mato
51 -
Treść opublikowana przez mato
Jak widac nikt nie moze. Zapraszam do samodzielnej lektury tematu "kolektory ssace w 3.0D !!!!!! " aktualnie 259 postow. A jak juz skonczysz to zrob streszczenie, pewnie bardzo przyda sie nastepnym leniwym. Pozdrawiam. :jawdrop:
nie znam za grosz angielskiego ale droga dedukcji to jest awaria (termicznego?) czujnika poziomu oleju. Wiec jesli pilnujesz poziomu oleju sam, to rzeczywiscie nic zlego sie przez ten popsuty czujnik nie stanie.
Podczas przegazowki na postoju silnik telepie autem na boki. To typowe dla silnika o duzej mocy umieszczonego rzedowo. Kto tego nie odczuje w swoim aucie, niech jedzie na ..hamownie. :D :D
W 99% E61 jest tylko uchylanie klapy razem z odsuwaniem rolety.Takiej opcji z elektrycznie podnoszona klapa dla E61 nie ma w instrukcji obslugi. Byc moze montuja cos takiego wyjatkowo, np. dla inwalidow bez rak, ale wtedy powinno byc tez sterowanie kierownica za pomoca pedalow. Jesli to tez masz to znaczy ze kupiles auto po inwalidzie, to dobrze, zapewne nie jest az tak zajechane jak nasze bunie. Aha, uwazaj tylko zebys ta klapa czasem po glowie nie dostal, uskakuj szybko po wcisnieciu guzika ! Glupot nikt mi nie opowiada, dzis tylko wyjatkowo odpowiadam na twoj post. A tak na logike, to jak sie klapa tylko lekko unosi, zwalniajac zamek (jak w naszych normalnych buniach) to roleta tez sie cofa. Logiczne?? :jawdrop: Zycze bezawaryjnego funkcjonowania elektrycznej klapy ! :dance:
Ale jak to mozliwe?? Dlaczego? Musisz miec cos nie tak z tym grzaniem fotela, przeciez to nie moze byc tak u wszystkich. Sam wlaczalem to pare razy ale raczej na krotko i do tej pory wszystko gra. Pozdrawiam i wyrazy wspolczucia. :cry2: :cry2:
W E61 po nacisnieciu przycisku w kluczyku uchyla sie tylko minimalnie klapa i cofa sie roleta. Innej opcji w kombi nie ma! Nie otwiera sie caly bagaznik jak w sedanie bo klapa jest zbyt duza i moglaby sie uszkodzic o cos po calkowitym otwarciu. Innej opcji w E61 nie ma. Pozdrawiam!
Spoko to latwe, moi koledzy robia to czesto, zaleznie od tego czy benzyna czy olej jest aktualnie tanszy. :D
Przeczytalem ostatnio artykul w necie napisany tuz przed wejsciem na rynek E60/E61. Napisano tam, ze wydech jest tak dobry, ze ma wystarczyc na cale zycie auta. Moj na razie trzyma sie doskonale (ale to dopiero 50tys.km). Ciekaw jestem jak dlugo tak bedzie i jak to jest u was. Czy juz zmienial ktos ten element i co sadzicie o tej zapowiedzi BMW ?
A ja mam w tym miejscu drewno i mi sie ono wcale nie podoba.
Ja nie jestem z natury upierdliwy i zabieram glos tylko jesli mam cos waznego do powiedzenia, ale jak mozna napisac .."palonca". Toz to juz nawet nie analfabetyzm. Wspolczuje i pozdrawiam.
A to ciekawe, 5 dlugosci hmmm. Biorac pod uwage jak piszesz, ze to byly te same silniki no to pozostaje tylko pogratulowac. Aha i pamietaj na przyszlosc poinformowac tych innych ze wlasnie sie z nimi bedziesz scigal, inaczej nigdy nikt sie do Ciebie nawet nie zblizy podczas tych Twoich wyscigow. Ta twoja skrzynia to musi byc rzeczywiscie majsterstyk. Wspolczuje i duzo zdrowia Ci zycze, i tej Twojej skrzyni tez. Pozdrawiam!
Dzieki za wyczerpujace wyjasnienia. Ja tez jej jeszcze nigdy nie widzialem, ale teraz juz wiem o co kaman. Jeszcze raz dzieki i pozdro dla wszystkich!
dzieki za wskazowke, a jak ona wyglada ?
Jak wyglada i gdzie sie pojawia kontrolka grzania swiec zarowych w 530D. W instrukcji jej nie narysowali a podobno trzeba czekac az zgasnie przy odpalaniu na zimno. Oswieccie mnie prosze. Pozdrawiam !
O tym ze te klocki musze szybko wymienic, nie musisz mi pisac bo "swoj rozum mam", pytanie dotyczylo czego innego i odpowiedzi udzielil mi juz poprzedni kolega za co mu serdecznie dziekuje.
W mojej Buni komputer pokazuje ze klocki z tylu starcza jeszcze na 17000km. To ciekawe bo one ogladajac z zewnatrz bez zdejmowania kola sa juz prawie calkiem zuzyte. Znajomy mechanik powiedzial ze starcza na co najwyzej 2000km. Przednie wygladaja jeszcze dobrze. Z tego wynika , ze ten komputer cos sciemnia. Mial ktos taki przypadek ?
O cholerka, wlasnie wczytalem sie w instrukcje i okazalo sie ze mam tylko funkcje przewietrzania a nie mam ogrzewania postojowego, tak wiec sorki za zamieszanie i teorie ktora jak napisal Kolega wyzej nie jest prawdziwa. W takim razie autor postu musi rzeczywiscie poszukac usterki, albo tak jak ja ma tylko funkcje przewietrzania. Pozdro
Ja swoja raz probowalem i to bylo dla mnie bardzo dziwne, bo rozpedzila sie pod gore!!! do 243 dokladnie jak jest w instrukcji a potem bylo zaraz z gory i juz ani troszke dalej nie przyspieszyla, co by sklanialo do stwierdzenia ze jednak ma jakies ograniczenie (?). Niestety dluzej jej nie moglem potrzymac na pelnym gazie bo bylo ograniczenie predkosci zaraz. Kiedys czytalem w necie artykul chyba o 320d 163KM i tam napisano ze rozpedza sie do 222chyba i ani ciut wiecej bo jak to uzasadnili bodaj wtryski sa tak ustawione ze nie podadza ani grama wiecej paliwa.Co do licznika to wydaje mi sie ze mam dobry sposob na jego sprawdzenie oczywiscie przy zalozeniu ze obwod kola jest idealny a nawigacja nie klamie z zalozenia. Pozdrawiam!
Poruszyles temat ktory ja chcialem zalozyc. U mnie jest tak samo, wszystko dziala tylko dmucha zimnym. Ale mysle ze to tak ma byc!! Poprostu moc do ogrzania auta do ciepla bylaby za duza i akumulator by tego nie wytrzymal. Takie farelki domowe ktore grzeja cieplym powietrzem maja po 2000W. To co ze zuzywa paliwo, aku tez przy tym mocno pracuje. Natomiast nawet taki nawiew o temp. szacuje 12-15 stopni pozwoli w zime gdy jest ponizej zera odmrozic szyby i lekko nagrzac w srodku. Tak ze moim zdanie jest wszystko ok. Ale chetnie poslucham glosow innych kolegow czy u nich tez tak jest, wtedy bedziemy mieli pewnosc. Pozdrawiam!!
Względy bezpieczeństwa dzieci i nic więcej... Z drugiej strony to miejsce jest najniebezpieczniejsze podczas ewentualnego wypadku... Ano jesli tak ujac ten temat to moze i masz racje, nie pomyslalem o tym. Czasem dla wlasnej wygody czlowiek zapomina o najwazniejszych rzeczach. Dziekuje. A to co? Nie masz regulacji nawiewów? W tej sprawie juz zakladalem temat, jesli masz ochote to zerknij prosze. W tym temacie jednak nadal upieral sie bede ze ta klima to nieporozumienie. dzieki i pozdro!
Moglbys to rozwinac ?? co to za opcja i skad ja wziac. Swoja droga to troche dziwne zeby w taaaaakim aucie nie mozna bylo tej poduszki normalnie wylaczyc. Chodzi mi tu o przewozenie malutkiego dziecka obok kierowcy na przednim fotelu w foteliku. Jesli jej nie wylacze to jak ma zona z malym jezdzic np. na zakupy albo odwozic drugiego mojego chlopaka do przedszkola. Ja przeciez z nia nie pojade bo ...pracuje. Po klimatyzacji ktora (w najlepszej swojej wersji) daje lodowatym powietrzem tylko po twarzy jest to druga rzecz ktora to auto totalnie osmiesza. A na foteliku dzieciecym ktory kupilem pisze, ze poduszka musi byc wylaczona i ze to jest obecnie we wszystkich nowoczesnych autach mozliwe. Jak widac bmw jest w tym temacie ...daleko z tylu.
Witam i mam pytanie. Czy to prawda ze nie mozna wylaczyc poduszki pasazera w E 61 ?? Dzieki z gory za odpowiedzi. Pozdrawiam !
Czesc,jestem nowy wiec witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczow!!!Mam pytanie dotyczace klimy tej rozszerzonej.Mianowicie czy ustawienie klimy automatycznej coby nie wiala zimnym w twarz jest mozliwe? Jestem rozczarowany ta klimatyzacja, bo gdy jest ustawiona na auto to nawiew zimnego powietrza czuje sie praktycznie tylko na twarz, a np. na szybe to wieje tylko troche i do tego juz nie takie zimne.Zawsze uwazalem ze automatyczna klima powinna wiac przede wszystkim gora i dolem, to jest komfort, a nie jak ci daje na na facjate.Niby moge to przestawic tym pokretlem drive ale jak wylacze i znow odpale, to znow daje na czaszke.Czy to jest ta najlepsza klima w e61???Smiechu warte, ale moze cos zle robie?? Oswieccie mnie prosze.Poza tym autko naprawde super. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze , dzieki.
