Pompa paliwa piszczy-szyczy czy to normalne??
Witam wszystkich forumowiczów szukalem po roznych postach i tematach ale nic nie znalazlem takiego co u mnie w autku dolega,
Otoz sprawa wyglada tak ze ze to musi byc pompa bo slychac po przy tylnim prawym kole a z ciekawosci wyjolem tylnie siedzisko i odkrecilem z prawej strony ta metalowa blaszke i dzwiek minimalnie sie nasilił.Z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
kurde troche głośno :!: moze juz pompa pada a moze filtr jest juz zatkany i ma ciezko
miałem tak samo kiedy kabel pompy poluzowałsię w puszce alarmu bo tam jest podłonczony jako blokada .popraw ten kabel i sprawdz bespiecznik czy jest wsadzony dokładnie. :wink:
