ignac
Treść opublikowana przez ignac
  1. ignac odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    To pewnie trzeba by założyć 275 oponę choć nie wiem jak to się ma do xdrive czy może być ogumienie mieszane ? W aucie na naklejce takich opon nie mam aby można było je zastosować. Hmm
  2. ignac odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Pytanie o koła 8.5 cala przód i 9.5 cala tył. Opony 245/40/19 x4 czy będą ok do f11 xdrive? Ktoś zakładał na 9.5 cala rozmiar 245. Obie mają et35. Felgi z performance. http://www.z-performance.com/index.php?route=product/product&product_id=68
  3. No mi po uruchomieniu z miniaturki też przeskakuje Ale nie na pełen ekran lecz tylko na sam środek ekranu a jest miejsce jeszcze po bokach... W x5 e70 miałem opcje w menu zrobienia tzw pełnego ekranu a tu nie ma.czegos takiego w opcjach ? Natomiast jak wasze płytę DVD to opcje powiększenia są. Czy tylko.przy płycie są te opcje kąt powiększenie itp a przy USB tego nie ma? A może format nagrania ? Edit: format 1280/480 I z USB jest pełen ekran.
  4. A czy ktoś wie jak zrobić zoom w odtwarzanym np filmie czy teledysku bo obraz jest jak by po środku ekranu.a jak zrobić by był na cały ekran.... f11 2016 ?W opcjach nic nie ma by był np pełny ekran... ktoś pomorze :cool2:
  5. Nadal lipa.. trzymam dłużej itp. Jak i z pilota nie chce tak i z napędu. Mam kod zmienny. Ktoś mi podpowiedział aby zmienić kartę w napędzie i będzie kod stały i to może zadziała... Ale czy zadziała? A ktoś z was komu działa programował napęd firmy CAME?
  6. U mnie pilot od bramy ma częstotliwość 433,92 MHz więc chyba łapie się ... A za cholerę nie mogę go sparować z autem mimo wielu prób odległości itp ...
  7. Niby jest Ale mimo wielu prob brak efektu...
  8. Witam. Czy ktoś to kodowanie przerabiał z napędem came? Bo za cholerę nie chce się zaprogramować... Jakaś pomoc?
  9. To co mówia w serwisach to lepiej brać na to poprawkę... Jedź do dobrego mechanika znawcy marki aby się upewnić . Taka moja rada... Jak z warszawy chcesz kontakt na PW.
  10. Jeśli stuki są metaliczne przy dołkach nierównościach itp może być tak było u mnie 40d 2011 rok osłony tarcz hamulcowych przód się roznitowały ponoć norma... Wystarczy nity wywalić założyć nowe i po dzownku... Łatwo to zdiagnozować.na postoju uderzyć w koło jeśli zadzwoni tzn że to to ...:)
  11. no 2-3 litry to bym spekulował....ale każdy woli co innego :)
  12. w X3 wymieniałem jak zaczęło kapać. na razie 60 tysi przelot wiec chyba jeszcze nic powinno ;-)
  13. hmmm zalecenie wymiany jest czy jak zacznie cieknąć ;)
  14. a 40d też ma te klapki w kolektorze? :?:
  15. Primo skrzynia :) turbo,skrzynka atc i wiele innych tematów.Komp do wywalenia z auta na stół jak to mówią lub box. Wirus jak by był robiony całosciowo tzn wszystkie moduły szły by za nowym softem to oki a nie jak wszędzie częsciowo i potem po chwili normalnej eksploatacji auta czyli jazdy codziennie nie od święta zaczynaja się kłopoty. Mam dwóch znajomych co to zrobili w dobrych firmach jeden nawet DE i niestety rozpoczęła się zabawa.obaj robią śrenio 20-30 tyś rocznie wiec normalnie. Sypnęło się w obu: skrzynia,potem turbiny,szarpania ze skrzynki ATC. Softy mieli normalne nie zawyżone..... I co z tego. Decyzje pozostawiam tobie pisze co wiem widziałem na własne oczy.Auto fakt lepiej sie zbierało bardziej chodzi o elastykę auta np od 60km góre. ale czy gra warta świeczki. Obaj mieli: 345 PS O 680NM.
  16. Jak nie chcesz mieć kłopotów to sobie odpuść chipowania tej motorowni ;) Masters tak polecają go jest jednym z lepszych w tym temacie.
  17. Do 3 tysi wtedy masz środek cały new...
  18. skrzynkę można regenerować koszt max do 3 tysi z nowym softem.
  19. ignac odpowiedział(a) na tomxes temat w X5 (E70)
    pomalowane chyba?
  20. ignac odpowiedział(a) na tomxes temat w X5 (E70)
    no u nie też ciut wystaje w org na M-Pakietowych też nadkole wystaje...:) zrobię foty to wrzucę..
  21. ignac odpowiedział(a) na tomxes temat w X5 (E70)
    no ale felgi to ty masz M-Pakietowe...więc niby co ma nie być ok?
  22. ignac odpowiedział(a) na tomxes temat w X5 (E70)
    No z M Pakietu nie ale jak mówi przedmówca każda inna tak i owszem. Jutro wrzucę zdjęcie z tyłu swoich zwykłych 19 z dystansem 35mm Wg mnie jest jak należy ani koło nie jest schowane anie za mocno wysunięte.
  23. ignac odpowiedział(a) na tomxes temat w X5 (E70)
    Zdjęcie słabej jakości ale coś tam widać...m-pakiet+tył dystans 35mm 255/50/19 Zima
  24. ignac odpowiedział(a) na tomxes temat w X5 (E70)
    Ja tez nei kupiłem felg "M" tylko zwykłe taka się nadarzyła okazja za dobrą kasę.. Zobaczymy dziś wrzucam foto Też wrzucę po montażu. Lato też mam w Run Flat i komfort hmmm taki sobie...
  25. ignac odpowiedział(a) na tomxes temat w X5 (E70)
    285 to mam lato Zime kupiłem bmw Styling 177 z oponami 255/50/19 Dziś odbieram z malowania zobaczymy Run Flat zimą...:)
