Treść opublikowana przez Tomek735L
BRAKE LININGS ??
naszczęscie to tylko klocki :) a tak z ciekawości jaki koszt tarcz do tyłu ?
duże spalanie e32
lokaczbmw PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 8:50 pm Temat postu: Ja wymieniłem niedawno sonde lambda,bo też mi Bunia paliła dużo i teraz spalanie spadło,nie wiem jeszcze dokładnie o ile,bo mało ostatnio jeździłem,ale napewno spadło.Co do pracy silnika,to nic się nie zmieniło chodził nierówno i dalej tak chodzi.Podobno trzeba jechać na kompa skasować błąd po wymianie sondy,ale muszę znaleźć jakiegoś dobrego elektryka,bo ostatnio byłem u jakiegoś paproka i nic mi nie zrobił.Kolega maslo 82 napisał,że jak sonda,to tylko originalna,ale koledzy pisali,że Ngk są bardzo dobre i sobie chwalą spalanie na tych sondach.Koszt takiej na allegro to niecała stówka.Mi udało się kupić w sklepie sonde Bosha za 130zł. choć do końca nie jestem pewny,czy jest to bosh,bo nie miała znaczka bosha,ale napewno wyprodukowana w Germany.Pozdrawiam! PAliła Ci dużo to znaczy ile ? bo mi w mieście przy bardzo spokojnej jeździe pali 20-25 a na trasie to 10 - 12 maks. nie wiem czy tak już musi być czy może to wina tej sondy.
BRAKE LININGS ??
tak przypuszczałem dziękuje za pomoc szukałem komunikatów były tam jakieś opisywane ale tego nie znalazłem. Jakby ktoś wiedział gdzie one są na 100% to proszę o linka na priv. z góry dziękuje.
BRAKE LININGS ??
Witam. Dzisiaj w trasie zapalił mi sie komunikat Brake linings co on oznacza ??
odpowietrzenie układu chłodzenia
Johnny_Bravo PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 1:23 am Temat postu: taka mała rada .... lato zima płyn.... i po problemie raz na 2 lata wymiana.. jestem ZA tylko że auto kupiłem 2 miesiące temu a nie wiadomo kto co wcześniej tam wlewał więc wole wymienić
duże spalanie e32
a ja sie martwilem ze mi pali 20 :P własnie co to za problem z tymi falujący,i obrotami przy odpaleniu ? to też ma wpływ na spalanie? ja mam taki objaw tylko przy rannym odpalaniu później po rozgrzaniu jest ok. dzieje się tak od niedawna gdy założyłem sekwencję. a Dzieje sie tak na benzynie... czy mozliwe że gazownicy coś uszkodzili ?
Witam. Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego a raczej zmiany wody na płyn, ale wszyscy straszą że bmw strasznie trudno odpowietrzyć chciałbym sie dowiedzieć czy mieliście dużo problemów z odpowietrzaniem czy też może jest na to jakiś prosty sposób? Prosiłbym również o jakąś instrukcje jak spuścić starą wodę z chłodnicy bo podobno są dwa spusty..?
Automat się grzeje!
dokładnie tak samo też sprawdzam.
problem z trzesieniem auta
mogą też być poduszki pod silnikiem ale pewnie już to sprawdzałeś ...
Jakie BMW do 3500zł ? Czy warto 730 1988 automat
nigdy nie patrz na to co piszą ani co mówią przez telefon a zdjęcia i tak przeważnie nie pokarzą ci tego co zobaczysz na żywo. Moim zdaniem w tych samochodach nie gra roli żaden rocznik ani przebieg tylko stan. bo ktoś mógł jeździć bardzo dużo ale dbać. a tak poza tym to zapytaj sie na forum serii 5 co o tym sądzą może powiedzą ci nieco więcej o tym aucie niż tutaj...
Automat się grzeje!
ja na bagnecie też mam sporo za dużo ale nic mi się nie grzeje a skrzynia chodzi jak złoto. Olej i filtry wymieniane 6 tys km temu.
- ORYGINALNY HAK
ORYGINALNY HAK
myślałem że chodzi o ten kluczyk co jest w bagażniku takim drutem owinięty co służy do odblokowywania mechanizmu do haka wewnątrz bagażnika innego kluczyka nie mam. Może jakoś go zastąpie....
ORYGINALNY HAK
ten w bagazniku zapewne ? tak i niby ten mechanizm do odblokowywania dziala...
prawe mijania nie swieci
w takim razie to też nie to gdyż przekaźniki zostały zamienione...
ORYGINALNY HAK
witam mam problem z oryginalnym hakiem. Mianowicie nie mogę go odpiąć mam wszystkie oryginalne instrukcje do niego i z tego co widzę brakuje mi jakiegoś zielonego przycisku przy haku. jakieś propozycje?
Niestety przekaźnik został zlutowany i prawe mijania nadal sie nie świeci. Dla pewności zamieniłem go z innym przekaźnikiem od kolegi na 100% sprawny i objaw ten sam. " Po co to piszę? Bo stawiam na to że jest ona poluzowana - styki znajdują się od spodu - czasem, jak ktoś zamiesza - może być tam lekki bigos. Z zewnątrz prezentuje się pięknie, ale pod spodem czasem kabelki sa zbyt mocno napięte i końcówki potrafią się wysuwać (złączki damsko męskie - na myśli mam te żeńskie od spodu)." AMATO: czy miałeś na myśli końcówki w przekaźniku czy jakieś inne ??
Potrzebuje drzwi do bmw e32 lewy przód bardzo pilne Kraków
BYDGOSZCZ - bordowe stan idealny cena do uzgodnienia.
dziekuje bardzo za pomoc w weekend napisze czy u mnie zlikwidowalo to problem pozdrawiam
dziekuje bardzo rysunki widać bardzo pomocne tylko ten ostatni niezrozumiały troche.. rozumiem że mam znaleźć jakiś najsłabszy lub spalony punkt w tym przekaźniku i go zlutować ?
Czy miał ktoś problem kiedyś z przednia instalacją swietlną?? Mianowicie jest swiatlo postojowe halogen a nawet drogowe nie ma tylko swiatla mijania z prawej strony. nie są to bezpieczniki ani oczywiście żarówka. Zmierzyłem napięcie w kablach i wychodzi z tego że jest ale mniejsze niż po lewej stronie więc może być to tzw. prąd błądzący. Czy miał ktoś kiedyś podobny problem?
Jak wyjąć bagnet olejowy w skrzyni automatycznej.
u mnie wyjmuje sie go tak samo jak bagnet od oleju.
Podgrzewane fotele
myślałem że skóra jest jakby na stałe zszyta z siedziskiem? nie trzeba nic "psuc" zeby ją zdjąć?
Podgrzewane fotele
duzo jest z tym roboty zeby wymienić taką mate?? jak sie za to zabrać?
Pompa wspomagania....
sprawdzałeś płyn? nie ma żadnego wycieku?
