maciej_e38
Treść opublikowana przez maciej_e38
  1. czyli cały problem jest bo coś przymarzło dzięki wszystkim za wiadomości Pozdrawiam
  2. No tak, tylko, że ja nie mogę zamknąć w ogóle drzwi ponieważ ta zapadka blokuje i jest w położeniu tak jakby były drzwi zamknięte, także jazda raczej odpada, chyba, że wezmę kogoś ze sobą i będzie trzymał drzwi :D
  3. dzięki spróbuje tak zrobić Pozdrawam
  4. ale to nie zamarzło tylko czuć, że to jest zablokowane mechanicznie
  5. Witam wszystkich, może ktoś ma jakiś patent na odblokowanie tego języczka co jest w drzwiach ( co powoduje, że drzwi się zamykają ) Wczoraj mi zamarzły trochę drzwi i nie chciały się domknąć i zacząłem się coś tam bawić i zablokował mi się ten języczek, w żaden sposób nie mogę go odblokować jednocześnie próbuje wrócić go na właściwą pozycję ruszając klamką wewnętrzną jak i zewnętrzną i nic. Czy trzeba rozbierać tapicerkę drzwi aby to odblokować?
  6. dzieki bardzo, jutro bede u mojego mechanika to zobaczymy co powie, bo okazalo sie jeszcze jedno gdy wymienial ta gumke pod odma to nie odkrecił przepustnicy i pewnie nie nacelowal na ta rureczke ktora jest w kolektorze, takze bedzie i tak to rozbieral. pozdrawiam
  7. już jasne, odma do wymiany... nie powinno ssać Pozdrawiam
  8. Witam, mam takie małe pytanie do posiadaczy V12, bo nie jestem pewien, czy tak powinno być. A mianowicie jak otworzy się maskę to słychać dość głośne ssanie powietrza ( przy zamkniętej masce ani w wewnątrz samochodu nic kompletnie nie słychać ), już myślałem, że może gdzieś ssie lewe powietrze lecz silnik równo pracuje i palcami wyczułem z tyłu taki plastikowy element i gumka połączona z pokrywą zaworów ale tam cała jest ta gumka ( nie wiem jak to nazwać ) a na tym plastiku który jest przykręcony do kolektora jest taki jakby kwadracik i stamtąd jakby ssał takie dodatkowe powietrze. Czy tak i Wy macie? Jeszcze muszę sprawdzić ale wydaje mi się, że na zimnym silniku to się nie dzieje. Będę wdzięczny za fachową odpowiedź. Pozdrawiam
  9. Wiec wszystko sie zgadza, tak jak powiedziałeś. Taka jeszcze informacja, może warto od czasu do czasu wyczyścic taki oporniczek przez który on zasysa to powietrze, ja po rozebraniu mialem tak sporo kurzu itp. Pozdrawiam
  10. O fajnie, na pewno wypróbuje to dziś ponieważ jestem w trakcie wymiany pompki spryskiwaczy więc będę się kręcił trochę wokół auta. Dzięki i pozdrawim
  11. Dokładnie tak
  12. musisz poszperać, gdzieś widziałem całą instrukcję krok po kroku jak ktoś to sam robił i udokumentował. Sam niedawno kupiłem e 38 i mam ten sam problem z pikselami ale da się bez tego żyć :mrgreen: V12 wolę posłuchać i zapominam o tym :clap: Widziałem również na allegro, że naprawiają za całkiem nie duże pieniądze, wiec jeśli masz obawy lepiej samemu tego nie robić. Pozdro
  13. tak trzeba będzie zrobić, dzięki za podpowiedź Pozdrawiam
  14. hmmm, dzięki za podpowiedź, pewnie prądu też coś pobiera aby się kiedyś nie zdziwić jak auto postoi kilka dni i akumulator padnie. Czy da się to jakoś naprawić?
  15. Witam, czy tak powinno być? Z okolic DME nawet po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki coś jakby nadal działało elektrycznego i wcale nie przestaje, nie jest to głośny dźwięk ale nie jestem przekonany czy tak powinno być. Próbowałem zamykać centralny otwierać i nic. Jak rano przychodzę otwieram auto nasłuchuje i nadal coś brzęczy. Jest to e38 z 96 roku 750i Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć będę wdzięczny. Pozdrawiam
  16. wczoraj sprawdziłem działa jak należy :) Tylko jeszcze jeden problem a mianowicie w żaden sposób nie mogłem dodać jakiegoś kontaktu
  17. dzieki bardzo za podpowiedz po pracy sprawdze to pozdrawiam
  18. Witam, może ktoś coś podpowie mi odnośnie telefonu. Mam bmw 750i z 96 roku i chciałbym uruchomić telefon, kupiłem karte startową w sieci PLUS, nie wyłamywałem jej tylko całą włożyłem do czytnika pod telefonem. Probowałem na wszelkie sposoby ale nic z tego nie dziala. Czy to jest uzależnione od sieci, mozliwe to? Czy cos zrobilem nie tak? Z gory dzieki i pozdrawiam
