bombusek
Treść opublikowana przez bombusek
  1. Sterownik mam LCM III, poszukałem i poczytałem trochę na forum i już ogarnołem temat. Włączyłem również DRL oraz selektywne otwieranie drzwi, chciałbym jeszcze włączyć trzykrotne mignięcie kierunkowskazu po krótkim naciśnięciu manetki podczas zmiany pasa ruchu ale tego chyba nie da się zaprogramować w e39 po lifcie. Szukam też informacji czy można zakodować duży wyświetlacz żeby się nie włączał przy włączaniu zapłonu. Czy ktoś wie o co chodzi z tą funkcją ? EINSCHALTMELDUNG_IMMER
  2. Spróbuje się dzisiaj podpiąć, czy oriętujesz się czy można zmodyfikować centralny zamek tak żeby po jednym naciśnięciu pilota otwierał tylko drzwi kierowcy ? Jeśli to nie problem to podpowiedz mi gdzie w inpie szukać informacji o sterowniku swiateł.
  3. Nie mam pojęcia, jak to sprawdzić ?
  4. Witam, E39 3.0 D, 2001 rok Czy jest możliwość zaprogramować światła postojowe tak żeby po wyłączeniu zapłonu pozycje gasły przy przełączniku pozostawionym w pozycji świateł mijania ? Jeśli tak to jak to wykonać ?.
  5. mówisz i masz :) ja swoje wywaliłem i już nawet zapomniałem że je miałem. viewtopic.php?f=73&t=97723 http://forums.5series.net/topic/70452-removing-the-swirl-flaps-in-a-diesel-engine/
  6. Mam podobny problem "temperature sensor" "cooling temperature 125,00 degrees Celsius" czy można to jakoś naprawić ?
  7. Witam, również mam czasem problem z odpaleniem auta, po kilku nieudanych próbach odpuszczam na jakieś 20 minut i auto zapala, pierwszy raz pojawił mi sie taki błąd ; 7717 Monitoring Speed (rpm) sensor Error frequency : 4 Logistic counter: 39 Error occured 1. times at: Engine speed 249.75 1/min Coolant temperature 47.04 Grad C Einspritzmenge 25.60 mm^3 Supply voltage 9.72 V Fehler aufgetreten bei 198640.00 km To jest chyba jakiś czujnik prędkości obrotowej ? czy to jest czujnik wału korbowego : 13.62.2.247.926 gdzie on sie znajduje czy można wymienić samemu mając troche doświadczenia z mechaniką ?
  8. Witam, u mnie chałasowały blachy zakrywające zaciski chamulcowe, jak zdjołem koło to wszystko wyglądało na zdrowe ale jak dokręciłem do tych blach coś w rodzaju wygłuszaczy z kawałków przewodu gumowego około 2 cm średnicy to brzęczenie ustało.
  9. Witam, jakiś czas temu miałem podobne objawy tzn. po przekręceniu kluczyka auto zapalało na 1 sek. i gasło i tak ze 20 razy aż zapaliło , czy wiecie może czy przy awarii tej pompy pokazują sie jakies błędy przy odczycie za pomocą carsoftu ? dodam że narazie sie uspokoiło ale nigdy nie wiadomo kiedy znowu nie zapali.
  10. a która jest polska? To jest jedna mapa podzielona na 4 pliki, po rozpakowaniu będziesz miał obraz iso .
  11. bombusek
    Co oznacza Błąd 64 ? 67?
    Napisz może pod jaki program podłączasz autko to może ktoś skojarzy te kody.
  12. Może On zajmuje sie tym na co dzień lub co noc :).
  13. O jakim przeprogramowaniu webasta piszesz ?
  14. Jak mam zaprogramowane stacje pod klawiszami szybkiego dostępu od 1 do 6, i kiedy na wyświetlaczu mam tylko górnączęść aktywną to jak zmienie strzałkami w kierownicy zmiane stacji radiowej to wtedy wyświetla stacje z rds lub bes na dolnym pasku pod zegarami .
