mavy
Treść opublikowana przez mavy
  1. Witam!Duzo jest takich tematow o kasowaniu inspekcji oleju w necie,robilem tak jak jest to opisane czyli wlaczalem zaplon zwieralem piny 7 i 19 na kilkanascie sekund i sie nic nie dzieje.Wyczytalem ze drzwi musza byc zamkniete wiec sprobowalem jeszcze raz i dalej lipa....slyszalem tez ze jesli jest prolem ze skasowaniem inspekcji to moze byc to przez jakis akumulatorek pamieci w desce rozdzielczej-wiecie moze cos na ten temat? w mojej bmce mam tez padniety jeden czujnik absu i pali mi sie kontrolka czy to moze miec wplywa na to ze nie moge skasowac inspekcji?
  2. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    ok to dzieki wielkie za podpowiedzi pozdrawiam :D
  3. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    bylem dzis na pomiarach i wyszlo ze mam kąt 2,5 stopnia wiec mowisz kolego ze mieszcze sie w "normie"i nie ma co sie tym przejmowac tak?
  4. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    http://moto.allegro.pl/item845643501_k_sport_camber_plates_regulacja_katow_bmw_ksport.html cos takiego miales na mysli?a co z rozporka czy przy tych camberach jest ona potrzebna?
  5. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    jutro jak mi czas pozwoli to podjade zmierzyc te kola i dam znac jak wyszlo :8)
  6. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    to w jaki sposób można to wyregulować??? fakt nie ktorzy kombinuja zeby miec negatyw ale takie autko bardziej chyba do driftow sie nadaje a nie do normalnego "smigania" :D
  7. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    nie jeszcze nie bylem na pomiarach z tym ze wiem ze w bmkach nie ma reguloacji pochylenia kont przednich kol
  8. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    zastanawialem sie tez czy przez to nie bedzie mi opon "bralo' z jednej strony....
  9. mavy opublikował(a) temat w E36
    Witam!mam bmw e36 318is.zalozylem do niej sportowe amortyzatory i spotrowe sprezyny i po tej "operacji"kola stracily kont tzn.gorna kola chowa sie do srodka czy w waszych autkach wyglada to podobnie po obnizeniu???
  10. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    http://moto.allegro.pl/item712162050_sonda_lambda_bmw_e30_e34_e36_3_5_7_8_porsche_911.html no i jest link ;)
  11. mavy opublikował(a) temat w E36
    Witam!moja Bmka zaczela sie troche dlawic i czasem faluje na wolnych obrotach pojechalem podlaczyc ja pod kompa i okazalo sie ze sonda lambda jest do wymiany.Ciekaw jestem czy ktos z wac montowal te sonde z linku i jak sie ona sprawuje?Warto ja kupic?
  12. jak ja kupilem to juz byla obnizona z przodu mam zolte amortyzatory ale maja logo bmw wiec nie wiem czy sa to jakies sportowe a sprezyny mam eibacha i jak ja kupilem to nie zdzieralo mi opon a teraz to w szybkim tempie sie dzieje
  13. wedlug schematu widac ze sie kielichy troche zeszly do wewnatrz :cry:
  14. no wlasnie o to chodzi gora kol wchodzi do wewnatrz auta a dol na zewnatrz i w szybkim tempie zdziera mi opony z wewnetrznej strony
  15. Witam!mam nastepujacy problem zauwazylem ze przednie kola stoja nie rowno wiec podjechalem na ich ustawienie i okazalo sie ze w naszych bmkach nie ma regulacji konta kół.U mnie prawdopodobna przyczyna braku mozliwosci ustawiena kąta sa kielichy ktore sie troche zeszly ale zeby to potwierdzic i wykluczyc mozliwosc ze to nie wachacze albo np.macphersony sa krzywe zmierzylem odleglosc miedzy kielichami i wyszlo mi 97,5 cm(od srodka sruby do srodka sruby) czy moze mierzyl to ktos z was kiedys?albo wie jaka powinna byc odleglosc w orginale? Dodam ze mam w swojej bmce obnizone i usztywnione zawieszenie jak ja kupilem taka juz byla niestety nie zamontowalem rozporki i sadze ze przez ten blad mam teraz taki problem z kielichami.Pozdrawiam
  16. mavy odpowiedział(a) na opornick temat w E36
    Witam!tez mam podobna sytuacje u siebie i nasila sie to jak jest wilgotno lub podszas deszczu w suche dni tez jest to odczuwalne ale wyraznie slabiej obejrzalem dokladnie kable WN i widac na jednym ze jest popekana guma takze u mnie chyba to bedzie przyczyna wiec moze sprawdz u siebie dokladnie stan kabli pozdrawiam
  17. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    no to troche sobie licza za taka usluge...dzieki wielkie pozdr
  18. Witam!czy orientuje sie moze ktos z was ile moze kosztowac podpiecie Bmki pod kompa?moje autko to e36 318iS I czy stacje diagnostyczne dysponuja takim sprzetem czy musi byc to jakis wyspecjalizowany warsztat?
  19. mavy odpowiedział(a) na Chester1311 temat w E36
    Tez bym ci odradzil smigac 880km po taka furmanke ktora rewelacji nie robi tym bardziej za taka cene :nienie:
  20. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    kupilem dzis ta uszczelke razem z tymi co sa w srodku oringami za komlet zaplacilem 75zl
  21. mavy odpowiedział(a) na mavy temat w E36
    a trzeba to jakims silikonem dodatkowo podklejac czy wystarczy sama uszczelke wrzucic?
  22. Mam 318 is zauwazylem ze uszczelka pod pokrywa zaworow troche sie poci i jest delikatny wyciek oleju.Wymienial moze ja ktos z was?ile taka operacja moze kosztowac?
  23. ok znalazlem te zaslepki jutro podzialoam z tymi swiecami dzieki wielkie za szybka odp. pozdrawiam!!!!!
  24. Witam!!!jestem nowy na forum.Od 2tyg.jestem szczesliwym posiadaczem Bmw 318is 11.1993r ,wymienilem na razie tylko olej i chcialbym wymienic tez swiece,pomozcie gdzie ich szukac i jak wymienic???z gory dzieki
