Treść opublikowana przez robo BMW sanok
co sprawdzić wymienić po kupnie autka
Dzienks Mike. Pozdro!
Dzieki wielkie za odpowiedzi! mam jeszcze pytanie odnośnie odmy (separatora) czy muszę wymienić i jakie mogą być problemy jak się nie wymieni a jest przytkana? Dziękuję i pozdrawiam wszystkich!
zmiana języka w komputerze
dzięki pozdrawiam!
doradźcie jaki model lepiej wybra??
Witam! ja też polecam 325 ale bez gazu :naughty: ja osbiście już nigdy gazu nie założę pozdrawiam!
Witam! mam pytanko co sprawdzić wymienić po kupnie auta od helmuta oprócz oleju silnikowego aby śmigać bez obaw? Proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich!
Problem z otwarciem schowka w BMW e46 318D
siemka! u mnie bylo to samo od srodka jest przykręcony zamek dwiema śrubkami i one się zluzowały i kluczyk nie działał. ?Ja odkręciłem dwa zawiasy od spodu schowka i tak odchyliłem klapkę schowka że małym śrubokrętem doszedłem do wnetrza schowka (zamek) i tak nacisnąlem że się otworzył. dokręciłem zamek i chula :dance:
[ E46 ] Zegarek i km
witaj! ja też od kilku tygodni mam dopiero bunię ale wydaje mi się że masz 144 km do wymiany oleju w silniku i serwisu a jeżeli pali Ci się zegarek to musisz wymienić płyn hamulcowy. pozdrawiam!
318i gubi obroty
moim zdaniem jeżeli krokowiec to spadają obroty silnika np. gaśniecie przy włączeniu na bieg jałowy min. pozdro!
318i gubi obroty
siemka! Wiesz co sam gaz w Bumce to już porażka bez obrazy :) ja miałem w poprzednich gaz i same problemy! musisz podjechać do DOBREGO FACHURY aby Ci to wyregulował dobrze, po jakimś czasie znów beda problemy. Pozdro!
320d nie mogę otworzyć ani zamknąć auta pilotem
Sprawdziłem drugi kluczyk i : tylko otwiera pierwszym przyciskiem, drugim przyciskiem-Lock tylko zamyka (nie mam alarmu :mad2: ) trzeci przycisk otwiera bagażnik ale ten kluczyk nie odpala mi auta, ten pierwszy kluczyk odpala auto ale pilot na nim nie działa wogóle. wie ktoś jaka przyczyna? Proszę o pomoc i pozdrawiam!
[E46] Centralny Zamek Fabryczny i problem
wiesz co piotres u mnie to nie przekaźniki dziś wziąłem drugi kluczyk i zamykanie działa tylko na rugim przycisku LOCK(nie mam alarmu) a otwieranie tylko na pierwszym przycisku, trzeci otwiera bagażnik ale tym kluczykiem nie odpalę auta nie wiem co jest grane? Pozdro dla Wszystkich.
nie łapię do końca gdzie mam szukać w kompie w autku zmiany języka, czy na forum? :)
instrukcja obsługi komputera PL.
może ma ktoś instrukcję obsługi komputera po polsku lub jak zmienić język ? dzięki
Witam! jeszcze pytanko czy można zmienić język w komputerze samodzielnie z angielskiego np. na niemiecki lub polski, czy muszę wgrać soft komputerem?
jak wyłączyć limit prędkości
dzięki!
bateria czy akumulatorek w pilocie?
dzięki pozdro!
Witam! czy wie ktoś jak wyłączyć limit prędkości bo mi udaje się tylko zmienić prędkość na inną i dalej robi piiiiii. Jeszcze pytanko czy można zmienić język w komputerze z angielskiego na polski? Dziękuję i pozdrawiam posiadaczy BMW!
siemka! czy wie ktoś co jest w pilocie bateria czy akumulatorek samoładujący w e46 2002r. dzięki pozdro!
Cze! wiesz ja mam poddobny problem na początku nie mogłem tylko otworzyć auta pilotem później zamknąć a teraz nie działa mi on w ogóle :mad2: ktoś mi napisał że to wina przekaźnika ale jeszcze go nie wymieniłem i nie wiem na 100% link: http://www.aphelektra.com/p/pl/216vd/przekaznik+12vdc+podwojny+siemens+v23084-c2001-a303.html
95% z Was ma niesprawne tylne oswietlenie
bieniu3000 jak miał spalone wszystkie cztery żarówki to może nie miał włączonych w ogóle świateł :jawdrop: :naughty: pozdro dla Was!
przy 9 km/h krótki sygnał dźwiękowy
Dzięki za szybką odpowiedź pozdro!
Witam! klikałem nawigacją itp. i teraz przy każdym ruszeniu z miejsca przy prędk. 9km/h na wyswietlaczu 3 razy pulsuje ta predkość i jest krótki sygnał dźwiekowy- jak to wyłączyć? Dzięki pozdrawiam!
dzięki za pomoc pozdro dla Was!
jak wymienić przełącznik przedniej szyby
dzięki wielkie za pomoc! pozdrawiam!
to tylko ten przekaźnik byłby problemem bo na początku tylko otwierał tym przyciskiem z autoalermem a później zamykał i otwierał tylko tym środkowym przyciskiem a obecnie nie działają wszystkie na pilocie? Dzięki pozdro!
