syciu
Treść opublikowana przez syciu
  1. Witam, auto ma 118 tys przebiegu i jezdzilo na Castorlu. Robie wymiane oleju i chce zalac olejem Motul 8100 X-CLEAN+ 5W30 dobry wybor? czy pooztsac przy castrolu? :-) dzieki za informacje.
  2. Witam, ma ktos opanowany temat albo jakas wiedze co do montazu gazu w wersji 7 osobowej? wyciagamy fotele i nawiew i zostanie miejsce na butle. Teraz pytanie czy trzeba jakos zaslepic nawiew na tyl ten co bedzie zdemontowany i szukac pelnej plyty na caly bagaznik czy moze jakas plyta zamknac butle obita w kolor tapicerki? mam tylko zamkniecie na schodzki z tylu z aku takie waski i ono jest wczepiane w metalowe mocowanie chyba foteli z 3 rzedu - czy to mocowanie wtedy tez usuwam i to zamkniecie bedzie luzne? dzieki za informacje.
  3. Witam, mam dwa kluczyki do auta ale z jednym dziala tylko opcja komfort ze otwiera bez uzywania kluczyka, w drugim byla martwa bateria i wymienilem baterie i sam kluczyk dziala otwiera i zamyka z pilota natomiast bez naduszenia pilota nie otwiera - tzreba jakos zaprogramowac ten kluczyk? samemu, komp? dzieki za info zwrotne.
  4. Witam, Przy załączaniu wstecznego czasami ma opoznienie w zalaczeniu biegu a czasami szarpnie. do przodu w miare plynnie dziala. Programowanie skrzyni, wymiana oleju czy czegos innego sie spodziewac? dzieki za info.
  5. Witam wszystkich, poszukuje informacji bo mam wyciek pod samochodem na koncu plyty pojawil sie olej. Z gory nic nie widac. Ktos wiec gdzie szukac przyczyny? co tam moglo puscic? Z gory dzieki
  6. Ta adaptację można zrobić jakoś samemu? Gdzieś w jakiś funkcjach ta opcja jest czy tylko ASO? Ktoś gdzies pisał ale nie mogę znaleźć. Jakaś szczególna procedura czy coś sie klika i to wszystko?
  7. Czy olej wymieni każdy warsztat który zajmuję się naprawami samochodów czy tylko specjalizujący sie w skrzyniach biegów? Pytam pod względem potrzeby posiadania jakiegoś specjalistycznego sprzetu czy np. wymiany oleju pod ciśnieniem bo o takich tez slyszałem :-) dzieki z gory za info. Generalnie jakaś filozofia z wymiana oleju w tym modelu?
  8. Tylko skad pobrac pewne plyty z 2013.2? pobieralem plyty a jak sie rozpakowalo okazalo sie ze pendrive :)
  9. A gdzie takich pewniakow szukac? Da sie znalezc w necie? Chyba ze ma kto uzyczyc :) Do trojmiasta daleko ;)
  10. Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie dotyczace aktualizacji nawi. po wlozeniu pendrive rozpoznaje aktualizacje i pyta czy aktualizowac a nastepnie wyskakuje okienko jak ponizej - cos z tym zrobic sie da czy tylko serwis i dlaczego cos takiego sie pokazuje? dzieje sie tak i przy 2014.1 i 2013.2. Jest ktoś może z WLKP kto może pomóc rozwiązać problem? :-) http://imageshack.com/a/img838/5500/t1b3.jpg
  11. syciu odpowiedział(a) na syciu temat w E60, E61
    u mnie puka jak reka popychasz ale koncowke duzej szyby. mala jest ok i dlatego na dziurach sam puka :) co do zatkania - tez to przerabialem - od szybra ida z naroznikow weze a n akoncach tych wezy sa gumowe przelotki - one sie najczesciej zapychaja :evil:
  12. syciu opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam wszystkich i mam pytanie. Zaczał mi drżeć szyber - tzn jako ze kombi to mam ten duzy szklany dach i pierwszy dach ta duza szyba, jak ja sie chwyci od wewnatrz reka w miejscu uchylania i zacznie popychac to ewidetnie puka - czy cos sie poluzowalo, czy mozna to wyregulwoac? gdzie szukac przyczyny? przy przejezdzaniu po malych dziurach caly czas stuku puku robi :-). z gory dzieki za pomoc.
  13. syciu odpowiedział(a) na syciu temat w E60, E61
    a jak to sprawdzic? salon?
  14. syciu opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, mam pytanie - posiadam skorzane fotele standardowe, podgrzewane pół elektryczne. Mam okazje zakupić takie same fotele skórzane ale z opcją pamięci i podgrzewaną tylną kanapą. Teraz pytanie brzmi - czy jak je zamontuje u siebie to będzie mi dzialać pamieć - tzn czy bedzie dzialac na ustwienie fotela czy istnieje jakas szansa na zintegrowanie pamieci z lusterkami? (czy w e60/E61 przy opcji pamieci wewnetrzen lusterko tez sie zapamietuje?) i drugie pytanie - czy jest szansa ze tylna kanapa i jej podgrzewanie bedzie dzialac skoro teraz mialem kanape bez podgrzewania - gdzie sie mieszcza przyciski od wlacz i wylacz podgrzew kanapy?. Chce dokonac takiej zmiany na fotele z pamiecia bo moja zona czesto ujezdza i wszystko mi przsetawia :D a ja potem sie mecze zeby miec pod siebie. z gory wszystkim dziekuje.
