mike10
Treść opublikowana przez mike10
  1. mike10
    różnica między M40 a M43
    A kolektor wydechowy jest taki sam?
  2. mike10
    fotele e36
    fotel po naprawie przed liftem oparcie trzymają 2 śruby imbus chyba, a tylny panel oparcia służy do mocowania obicia (tapicerki) po lifcie oparcie trzyma 6 śrub, a tylny panel tylko maskuje - trzyma go zagłówek i dwa wkręty na dole po lifcie oparcie składa się z ramy i gąbki przed liftem oparcie to gąbka i tylny panel plastikowy z metalowym tunelem w który wsuwa się konstrukcję z kątownika przymocowaną do fotela reasumując mi przydał się tylko materiał, który w miarę pasował, tzn. z dwóch obić zrobiłem u tapicera jeden dobry zestaw ( fotel 50zł, robota 140) choć materiału i tak trochę zabrakło siedziska takie same w fotelach przed i po lifcie kołki w siedziskach połamałem, to co z nich zostało trudno wydłubać, ja resztki rozwierciłem, a nowe kołki zamówiłem (2zł szt., przesyłka 18) muszę bardzo lubić swój samochód :) przynajmniej mam dobry, nie porwany fotel, nie ma w środku rzeźby, ale sporo to kosztowało zachodu
  3. mike10
    fotele e36
    witam czy ten plastik/panel z siatką z tyłu foteli da się zdemontować i na co uważać? wymieniam siedzisko i oparcie bo są porwane, z tym że kupiłem fotel przed liftem a chciałbym by oparcie zostało poliftowe czyli z siatką pozdrawiam Proszę się zapoznać. viewtopic.php?f=68&t=120678
  4. mike10
    gaśnie 316 m43
    co do silnika to jak w temacie, czyli 1.6 m43, 97 rok, STAG 200, a objawy takie, przy dojeździe np. do skrzyżowania gaśnie, przypadki na ogół jednorazowe tzn. co jakiś czas np. co kilka dni, np dziś i cięzko wtedy odpala a drugi problem z gazem - silnik rozgrzewa się do odpowiedniej temperatury, a ciągle komputer nie przełącza na gaz, przy czym rano wygląda to w miarę dobrze, gorzej na rozgrzanym silniku - strzałka temperatury pionowo, a dalej nie przełącza na gaz ja typuję, że coś nawala komputer od gazu, czy przyczyną może być ewentualnie mało płynu chłodniczego?
  5. kontynuując stary temat dodam, że okazało się że padła uszczelka pod głowicą; kiedyś pamiętam, że przegrzałem silnik i wystarczyło, efekt taki, że konieczny był remont a ten termostat i pompa wody, szczególnie termostat to nie jestem pewien, czy trzeba było robić, w każdym razie wymienione plus dodatkowo łańcuch jak już wszystko rozgrzebane, była szansa na wymianę na 1.8 ale silnik, który chciał mi ktoś wcisnąć miał wodę w cylindrach i delikatny nalot, trochę szkoda został 1.6 po generalnym remoncie, a te 15 koni by się przydało;)
  6. mike10
    schowek sedan e36
    Witam Czy schowek półka pod kierownicą od compakta będzie pasować do sedana? Pozdrawiam
  7. mike10
    tylna kanapa
    Jeżeli było na forum to sorki, nie przyłożyłem się. Mam takie pytanie - mam w swojej e36 dzieloną tylna kanapę, da się zamontować niedzieloną, tylko tak bezboleśnie, a nie u kowala?
  8. mike10
    sprężyny 323 do 316
    Witam Potrzebuje porady, jak wpłynie montaż sprężyn przeznaczonych dla 323 do 316 na zachowanie auta? Może ktoś już tak eksperymentował i może podzielić się doświadczeniem. Przeznaczone do cięższego silnika to może byłoby oki, bo w drugą stronę to oczywiście nie bardzo.
  9. u mnie po oględzinach do wymiany pompa wody i termostat, czyli nieciekawie i na tyle w tym temacie, ciekawe czy u kogoś zakończyło się podobnie
  10. Następujący problem. Przed koniecznością wyjęcia chłodnicy celem jej zlutowania wszystko było ok. Po zlutowaniu, wymianie płynu i odpowietrzeniu przez ok. 2 tygodnie wszystko cacy, a tu nagle silnik łapie odpowiednią temperaturę, a nie przełącza na lpg i przy max grzaniu dmucha zimne do kabiny. Wydaje się oczywistym, że zapowietrzony, ale czasami ogrzewanie załapie i jest ok, a przełączy na gaz tylko jak podkręcę ogrzewanie na maxa i w pewnym momencie jakby nagle zaczyna dmuchać gorące powietrze i załącza lpg. Poza kolejną próbą odpowietrzenia, którą postaram się zrobić jutro, co to jeszcze może być? Dziwne, że przez ok 2 tyg po wymianie było wszystko ok, a teraz lipa.
  11. tak się domyślałem Kupi się takie śruby w ASO?
  12. Witam Mam taki problemik, najpierw zakupiłem lusterka M3, a po jakimś czasie ori adaptery do nich. Jak to razem skręcić? W adapterach nie ma otworów na wylot. Miał ktoś z tym do czynienia? Zdjęcie pod tym adresem. http://allegro.pl/show_item.php?item=1329233175 _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  13. Witam Zamontowałem właśnie lusterka m-technik. Z informacji sprzedającego podobno lusterka ori, i tak chyba jest (elektryka plus podgrzewanie), ale adaptery dorabiane. Lusterko od pasażera ok, ale od kierowcy problemik z ustawieniem - przy max odchyleniu i tak nie jest do końca dobrze, tzn. za mało widzę drogi. Czy to wina adapterów, czy może to wersja od anglika? Da się coś z tym zrobić, poza wymianą lub zakupem oryginalnych adapterów. Jak już był temat na forum to przepraszam, ale tak szybciej. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! To, że tak jest szybciej nie jest żadnym wytłumaczeniem! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  14. Witam Od pewnego czasu coś stuka w okolicach szyberdachu w mojej E36. Może ze starości (97r), a może ktoś już borykał się z takim problemem i jest to typowe dla e36. Z góry dzięki za każdą pomoc. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  15. mike10
    subwoofery w tylnej półce
    Ci pasażerowie to żona i syn, reszta też mnie średnio interesuje. Poza tym najlepiej nagłaśniać przód.
  16. mike10
    Witam Chce zamontować 16,5 cm subwoofery w tylną półkę. Przydałby się jakiś mdf, ale w sieci tylko dystanse pod 6x9. Jakieś pomysły? 6x9 wolałbym nie montować, bo często jeżdżą ze mną pasażerowie i już teraz przy oryginalnych marudzą, że głośno, a co powiedzieć jak włożę mocniejsze i dodatkowo pod wzmacniaczem.
  17. mike10
    problem z silnikem 316
    Ostatnio próbowałem pojeździć więcej na benzynie, ale kiepsko szło. Paliwo tankuję tylko na dobrych stacjach, filtr niedawno wymieniony - to zostawałaby raczej pompa. Kumpel sugerował, że główny komputer traktuje benzynę jako złą mieszankę i może trzeba go zresetować. Tylko mam dwa komputery - jeden od silnika oryginalny i jeden od gazu. Co wy na to?
  18. mike10
    Witam Mam kolejny problemik. Na LPG (sekwencja) silnik pracuje bardzo dobrze, a na benzynie się dławi. Bez znaczenia, czy ciepły, czy zimny. Przy gazie do dechy nie rosną obroty, a nawet powoli spadają. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
  19. mike10
    zegarek e36 i wyświetlacz
    Dzięki - jutro działam z zegarkiem. Zostaje jeszcze ten wyświetlacz przebiegu. Jak ktoś już kiedyś go wymieniał to niech pisze.
  20. mike10
    Witam Banalne pytanie: czy zegarek analogowy w 316 e36 97r jest podświetlany? Jeżeli tak to jak wymienić żaróweczkę? I jeszcze jedno: czy wymieni się sam wyświetlacz przebiegu kilometrów i inspekcji? u mnie od połowy w dół okresowo znikają cyfry
  21. Witam Chciałbym zamontować klimę do e36 316. Czy trudny jest taki montaż? Może ktoś robił już coś takiego i mógłby coś podpowiedzieć, doradzić? Na co uważać? Czy z każdego czterocylindrowego będzie pasować do mojego?
  22. mike10
    Hamulce
    Dzięki czyli pozostaje mi tylko ewentualnie oryginalna zamiana na zacisku od tyłu temat zamknięty pozdrawiam
  23. mike10
    Hamulce
    Witam Czy jak uda mi się przełożyć przednie tarcze (niewentylowane oczywiście) i zaciski na tył w miejsce bębnów to będzie zbyt duża siła hamowania w stosunku do przodu? Pzdr
  24. mike10
    różnica
    Witam dzięki za odpowiedzi na temat sportowych wałków mam jeszcze jedno pytanie czy bardzo różnią się silniki 1.6 i 1.8, oczywiście 8-zaworowe (e36)? czy da sie zwiększyć małym kosztem pojemność w 1.6 do 1.8? pzdr
  25. mike10
    Sportowy wałek
    Witam Szukam informacji na temat sportowych wałków. Ja mam e36 316 i może jest ktoś, kto bawił się w coś takiego, i podpowie co mi to da, jeśli chodzi o osiągi itd. Pzdr
