pawciodiabelek
66 -
Treść opublikowana przez pawciodiabelek
przekaźnik ok, podmieniałem, nie ma zwarcia, ale jest jeszcze jedno, jak juz pompka progowa chodzi to w zbiorniku slychac bulgot jakby powietrze wracało przelewem.
paliwa mam prawie full, ale ten problem istnieje bez względu czy mam go mało czy pełen zbiornik. Właśnie pompa progowa nie chodzi zawsze ale i z tą nową jest ten sam objaw, nie zawsze chodzi, pukanie w próg nic nie pomaga, kilkanaście razy przekręcam zapłon i za którymś razem zapala. sprawdzę ten przekaźnik.
Witam, posiadam dość typowy problem tylko wszystkie objawy opisane nie sprawdzają się w moim przypadku. Auto rano nie odpala, muszę kilkanaście razy przekręcać kluczykiem, pukanie w pompę progową też nie pomaga (dodam, że kupiłem nową i jest tak samo). Jak odkręcę wąż zasilający pompę progowa i chce uruchomić auto to z węża nie leci paliwo. Czy może być uszkodzona pompa w zbiorniku?? Auto jak już odpali przez chwile faluje na obrotach następnie chodzi normalnie, posiada normalną moc. Z góry dzięki za pompc.
pomylka 530d
Witam, wlasnei zkupilem bmw 560d, niestety w poprzednich modelach mialem wskazni temperatury, w tym modelu brak. mam pytanie gdzie to auto pokazuje temperature ?/ moze na dyzym wyswietlaczu. pojazd z 2004 roku. z gory dziekuje za pomoc .
witam ponownie, tylko ze ten problem powstał juz zima, zalozylem nowe felgi orgibnal bmw, nowe opony goodyera i nadal jest to samo, nowe tarcze, klocki brembo i nic nie pomaga,
takie dziwene huczenie z tylnej czesci auta.
Witam, dużo jest na ten temat na forum ale niestety nadal nie ma odp. Posiadam BMW e39 525d i poruszając sie w przedziale predkosci 100-120 km/h mam dziwne bicie, aż drżą fotele w środku i osłonki przeciwsłoneczne. Problem ten istnieje tylko gdy jade równym gazem, przyspieszajac nie ma takich objawów ale gdy zwalniam tak, np jadąc 150 puszczam nogę z gazu, zbliżając sie do 120 km/h problem znowu powraca. z góry dzieki za pomoc.
popieram poprzednika, fotele sport maja inny stelarz. nie beda ci pasowac
elektrozawor kochani a nie radio, standard w e39.
witam, nie musi byc padnety czujnik, moze byc lekko uszkodzony czujnik cofania w skrzyni ktory daje impuls. druga sprawa moze nie dzilac PDC jak czujniki sa zabrudzone, ja tak mialem, tylny czujnik czyl zaklejiny brudnym topiacym sie asfaltem i PDC nie dzialalo,. jak cos to pisz na PW bi z PDC juz troche mialem doczynienia
witam, padl ci rezystor, w najgorszym przypadku dmuchawa. dziala ci poprawnie na kazdej temp?? jesli tak to pada dmuchawa, mam te czesci, jak cos to pisz pa PW
chodzi o filtr odmy. mozna go kupic w ASO, cena 178 zl, wymiana prosta wiec sam to zrobisz. ja zmienilem tearz , auto zupelnie inaczej chodzi, przestalo kopcic. nazywa sie to odma badz filtr odmy, nadzwon do serwisu , PS dostepne tylko w ASO a sklepy i InterCars zamawia od nich i sprzedaje duzo drozej
Witam, gdzie mozna kupic odme do BMW e39 525d i jaki jest jej koszt. z gory dziekuje za odp
matakie tujeje, moge tanio sprzedac jak cos to piszcie na maila [email protected]
Witam, czy w e39 525d 163KM podobnie jak w e39 530D nalezy myc kolektor ssacy aby uniknac oberwania blaszek ktore wpadaja w silnik?? Jesli tak to czym najlepiej to zrobic?? Z gory dzieki za odp. Pozdrawiam
brak napiecia na czujnik, polskei drogi, standard, ABS i reszta kontroli tez z czasem ci sie zapali, a jak masz touring to w standardze pozimowanie padnie od naszych pieknych dróg
lipa, szukaj uzywane od M-ki i bedzie ok
witam, jesli nie masz tego przycisku to lipa, zmiana sie nie oplaca, zmiana samych lusterek to juz ok 600 zl bo szt 300 zl sie ceni skladana, do tego najlepiej w kolrze bo malowanie to kolejny wydatek ok 150 zl, komfort, przelacznik jakby nie patrzec musiesz dac 200 zl bo nie pasuej od nagola, ceni sie strasznie bo kazdy go szuka do przekladki. Wiem cos o tym bo sprzedaje czesci do BMW, moja rada odpusc sobie.
Witam, posiadam e39 525d i mam następujacy problem, na 2 biegu i tylko na nim drzy mi glka zmiany biegow, moze wiecie co jest tego przyczyna bo nie ukrywam ze strasznie mnie to wkurza. z gory dziekuje za pomoc.
tak z niemiec, no trudno to jestem skazany na niemiecki. dzieki za pomoc
bardzo dziekuje na odp, a moze wiesz jaki komunikat jest zamiast swiec zarowych ??
Witam, posiadam e39 525d 2002 i zbyt nie wiem jak wyzerowac licznik sredniego spalania, w poprzedniem e39 wystarczylo przytrzymac dluzej manetke BC a teraz jak trzymam to wysykakuje mo komunikat PROG i cos wyswietla sie na radio. Wie ktos jak to zrobic ?? Druga spraw anie mam kontrolki swiec wiec powinien ukazywac sie jakis komunikat??? Moze ktos wie jak zmienic jezyk z niemieckiego na polski. z gory dziekuje na odp. pozdrawiam
witam, sprawdz bezpieczniki od radia bo sa 3, i jak zasniedzial ktorys z nich to tak sie dzieje, nedzie podswietlenie radia i ciagle wyswietlana godzina a nie bedzie grac, jaki nr maja bezpieczniki nie pamietam, sa w bagazniku po prawej str, nad akumulatorem. PS jak siadlo ci radio to mam takie na sprzedanie, bardzo tanio bo pozostalo mi po mojej buni
[E39]temperatura-40 po zawadzeniu prawym spodem przednim
pawciodiabelek odpowiedział(a) na karolass temat w E39
witam, w e39 termometr jest z prawej strony( strona pasażera) za chlapaczem i z tego co wyczytalem to go uszkosdziles fakt te z allegro sa do bani, jakby co posiadam orginal, fakt uzywany ale 100% sprawny, sprzedam za rozsadna cene pozdrawiam
