vitoc
39 -
Treść opublikowana przez vitoc
Powiedzcie gdzie szukać tego przekaźnika czy modułu w moim 318ti compact rocznik 95 ?
Witam podczas dłuższego używania wycieraczek w trybie ciągłym występuje następująca sytuacja.Wycieraczki zatrzymują się nagle w obojętnie jakiej pozycji na szybie,żaden tryb nie działa,po pewnym czasie ok. 5min znowu działają.Problem potem znowu się powtarza.Co może być tego przyczyną,przekaźnik wycieraczek czy coś innego?Proszę o porady,pozdrawiam
Mój silnik to M42 140KM 318ti compact
Twoja diagnoza brzmi groźnie,czy jeśli to będzie prawda jak duże mogą być koszty naprawy?
świeca zalana olejem od dołu,silnik M42 318ti,przebieg ok 260 tyś zagazowana
Witam ostatnio zauważyłem że jedna ze świec jest zalana olejem,mam pytanie czy to wina świecy(przejechałem na nich lekko 20tyś) czy coś z silnikiem że wyrzuca olej na świece? ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Dzięki za rady zrobiłem starym sposobem przegwintowałem większym gwintownikiem M14, wkręciłem nową śrubę M14 i po sprawie
Hey a można bardziej szczegółowo nie wiem czego mam szukać na tej stronie
Witam śruba spustowa oleju przeskakuje,napewno gwint w misce olejowej zjechany.Jak można to naprawić bez wymiany miski?Czy da radę przegwintować na większą śrubę, czy macie jakieś inne pomysły?
Witam od jakiegoś czasu w kabinie słyszę jakby świst czy coś w tym stylu, wydobywający się spod deski.Powiem tylko,że słychać to tylko podczas jazdy (szybciej i jakby głośniej kiedy przyśpieszam) i nie jest to dmuchawa.Klimy nie posiadam.
Witam może ktoś mi pomorze za nim miałbym udać się z tym problemem do gazownika.Otóż od pewnego czasu przepala mi się bezbiecznik od lpg,jest tam wstawiony 7,5A Moj samochód to bmw e36 318ti instalacja gazowa zwykła BRC,wiem tylko że reduktor to BRC typ AT90E,centrala BLITZ.Czekam na rady może ktoś miał podobny problem i można sobie z nim samemu poradzić
Dzięki za odp. a czy czasami ten zbiornik nie jest jakoś od spodu przykręcany na śrubę bo jakoś tak widać na rys.A druga sprawa z tym silikonem to posmarowałeś po wierzchu czy rozbierałeś zbiornik?
Witam mam pytanie czy można gdzieś zakupić pierścień uszczelniający który znajduje się pod zbiorniczkiem wyrównawczym układu chłodzenia część nr 3 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG51&mospid=47454&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 Ostatnio zauważyłem ubytki płynu i właśnie w tych okolicach zbiorniczka widać mokre ślady,czy ktoś miał może podobny problem i jak go rozwiązał.
Witam patrząc od góry to silnik jest suchy,więc chyba uszczelka pod pokrywą zaworów odpada,gdy wjadę na kanał to od spodu silnik jest zachlapany nawet w okolicach korka spustowego oleju tak jakby przepuszczał,ale nie wiem czy przez niego tyle by wylatywało i tak chlapałoem
Witam może miał ktoś podobny problem,ostatnio zauważyłem od spodu auta że silnik jest zachlpany olejem,ewidentnie gdzieś wywala od góry,czy może to być nieszczelna uszczelka pod głowicą czy może coś innego,proszę o opinię
Witam w moim e36-compact 318ti z 95r. też działa,przy okazki są jeszcze jakieś ukryte funkcje?
Witam Nikt zwas nie wie? :(
Witam! Mam pytanie czy w bmw e36 compact jast mozliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera,pytam ponieważ będę przewoził dziecko w foteliku,pozdrawiam
No tak tylko na forum znalazłem odpowiedż że jeśli masło na korku to nie ma problemu natomiast jak na bagnecie to już nie jest dobrze,prosze o rozwianie wątpliwości,pozdrawiam
Witam temat przewijał się tu kilka razy ale jakoś konkretnych odpowiedzi nie znalazłem.Sprawdziłem ostatnio stan oleju i na bagnecie pojawiła się odrobina mazi,na korku wlewu jej nie ma.Czy jest to coś poważnego?Dodam że moje bmw przeb. 240tyś jest zagazowane i autem dojeżdzam do pracy jakieś 4km w jedną stronę.
Sprawdź jeszcze gumową rurę przepływomierza, może jest gdzieś przetarta albo sparciała i łapie lewe powietrze do kolektora,też tak miałem.Chciałem dobierać się do krokowca i gdy ściągnęłem tą rurę była popękana ze starości,stąd ta nie równa praca silnika,pozdrawiam
Miałem chyba podobny problem,możesz sprawdzić moje posty.Sprawdź czy u ciebie będzie piszczało jak wyjmiesz bagnet lub odkręcisz korek wlewu oleju,ja tak miałem.Przestawało piszczeć, ostatnio wymieniłem odmę, narazie na próbę wstawiłem używkę, bo nowa nie jest tania.Jak narazie nie piszczy,pozdrawiam :?
Czy ma ktoś jakieś foty gdzie znajduje się odma w silniku M42,słyszałem że jest coś takiego jak filtr odmy,chciałbym go wyczyścić[/b]
A czy pod pokrywą zaworów znajduje się także coś co ma wpływ na te gwizdy,ktoś mi mówił że jest tam jakaś metalowa siatka która może być zapchana,stąd te efekty.Pytam bo nie wiem czy mam ściągać pokrywę,co wiąże sie wtedy z wymianą uszczelki zapewne.Może ktoś miał podobny problem
o zamarznięciu nie ma mowy, bo to juz jest jakiś czas,a gdzie szukać tej odmy :( może jest przybrudzona czy zapchana?