  15. syciu odpowiedział(a) na syciu temat w E60, E61
    aaa ok :D dzieki za info bo sie zakrecilem - teraz rozumiem a kolektor ssacy czy wydechowy? rozumiem ze wyiana jakies tam uszczelki i temat z glowy tak? :) aczkowliek teraz tak sobie przypominam ze jak tam zagladalem od dolu to jest taki maly otwor na laczeniu skrzyni z silnikiem i widac w nim ze scianka silnika tam jest od oleju - to go zawiewa gdzies od gory i splywa po sciance laczenia tak? czy zawiewa dolem gdzies kolo miarki? cytuje mojego mechanika: "w okenku przy kole zamachowym jest spocone i przy miarce-tym czujniku na misce a gora silnika przy kolektorach wygladala dobrze"
  16. syciu odpowiedział(a) na syciu temat w E60, E61
    ale to ma cos wspolnego z drzeniem?
  17. syciu odpowiedział(a) na syciu temat w E60, E61
    w czasi ejazdy jest ok, drzy tylko na postoju, czasami mocniej nawet po skrecie albo po wjechaniu na kraweznik wiec stad moje podejrzenia o poduszki :)
  18. syciu odpowiedział(a) na syciu temat w E60, E61
    a co moze byc innego? drzy delikatnie - ale drzy a nie bylo tego :-)
  19. Witam, mam pytanie co do wycieku. Sprawa dotyczy E61 3.0D 231KM :-) Czy jest mozliwosc zeby cieklo gdzies z miarki oleju na dole? i Drugie pytanie - jezeli ceiknie miedzy silnikiem a skrzynia to moze to byc simering czy jest tam cos innego? Robil to ktos? Jakie koszty? i ostatnie korzystajac z okazji - jaki koszt poduszek i wymiany ich - dotyczy poduszek dwoch pod silnik i jednej pod skrzynie - auto lekko zaczelo drzec :-)
  20. Hej. Nadkola przednie na pewno sie zmienia - jestem w dwoch autach po takiej zmianie na mpakiet - kupowalem cale zestawy w BMW i dodatkowo osobno przednie nadkola - bez tego ciezko bedzie spasowac caly przod pod spodem. Jak co to pisz na priva - uczesniczylem przy wymiane wiec cos tam widzialem :-)
  21. syciu odpowiedział(a) na kondziu temat w E60, E61
    a co masz namysli ze sa inne? :shock:
  22. syciu odpowiedział(a) na kondziu temat w E60, E61
    Czy przekladce na m-pakiet musisz wymienic przednie nadkola - sa inne - w komplecie ich nie ma trzeba je dokupic osobno Nie trzeba wymieniać żadnych nadkoli. Jak kupujesz Oryginalny zestaw w ASO to dolączona jest do niego instrukcja jak podciąć nadkola do M-Pakietu. A trzeba docinać i przednie i tylnie . Gdyby ktoś potrzebował tej instrukcji to gdzieś powinienem ją mieć. A jeśli chodzi o PDC to czujniki z wersji przed liftem pasują plug and play, do wersji po lifcie trzeba kupić te starsze. no to nie wiem do jakiej wersji teraz piszesz ale ja do touringa tylnych nie musialem docinac a przednie musialem kupic bo instrukcji nie bylo a przynajmniej przekladka byla szybka - ale podciac to chyba nie wsyzstko bo do tych nadkoli przypinasz inne gadzety i pytanie czy beda pasowac Yakub14 - jak bedziesz ial to u siebie podeslesz mi na maila?
  23. syciu odpowiedział(a) na kondziu temat w E60, E61
  24. syciu odpowiedział(a) na kondziu temat w E60, E61
    Witam wiec tak: musisz na pewno wyrzucic styropian ktory jest teraz jako wypelnienie poniewaz zderzak od m-pakietu nie wejdzie na swoje miejsce, dodatkowo zderzak od m-pakietu po srodku musi byc zamontowany na dodatkowe uchywty w postaci litsery Z (kupuje sie je w komplecie z pakietem) poniewaz wystaje bardziej niz tradycyjny i nie ma gdzie przykrecic srubek - te dodatkowe mocowania gdzies na wysokosci tablicy rejestracyjnej. Co do grila to jest taki sam - wypinasz i wpinasz :D , wloty chlodzenia hamlucow sa inne + inne sa od spodu plastiki i strumienice powietzra na chlodnice, inne sa nadkola z przodu. Co do parctronica - wypinasz i wpinasz.
  25. syciu odpowiedział(a) na kondziu temat w E60, E61
    Ok to powiedz, czy czujki PDC pasują bez problemów, czy są inne i czy one są wymienne tzn. czy np. można z lewego na prawy zamienić, bo w/g realoem sa cztery różne czujki do tyłu. Wiesz co bez problemu sie je wyciaga (sa w takich zatrzaskach) i wsuwasz w nowy zderzak - klik i sa na miejscu :D a co do tego czy sa rozne to ci nie powiem bo ksztaltem na pewno nie co najwyzej (ale teraz nie zwrocilem na to uwagi) dlugoscia przewodow z wtyczkami ale to nie ma chyba najmniejszego znaczenia - moim zdaniem wizualnie sa takie same - ale nie zworcilem uwagi - przyznaje sie
