przemo23
Treść opublikowana przez przemo23
  1. sprawdź opony , tak jak kolega pisze wyzej (przelóż tył naprzód i odwrotnie ) i sie przejedź , u mnie to sprawdziło ze te drgania byly przez opony
  2. przemo23
    Wycieraczki wolno pracują
    zgadzam się z przedmówcą , posmarowanie pomoże (sam tak robiłem)
  3. nie wiedziałem ze takie cos mozna jeszcze spotkac na aukcjach :duh: :mad2:
  4. cena też mówi sama za siebie
  5. tak jak wczesniej pisałem ze waz dolny miałem zimny a gorny ciepły , tylko ze mi tak jak kolega pisze nie rosła temperatura , wskazowka stała w pionie (po zgaszeniu silnika slyszałem bulgotanie , odkrecilem korek zbiorniczka i wywalilo plyn) po wymianie termostatu wszystko ok
  6. jak ja miałem dolny wąż zimny to był termostat (dodam że wywalało mi jeszcze płyn jak odkręciłem korek zbiorniczka )
  7. gaz zwykły , czyli może to byc od przepływki
  8. witam po odłączeniu przepływki nie ma zadnej różnicy (czyli padnieta ) mam pytanie czy może to miec wpływ na prace na pb (nierówna praca , falowanie obrotów ) na lpg jest ok
  9. panowie gdzie sa te czujniki słyszałem ze po przeciwnych stronach na przodzie jeden i tyle drugi (w którym dokładnie miejscu)
  10. ale masz lpg ja przy dość ostrej jeździe na mieście na lpg wyszło nawet 25 l
  11. witam czy ta kontrolka zawsze sie zapala ??? czy jest np. mozliwość ze ktoś nie podłaczył tych czujników , nie wymieniałem klocków już ponad dwa lata i sie jeszcze nic nie świeci , czy bez tych czujników wogóle sie nie zapali nic
  12. komenda bardzo ładna :mrgreen: :mrgreen: co do zdjęcia to wiem że jest nazwa miejscowości i reszta danych ale nie wiem gdzie stali , skoro nawet na cb mówili że czysto
  13. jestem akurat z tych okolic , nieraz na odcinku 25km (tyle mam do człuchowa) potrafią stać 3 smietniki , sam kiedys dostałem zdjęcie a na cb mówili ze czysto :mrgreen: do dziś jak mysle gdzie mógł być ten radar to nie wiem gdzie go schowali
  14. dzięki kolego za profesjonalną odpowiedź :cool2:
  15. zawsze był miękki, dzisiaj pierwszy raz w zasadzie drugi raz tez tak miałem jak nie odpalałem przez tydzień samochodu co może byc przyczyną tego ściagania przy hamowaniu i gdzie jest ten zaworek , gdzie tym w wd40 prysnąć :?: :?:
  16. witam co może być tego przyczyną jechałem , naciskam i twardo jak kamień (brak hamulca ) po chwili puściło i wszystko ok , czasem przy hamowaniu ostro potrafi znieśc w lewą stronę , czyżby gdzieś na jakieś koło nie łapał hamulec
  17. musisz mieć konto na nk wpisujesz swój login i hasło i masz , jak nie masz konta na nk to sie nie zalogujesz
  18. byłem na kompie i wykres sondy to była linia prosta , koles gadał ze do wymiany , wymieniłem na bosch i nic , niedawno wymieniłem tez swiece na ngk i też nic, czy trzeba po wymianie wykasować błędy po wymianie tej sondy
  19. ostatnio jeżdżę dość często , nic nie pomaga , zobacze po wymianie filtra
  20. witam tak jak w temacie na benzynie jak rano odpale samochód , trzęsie calą budą aż przygasają światła,porzełączeniu na gaz wszystko jest ok, na wyżej wymienionych objawach obroty na benzynie same wzrastają do około 1200 i spadaja do około 700 (tak sie dzieje na zimnym silniku ) na rozgrzanym na pb obroty już nie wzrastaja , utrzymuja sie na poziomie około 700 ale strasznie nierówno silnik chodzi i lekko trzęsie autem , dodam też że zauwazyłem ze jak jadw na benzynie i puszczam nogę z gazu bardzo szybko zwalnia , nawet jak jest jakaś górka to momentalnie samochód zwalnia ( na tej samej górce na lpg jest inaczej samochód nie traci swojej prędkości ) panowie co to może byc czy to pompa paliwa ???, może filltr paliwa ???
  21. jak zaciagne reczny to sie zapala inna kontrolka (P) to ten wykrzyknik to to samo ???
  22. witam co oznacza ta zapalajaca się kontrolka , dodam ze nie zawsze ale nieraz sie zapali pomryga chwile i gasnie
  23. przemo23
    Moje Pierwsze BMW
    wejdz w dzial oleje to sie dowiesz , tez zmienilem mobil na elfa , jestem juz po drugiej wymianie i jest ok
  24. tak jak kolega wyzej , sprawdz opony , przeloz tyl na przod i zobacz czy dalej sie tak dzieje , tez tak mialem po przekladce opon ustalo (trzeba je bylo wymienic)
  25. BMW M3 2008r. 28 000,00 zł http://moto.allegro.pl/bmw-m3-2008r-i1206541168.html
