KAMELEONV
Treść opublikowana przez KAMELEONV
  1. Zawsze sprawdzam rano na zimnym silniku,moze jak na miarce jest połowa to juz komputer czyta że jest mały poziom?,może tak być?
  2. Witam panowie,czasmi jak przyjade autem po wyłaczeniu zapłonu pojawia sie komunikat CHECK ENGINE OIL LEVEL,rozumiem ze nzaczy to ze ma sprawdzic stan oleju,ale poziom jest na połowie tak jak powinien byc, dodam ze od wymiany przejechalem jakies 4 tysiace,przed wymiana tez czasmi mi sie taki komunikat pojawiał chociaz miałem jeszcze jedna kreske zielona od oleju,ale wymieniłem i teraz czasami mi sie znowu to pojawia,czy wie ktos moze co to moze byc
  3. Panowie mam pytanie czy przy wymianie uszczelki pod głowicą trzeba planowac głowice?ewentualnie co trzeba jeszcze wymienić,teoretycznie jaki to jest koszt?
  4. Czy moze mi ktos opisac jak mozna odpowietrzyc układ w e 38 z 1996 roku 3.5 v8,czy jest to trudne?
  5. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E38
    Juz tak robiłem żeby sprawdzic,i jednak nie świeci,przełożyłem żarówke z tej strony gdzie jeszcze zapala na ta gdzie juz nie świeci i bylo tak samo czyli sie nie paliła,jezeli jest to wina tych przetwornic co radzicie wymienic dwie przetwornice? na takie same,bo na dzien dzisiejszy mam jedna orginalna a druga to podróbka jakas,czy wymienic cały komplet razem z zarówkami?
  6. KAMELEONV opublikował(a) temat w E38
    Witam od jakiegos czasu nie swieci mi lewy xenon,a prawy zaczyna mi juz migac przy zapaleniu?tam gdzie sie nie pali zauwazyłem ze jest jakas inna przetwornica,a z drugiej strony jest Boscha ale tez juz troszke szwankuje,czy to definitywnie maja wine przetwornice?
  7. KAMELEONV opublikował(a) temat w E38
    Witam panowie od patu dni mam problem z xenonami,najpierw jeden zaczał mi migac teraz juz nie chce sie zaświecić,na dodatek teraz zaczał drugi migać tez pewnie nie bedzie sie zapalał,moze ktoś miał juz taki przypadek?co to może być?
  8. KAMELEONV odpowiedział(a) na Spido temat w E38
    Witam mam e38 z 1996 roku tiptronic i mam tak samo po przełączeniu na P i wciśnieciu ręcznego auto lekko bujnie sie do przodu myśle ze to wiek robi swoje,ale mysle że może troszke tez ma wine reczny hamulec dlatego zmieniam na nowe okładziny
  9. No to nie takie proste bo nie jestem w Polsce,noi nie mam nawet pewnosci czy zmieniarka kupiona na allegro bedzie działać,chodzi mi zeby w miejsce zmieniarki podłaczyc co innego lub inna nowa zmieniarke ze sklepu ale problem w tym ze nie wiem jaka podejdzie pod wtyczki noi czy bedzie sterowanie z kierownicy?
  10. Witam mam e 38 z 96 roku,chciałbym podłaczyc cos zamiast zmieniarki ,poprostu juz nie czyta płyt,słyszałem z esa jakies urzadzenia,może macie jaies namiary i jak to sie podpina?
  11. oki już mam,wielkie dzieki :D
  12. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E38
    Ja mam zbiorniczek zespolony z chłodnica,to moze być pękniety?
  13. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E38
    Oki panowie dzieki troszke sie uspokoiłem,wiec bede musiał szukac korka,troszke mi to utrudni bo jestem w irlandii ale zobacze w serwisie BMW
  14. KAMELEONV opublikował(a) temat w E38
    chodzi mi dokladnie o temperature silnika,bo wywala mi gdzies w okolicy korka płyn,temperatura stoi na połowie ale zrobiłem check control nr 7 i w czasie jazdy jest miedzy 90 a 95 stopni,jak stoje to tak trzyma na 105 stopni,czy taka temperatura powinna byc?
  15. KAMELEONV odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E38
    oki działa dzieki
  16. KAMELEONV opublikował(a) temat w E38
    Słuchajcie chyba sie troszke zamotałem,uruchomiłem ten punkt 19 nadusiłem lewym pokazało sie LOCK ON nadusiłem znowu lewym i pokazało LOCK 00 teraz jak dusze lewym to tak idzie do 43 lub 44,ale jak mam wpisac ten caly numer i jak zatwierdzić?którymi przyciskami,mam tez ten duży wyświetlacz(tv,navi itd) może tam cos moge tez zrobić?
  17. Słuchajcie chyba sie troszke zamotałem,uruchomiłem ten punkt 19 nadusiłem lewym pokazało sie LOCK ON nadusiłem znowu lewym i pokazało LOCK 00 teraz jak dusze lewym to tak idzie do 43 lub 44,ale jak mam wpisac ten caly numer i jak zatwierdzić?którymi przyciskami,mam tez ten duży wyświetlacz(tv,navi itd) może tam cos moge tez zrobić?
  18. Dokładnie chodzi mi o punkt 7 bo tam niby pod tym punktem sprawdza sie temperature silnika tak?noi jak robie to wyskakuje mi LOCK ON,co dalej musze zrobic?
  19. to znaczy nie jest az taki miekki jak jest ciepły silnik,ale idzie go scisnac
  20. Witam mam troche spuchniety wąz od chłodnicy czy to moze byc wina korka?temp. jest normalna stoi na połowie,ale wyzuca mi troche płyn ze strony korka,czy to moze byc wina korka?czy raczej cos powaznego,pmocy :cry2:
