustra i nie wiem dalej jak się dostać do tego silnika . Może ktos z Was miał podobny problem. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Bezpieczeństwa Mocy Wygody :D
  14. bezpieczne domykanie szyb problem rozwiązany :)
  15. tak żarówka i gniazdo sprawdzone. A bezpieczne opuszczanie szyb co to może być?
  16. Witam, Tak jak w temacie. Która wiązka klapy tylnej odpowiada za światła przeciwmgielne, bezpieczne opuszczanie szyb oraz światło pozycyjne z przodu. Właśnie takie komunikaty mam w samochodzie i podejrzewam wiązkę tylko klapy bagażnika. Tylko nie wiem czy prawa czy też lewa. Pozdrawiam,
  17. No to co pozostaje? wymienić na CIC?
  18. tak tylko już kupiłem ten emulator
  19. ok dzięki
  20. a nie wystarczy ncesem dokodować?
  21. Mp3 nie działa . Wie ktoś coś jak to zrobić?
  22. no właśnie muszę to sprawdzić
  23. Witam świątecznie :D Kupiłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/emulator-bt-usb-sd-aux-bmw-x1-x5-x6-e60-e90-z4-e81-8693395179?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=Sprz%C4%99t+car+audio&gclid=CjwKCAiAluLvBRASEiwAAbX3GbRBkCwOHn7sv4r4RZGfr1cFeVKQq5WJPAxCLXEY7S1LWv5pa4wEDRoCzE8QAvD_BwE myślałem że pójdzie wszystko ok ale okazało się że wtyczka którą trzeba się podpiąć nie pasuje ( ale jakoś podłączyłem). Po zainstalowaniu wszystkiego zgodnie z instrukcją lipa. Po wejściu na CD otrzymuję komunikat że nie obsługuje takiego formatu. Teraz mam pytanie czy trzeba aktywować USB i AUX? Pozdrawiam świątecznie
  24. Nie ma co zachodzić w głowę może u każdego co ma tzw wysoką tem. to jest inny przypadek. Węże do chłodnicy ok. W moim przypadku na pewno termostat . BMW ma dość duży zakres temperatur od 90 d0 ok 110.
  25. no właśnie wcześniej miałem febi i temp była ok teraz ori BMW i takie rzeczy . Jeszcze się zastanawiam czy termostat z F10 pasuje do e61?
