konradbmka
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia konradbmka
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. a takie pytanko odnośnie tego jeżeli świecą sie kontrolki ? bo ja jak czasami po nocy odpalam gdy jest zimno to odpala po 2/3 sekundach albo 1 nie wiem to jest tak że wkładam kluczyk zagrzeją się świece kręce pyk i zapalił ale gdy jest te pyk chwilowe mignie lampka od asc czy dsc ta na środku kontrolka od hamulca nie zauważyłem bo to jest chwila ale być może też mignie :roll: czy to ta sama przyczyna czyli wtryski ? na ciepłym odpala normalnie, kopci przez chwilę po odpaleniu jak jest wilgotno lub pada deszcz i nie jest tego dymu strasznie dużo więc to chyba normalka bo inne auta też dymią pozdrawiam i dzięki za odpowiedź :)
  2. chyba warto bo beta za 1 tyś eur i to is zarejestrowanie i sprowadzenie w 5 tyś zł się zamkniesz tyle że tam coś piszę że pompa wody padła ale termostat jest już ok :? pzdr :)
  3. widziałem takie zjawisko w fiacie [cinkłeczento] ale to chyba ci nie pomoże ;P :norty:
  4. a ja tam bym chciał mieć swoje okienko na świat nade mną takie własne mini prawie jak kabrio :P ale jak nie ma seryjnie też uważam że nie warto się w to bawić ;) :norty:
  5. konradbmka
    320d 136km a 320d 150km
    mało kto ma 136km i 150 a jeżeli ktoś miał 136 i przesiadł sie na 150 to może wydawać mu sie że 136 miał zrywniejsze bo mniej zajechane moim zdaniem popatrz w dane techniczne i tyle a jak chcesz mocy przesiądź sie na benzynę :P
  6. konradbmka
    Jakie problemy???
    ja tam najpierw zagłosowałem a później czytałem ;P oczywiście samolotowe silnik zaznaczyłem ;)
  7. allegro.pl ;)
  8. mnie sie wydaje ze jak chce się ruszyć to z tego lodu to to zamiast łychy wbić 2 lub3 i ruszać ;) pozdrawiam :norty:
  9. jeżeli będzie działał tylko na te koło które ma lżej to podziała bo wtedy będzie miało ciężej i drugie sie zacznie kręcić :P ale ręczny działa na dwa koła i te które ma ciężej będzie miało jeszcze ciężej i nadal będzie to samo :P pozdro :norty:
  10. Dzięki za odpowiedź a świece grzeje mi chwilkę myślę że 1s lub 2s ciężko powiedzieć jak na razie czyli temp ok -3 a jak koło zera lub ciut więcej to ta lampka od świec albo mignie tak szybko że ledwo zauważalnie pozdrawiam :norty:
  11. Witam auto jak w temacie silnik m47n i otóż jak odpalam auto po nocy to obroty wchodzą na prawie 1 tyś obr dodam że dzieje sie to przez chwile jakieś 10/15 s po odpaleniu i po chwili stopniowo zchodzą do normalnego stanu :roll: jak cieplej to mniejsze a jak odpalam po nocy a auto stało w garażu to normalnie odpala i trzyma te 800/700 obr a moje pytanie to czy to jest normalne ? czy raczej powinienem sie zacząć martwić lub coś trzeba wymienić ;) pozdrawiam i dzięki za pomoc :norty:
  12. Witam trochę sie pogubiłem w tym co czytam może ze względu na godzinę może ze względu na moją dedukcje :P ale do rzeczy czy ta odma co wyżej opisana wraz z tym plastikową obudową pasuje do e46 compact 150km ? czy raczej nie ? czy bez specjalnych narzędzi wymienię sam odmę pod chatą czy raczej będę musiał pocinać do mechanika ? i czy jeżeli ta od 330 nie będzie pasować to czy ta co w linku nie będzie lepsza ? http://moto.allegro.pl/item479370255_odma_bmw_separator_oleju_silnika_odpowietrzacz.html pozdrawiam :norty:
  13. nie przesadzajmy powtarzam bmw ma możliwości nie mówiąc już o tak dużym motorze nie ma bata żeby nie poleciał driftem tylko dlatego że są nowe oponki;) może założyciel tematu napisze o jakie latanie mu bokiem chodzi bo fakt tył mógł stać sie trochę bardziej stabilny ale nie na tyle żeby nie zamieszał ;P ps.też pierwsza beta to 316 była i ładnie latała bokiem i paliła kapcia na 15' zimówkach tyle że na jedno koło bo szpery nie miała a zimówki są jeszcze bardziej miękkie :D pzdr :norty:
  14. kolega jacaa328i pewnie na poprzednich oponach latał z gazu bokiem a na nowych dziwi się że na 3 biegu nie idzie mu bokiem nie przesadzajmy że nawet najnowsza opona o profilu 225 oprze sie mocy 328 e46 pzdr :norty:
  15. u mnie sprawa wygląda tak ze płyn z chłodnicy od września do dnia dzisiejszego a zrobiłem +/- 3 tyś km ubyło 1 szklankę wiem bo jak kupiłem ten patyczek od poziomu płynu był na minimum dolałem 1 szklankę wódki a dziś jest znów na min a z kolei jak sprawdzę na ciepłym silniku to ten patyk jest na ok wysokości ;/ powiedzcie mam powody do zmartwień czy nie? a z dymieniem jest tak że rano jak jest zimno leci trochę dymu pochodzi z 30 s i leci go więcej a za chwilę po tym jak się trochę nagrzeje już nie leci dym a jest on koloru białego i śmierdzi normalnie jak to spaliny specjalnie nie wdychałem ale żadnego specyficznego ani nie specyficznego smrodu nie czułem po prostu zwykłe spaliny pozdrawiam :norty:
