Treść opublikowana przez luk320
Nowe ringi led
Właśnie założyłem te ringi i używam ich do jazdy dziennej tylko nie wiem co z policją czy będą się czepiać? Moje Bmw to te czerwone w linku http://www.allegro.pl/item609099391_ringi_bmw_nie_ccfl_e36_e46_sprawdz_104_led.html
Żarówki led - światła pozycyjne, tył, białe czy czerwone?
Jeszcze dodam że będzie komputer na desce pokazywać spaloną żarówkę
320d wymieniłem termostat i nadal zimno.
Ja miałem podobny problem miałem wczoraj byłem w Łodzi w serwisie i kupiłem dwa termostaty nowy płyn.Dzisiaj zabrałem się do pracy dwie i pół godziny i wymieniłem termostaty odpowietrzyłem i w drogę ,jak wcześniej nigdy wskazówka nie dochodziła do pionu to teraz bez problemu dogrzewa się moment. Po wymontowaniu termostatów na 99% był zepsuty agr taki jakiś rozklekotany.
jest tu rozrysowany mały i duży termostat http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2105&hg=11&fg=35 i jeszcze tu jest watek http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34606&postdays=0&postorder=asc&highlight=m57&start=0
Jest jeszcze drugi termostat tzw agr mały i on może przepuszczać w duży obieg płyn więc wymiana nic nie dała.
e46 320d ekonomizer przy hamowaniu wychyla się do 8 litrów
Czy posiadaczom diesli dzieje się z ekonomizerem czy może coś jest zepsute?Bo chyba do hamowania tak się nie dzieje
Mam pytanie do posiadaczy diesla 320d 136K u mnie przy hamowaniu wskazówka od ekonomizera unosi się tak do 8 litrów i opada,czasami jak jadę na 1 lub 2 biegu bez gazu unosi się do 15 lit a potem opada do zera. Jest to normalne czy coś zepsute? Mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem że falują mi obroty jak się samochód nagrzeje zauważyłem to dopiero jak się zrobiło zimniej.
Po włączeniu ogrzewania falują obroty ...
Mam 320d z 2000r u mnie też falują obroty na wolnych obrotach zauważyłem to dopiero jak się zrobiło zimniej. Jeszcze mam pytanie do posiadaczy diesla u mnie przy hamowaniu wskazówka od ekonomizera unosi się tak do 8 litrów i opada. Jest to normalne czy coś zepsute?
Karteczka od bezpiecznikow
Witam ja też byłbym wdzięczny za info na maila [email protected] dzięki a można wrzucić zdjęcie na forum byłoby łatwiej
[E46] 320d 150km GDZIE ZNAJDUJE SIĘ FITR PALIWA ?
filtr paliwa jest tutaj jak podniesiesz maskę to po prawej stronie przy błotniku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0650&hg=13&fg=10
Jeden kluczyk do samochodu jak dorobić zapasowy?
Mam jeden kluczyk od samochodu e46 trapezowy czy można kupić gdzieś surówkę i dorobić czy tylko serwis został i strata około 600 zł za dorobienie
Nie grzeją lusterka e46
Można gdzieś ściągnąć opis bezpieczników który do czego do BMW e46 320d 2000r? Dodam że czujnik temperatury był wymieniony
Witam mam takie pytanie jak się włącza grzanie lusterek gdy włączam grzanie tylnej szyby to tylko szyba tylna odparowuje a lusterka nie a jeśli nie ma innego włącznika to co może być zepsute że się one nie włączają. Mam e46 z 2000 roku Dzięki za odpowiedz
Spaliny w kabinie
Witam mam podobny problem może ktoś by fotki jakieś wstawił lub jakiś rysunek gdzie to jest?
320d nie działa światło cofania
Witam mam taki problem gdy wrzucam wsteczny bieg nie pali mi się światło cofania żarówki sprawdziłem są dobre. Gdzie mam szukać w samochodzie żeby naprawić ten problem.
