jano77
Treść opublikowana przez jano77
  1. nie wiem na pewno ale moze tam być lewy gwint i z tego co wiem nie naprawia sie tego możesz wyczyścic i tak dalej ale czy to pomoże?
  2. jano77
    jak wymienia sie czujnik abs
    najlepszym rozwiązaniem na pewno jest zdjęcie łożyska z piasty ale do tego trzeba mieć ściągacz a co do tego że można uszkodzić nadajnik impulsów to chciałem zapytać czy w bmw e36 z 96r juz taki system był montowany czy zwyczajna metalowa koronka, bo jak jest koronka to przynajmniej wiem ze tego nie uszkodze
  3. jano77
    a wiec mozna go wykruszyć? bo obluzowanie go kręcąc w lewo i prawo nic nie dało ukręciłem i tyle to jest pewnie jeszcze pierwszy czujnik wiec nic dziwnego-siedzi jak przyklejony,tylko nadal nie wiem czy siedzi on tylko na grubości jarzma piasty i później wystaje poza nią w niczym
  4. ok , zaraz lookne tego za bardzo nie widać praktycznie jak silnik nie pracuje to mozna tylko wyczuć dłonią,jak jest zawilgocone to znaczy ze jest wyciek a podczas jazdy gdy wzrasta ciśnienie w układzie to wtedy wyciek jest znaczący
  5. Nie mam gazu , i go nie będzie nigdy :) a co do gazu w takim samochodzie to tak trzymaj bo więcej z tym kłopotu niż pożytku :cool2:
  6. Nie mam gazu , i go nie będzie nigdy :) ja miałem taki sam problem i w takim samym samochodzie i to był właśnie termostat wymieniłem termostat i po wymianie zaczął ubywać płyn okazało się ze obudowa termostatu jest pęknięta zobacz najpierw na termostat
  7. wydaje mi sie ze raczej tego nie naprawisz a jak nawet to na krótko takie sprzęgło wiskotyczne nie jest az tak droga częścią warto kupić nowe koszt to ok.150zł
  8. jeszcze jak masz gaz w samochodzie to zobacz czy nie cieknie na trojnikach od gazu bo jak masz zastosowane plastikowe kiepskiej jakości to pod wpływem temperatury potrafią sie zdeformować i przepuszczaja płyn
  9. jano77
    osłony silnika
    czyli to ze w mojej e36 nie ma to oznacza ze ktoś zapomniał je przykręcić jak coś grzebał czy nie dawali do wszystkich w fabryce?
  10. jano77
    Obszywanie tapicerki
    znam takiego co obszywa tapicerki samochodowe i kierownice ale musze zapytac ile to by kosztowało tylko napisz czy interesuje cie zrobienie tego w krośnie(podkarpackie) widziałem kilka samochodów zrobionych przez niego jak zechcesz to moze nawet jakieś zdjęcia by sie dało wysłać po jego robocie pzd.
  11. jano77
    osłony silnika
    czy w bmw e36 były stosowane osłony pod silnik i skrzynię biegów?
  12. jano77
    czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wymienić czujnik abs z przodu w bmw e36 bo po odkręceniu czujnika od jarzma zacisku nie da rady go wyciągnąć i pytanie czy jak ściągnę tarcze to da się go wtedy wybić?
