mikaksopak
Treść opublikowana przez mikaksopak
  1. Witam czy ktoś może mi polecić dobry warsztat na terenie wawy, żeby wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów w moim e32 750iL pozdrawiam
  2. mikaksopak odpowiedział(a) na maras79 temat w E32
    witam, ja mam e32 750iL z września 1988 roku i jest w niej system ASC
  3. witam na dzień dzisiejszy problem znikł samoczynnie - ciekawe czy powróci :) - chyba moje auto miało jakąś głupawkę, natomiast w weekend zaobserwowałem, że jazda z wyłączonym ASC jest bardziej płynna i dynamiczna, auto nie szarpie i lepiej przyspiesza. Ponieważ z wykształcenia jestem elektronikiem wnioskuję że w 21-letnim aucie elektronika niestety nie będzie działała idealnie, spowodowane to jest starzeniem się elementów elektronicznych, utlenianiem przewodów i styków elektrycznych co prowadzi do zaburzeń komunikacji między systemami oraz do tego dochodzi nasz kiepski klimat, więc generalnie użytkownicy kochający stare auta luksusowe muszą się liczyć z różnymi wariacjami elektroniki i powinno to być dla wszystkich oczywiste. Grunt to się nie poddawać. P.S. jeśli jednak ktoś miał podobny problem przy współpracy systemu EML i ASC i udało się go rozwiazać to prośba o przedstawienie go na forum pozdrawiam
  4. Dzięki za szybkie wsparcie, Kolega sz4l0ny napisał, żeby zresetować ASC, jak to zrobić?
  5. witam wszystkich dzisiaj pierwszy raz od tygodnia jeździłem swoją e32 750il i moja bunia mnie zirytowała. w ciągu całego dnia jazdy po mieści ( w sumie około 100 km) kilka razy pojawił się ten sam problem, a mianowicie: auto uruchomiło się normalnie, po jakimś czasie jazdy przy ruszaniu ze świateł ( lub jazda w korku) zapaliła się kontrolka EML oraz na wyświetlaczu w zegarach pojawia się napis ASC disativate ( czy coś ) i gasła lampka ASC na guziku ( ASC nie daje się włączyć ) oraz silnik tracił moc. Po ponownym uruchomieniu silnika znów wszystko jest OK, mam wrażenie, że jak po uruchomieniu silnika od razu wyłącze ASC to auto zachowuje się dużo lepiej i jest bardziej dynamiczne, nie szrpie. Auto nie ma instalacji gazowej, wszystkie problemy opisane wyżej miały miejsce przy włączonym ASC, w związku z tym mam kilka pytań: 1. czy da się na stałe wyłączyć ASC ? 2. co to jest EML i gdzie tego szukać w aucie ? 3. czy jest jakaś zależności między ASC i EML ? z góry wielkie dzięki za pomoc
  6. Witam Czy w e32 750i z 88 roku rozrząd jest na łańcuchu czy na pasku, po jakim przebiegu należy go wymienić. Sinik ma oznaczenie m70 b50. Czy ktoś z szanownych klubowiczów potrafi realnie ocenić jakie przebiegi wytrzymują te silniki, Przy okazji chciałem jeszcze zapytać co ile kilometrów zapala się informacja oil service i co ma na to wpływ, w tej chwili auto jest po wymianie oleju i wykasowaniu, palą się wszystkie zielone lampki. z góry wielkie dzięki za odpowiedź pozdrawiam
  7. mikaksopak odpowiedział(a) na mikaksopak temat w E32
    witam wszystkim wielkie dzięki za pomoc :) , udało mi się ogarnąć temat ogrzewania ( do wymiany są jeszcze tylko elektrozaworki, bo jeden nie domaga, ale to chyba dopiero po zimie), ale wymiana tranzystorów w mieczu to masakra, po co te szkopy tak to zalały klejem, normalnie bez szlifiertki nie ma co startować, ale w końcu zrobione i działa, temat wskazówek też ogarnięty, ktoś grzebał w zegrach i poprzestawiał wskazówki, teraz jest ok i pokazuje tak jak piszecie, nie wspomnę już, że kondensatory też trzeba było wymienić, auto powoli wraca do zdrowia, gneralnie jest to moja pierwsza bmk-a i jestem pod wrażeniem możliwości oraz technologi z przed dwudziestu lat, jednak szkopy potrafią zrobić wytrzymały wóz pozdro
  8. mikaksopak odpowiedział(a) na mikaksopak temat w E32
    witam udało mi się kupić te tranzystory, są tanie jak barszcz, jeszcze tylko wydłubać miecz i do roboty, przy okazji mam jeszcze jedno pytanko, w jakim położeniu powinien być wskaźnik temperatury przy wyłączonym zapłonie i w momencie kiedy silnik jest rozgrzany do normalnej temperatury pracy, pytam bo walczę z zegarami i chyba jakiś paprak poprzestawiał wskazówki pozdrawiam
  9. witam jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc?, niestety na forum jest tak dużo porad, że nie sposób się w nich połapać pozdrawiam
  10. mikaksopak odpowiedział(a) na mikaksopak temat w E32
    Witam dzięki za szybką odpowiedź, chyba w końcu rozgryzłem ten system ogrzewanie i wychodzi na to, że nie działa jeden elektrozawór, no i ten cały miecz, czy ktoś z szanownych klubowiczów może podać symbol tranzystorów jakie najlepiej nadają się do naprawy miecza? pozdrawiam
  11. mikaksopak opublikował(a) temat w E32
    Witam wszystkich ponownie Czy ktoś z szanownych użytkowników e32 posiada instrukcję obsługi do modelu 750i lub 750iL, i dokumentacje na temat przegladów, najlepiej w formie elektronicznej, może być po angielsku, niemieckiego nie kumam, z góry wielkie dzięki za pomoc,
  12. mikaksopak opublikował(a) temat w E32
    Wiatm Wszystkich Dzisiaj zostałem posiadaczem BMW e32 750iL, genaralnie bardzo fajne auto, ale ma problem z ogrzewaniem, mianowicie cały czas daje ciepłym i brak płynnej regulacji nawiewu. Przeczytałem wszystki posty na ten temat dostępne na forum. Wiem gdzie jest "miecz" od dmuchawy, elektrozawory, ale problem mam z ogarnięciem tego co steruje ogrzewaniem i klimatyzacją. na allegro są dwa różne sterowniki- pierwszy to sterownie klimatyzacji/ogrzewania i drugi to jakieś sterowanie nagrzenicy, poniżej linki do aukcji: http://moto.allegro.pl/item485748077_bmw_e32_e34_sterownik_modul_nagrzewnicy_ihka.html http://moto.allegro.pl/item495885116_panel_klimatronic_bmw_e34_e32.html który z tych sterowników odpowiada za regulację temperatury, od którego zacząć wymianę i gdzie szukać tego sterownika nagrzewnicy.