  15. spróbuj wgrać starszy soft v17 http://gren.ru/navi%20OS%20software.html mapa PL http://rapidshare.com/files/155834163/NAV_DB.part1.rar http://rapidshare.com/files/155846443/NAV_DB.part2.rar http://rapidshare.com/files/155895987/NAV_DB.part3.rar http://rapidshare.com/files/155895982/NAV_DB.part4.rar
  16. Który soft wgrałeś ?
  17. ile kosztował cie czytnik mk4 ? który sofcik wgrałeś ?
  18. Mape na cd masz tu http://rapidshare.com/files/155834163/NAV_DB.part1.rar http://rapidshare.com/files/155846443/NAV_DB.part2.rar http://rapidshare.com/files/155895987/NAV_DB.part3.rar http://rapidshare.com/files/155895982/NAV_DB.part4.rar
  19. Witam ponownie, tu macie mape do testowania, tylko prosze o przetestowanie i jak sie spodoba to zakupienie na cd od dealera BMW. i bez zbędnych komętarzy prosze. http://rapidshare.com/files/150350435/PL_EU_DO_TESTU.isz http://rapidshare.com/files/150245226/PL_EU_DO_TESTU.i01 http://rapidshare.com/files/150256586/PL_EU_DO_TESTU.i02 można wypalić .ISO lub konwertować do .ISO lub .NRG tym programem http://rapidshare.com/files/150356285/UltraISO.rar
  20. Witam ponownie, tu macie mape do testowania, tylko prosze o przetestowanie i jak sie spodoba to zakupienie na cd od dealera BMW. i bez zbędnych komętarzy prosze. http://rapidshare.com/files/155834163/NAV_DB.part1.rar http://rapidshare.com/files/155846443/NAV_DB.part2.rar http://rapidshare.com/files/155895987/NAV_DB.part3.rar http://rapidshare.com/files/155895982/NAV_DB.part4.rar można wypalić .ISO lub konwertować do .ISO lub .NRG tym programem http://rapidshare.com/files/150356285/UltraISO.rar
  21. Witam ponownie, tu macie mape do testowania, tylko prosze o przetestowanie i jak sie spodoba to zakupienie na cd od dealera BMW. i bez zbędnych komętarzy prosze. http://rapidshare.com/files/155834163/NAV_DB.part1.rar http://rapidshare.com/files/155846443/NAV_DB.part2.rar http://rapidshare.com/files/155895987/NAV_DB.part3.rar http://rapidshare.com/files/155895982/NAV_DB.part4.rar można wypalić .ISO lub konwertować do .ISO lub .NRG tym programem http://rapidshare.com/files/150356285/UltraISO.rar
  22. Witam ponownie, tu macie mape do testowania, tylko prosze o przetestowanie i jak sie spodoba to zakupienie na cd od dealera BMW. i bez zbędnych komętarzy prosze. http://rapidshare.com/files/155834163/NAV_DB.part1.rar http://rapidshare.com/files/155846443/NAV_DB.part2.rar http://rapidshare.com/files/155895987/NAV_DB.part3.rar http://rapidshare.com/files/155895982/NAV_DB.part4.rar można wypalić .ISO lub konwertować do .ISO lub .NRG tym programem http://rapidshare.com/files/150356285/UltraISO.rar
  23. co to jest lock-up , czy to jest załączenie sie ostatniego biegu (5) ?
  24. Chyba nie zrozumiałeś poprzednika, jemu chodziło że na tej samej osi nie mogą być opony o różnym profilu, poprostu na tyle muszą być identyczne oponki tak jak w każdym innym aucie, ja to tak zrozumiałem.
  25. Jeśli wgrałeś soft z linka podanego przezemnie mode 2 to j polski powinien być pod angielskim ponieważ tam są podmienione pliki z EN na PL.
