xyx
68 -
Treść opublikowana przez xyx
Jak wpiąć subwoofer lub tubę aktywna do e46 330XD z tv ?
xyx odpowiedział(a) na xyx temat w Sprzęt audio i video
rozumiem, a w takim razie gdzie najlepiej znaleśc wzbudzenie do wzmacniacza, czy gdzieś przy tunerze TV, czytniku nawi lub czymś podobnym bo wszystko to jest w bagażniku :?: :?: :?: :?: -
xyx opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Jak wpiąć subwoofer lub tubę aktywna do e46 330XD z instalacją TV z małym ekranem i navigacją MK3? czy ktos się może orientuje jak to najprościej mozna zrobić? -
czy ktos może wie czy pod tylną kanapą z wnętrza kabiny mozna się dostac do przewodów elektrycznych pompy paliwowej?
wznawiam temat, czy na prawdę nikt nie ma w tym wzgledize żadnych pomysłów? :?: :?: :?:
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne dzwięki w przednim zawieszeniu, dzwiek jest taki jakby przytłumiony i pojawia się tylko na dużej ilości drobnych nierówności gdy każde koło pracuje inaczej, jak sadzicie czy to moze byc stabilizator, jakaś guma czy moze cos jeszcze innego?? W czasie jazdy na kierownicy nie czuc żadnych luzów ani nic takiego, ogladałem pod autem wahacze i łaczniki stabilizatora i wszystko wyglada ok, nie ma tam nic luznego. Gdzie szukac przyczyny? :?: :?: :?:
Czy może ktoś się orientuje jaki olej powinien byc stosowany do tylnego mostu w E46???? Będę wdzięczny za pomoc i podpowiedz. :?:
Spalanie spadło o pół litra przy ostrym testowaniu auta wiec mysle że przy normalnej jezdzie różnica w spalaniu bedzie jeszcze większa. No a do tego radośc z jazdy jest znacznie znacznie większa. Można bylo wyciągnąc dużo wiecej ale chłopaki powiedzieli że ten wariant bedzie optymalny jesli chcę lepsze przyspieszenie przy wyprzedzaniu i mniejsze spalanie.
we wrocławiu , chciałem żeby mniej paliło wiec poszło na 207KM i prawie 500NM
dzięki kolego za informację, znaczy musze szukać tej pod skrzynię bo zima się zbliża, a tymczasem pozostaje się pocieszyć jazdą z wgranym nowym wirusem :D
A orientuje sie ktoś może jaki olej tam powinno się wlać?? Mam drobny wyciek więc bedzie trzeba uzupełnić. :?:
BMW EASTERN EUROPE 2008-2 + POI dla wszystkich :)))
xyx odpowiedział(a) na KojotE46 temat w Nawigacja samochodowa
Czy to działa z MK3 ?? -
Mam pytanie w jaki sposób można sprawdzić i jaki powinien byc poziom oleju w rozdzielaczu napędu e46 330xd?
alarm raczej nie ob znalazłem ze odłączony był jeden kabelek z bezpiecznikiem od tej skrzynki prowadzący do plusa na akumulatorze, ale tez mi to wyglada na coś raczej pofabrycznego bo sama obudowa wyglada tak jak niektóre skrzynki z modułem od włoskich instalacji gazowych (tyle że ja mam diesla wiec ta wersja odpada ;) ) Auto przyjechało z włoch, ciekawe co tam ktoś zamontował, miałem nadzeje że może to modół TV umożliwiający ogladanie podczas jazdy ale niestety :( podłączyłem to cudo z powrotem do aku ale nie widze żadnej różnicy w funkcjonowaniu auta.... :?:
Mam takie pytanko, zgodnie z instrukcjami kolegów z forum podmieniłem jezyki tak aby zmieniał się włoski na polski a nie jak jest w oryginale angielski na polski, ale mam nastepujący problem. Czytnik MK3 połyka płytke, pokręci nią i oddaje. Co może być przyczyną? Nagrywałem już na różnych płytach i zawsze jest ten sam problem.
problem w tym ze na tym nie ma żadnych numerów ani oznaczeń :(
Przy akumulatorze znalazłem dziwną czarną skrzynkę, jakiś taki moduł z dużą ilością kabli. Zastanawiam się co to może być? Czy ma ktoś coś podobnego?
Kolego sprawdz sobie lepiej zawieszenie bo zmiana opon może być tylko chwilową radością. Ja mam ten sam rozmiar opon co ty i ten sam model 330xd a auto nawet po dziurach idzie jak po sznurku, kierownicę można trzymać jedną reką i trzyma sie pewnie drogi. Sprawdz gumy na stabilizatorach i reszte zawieszenia bo może być tak że gumy wyglądają na dobre ale moga być zwiotczałe i zbyt elastycznie się zachowują.
Czy ktoś się może orientuje gdzie znajdę jakieś przewody elektryczne do pompy paliwowej w E46 330XDT? Chodzi mi o to żeby znaleść jakiś kabel na którym można by zrobić dodatkowy ukryty wyłącznik żeby utrudnic odpalenie auta przez niepowołaną osobę.
filtry wymieniałem sam bo to żadna filozofia, wieczorkiem sprawdzę szczelność, jak tak kiedyś zerkałem to nie było mokro nic sie nie sączyło ale może tak jak piszesz zaciąga powietrze i paliwo może się cofa :idea:
Zauważyłem jeszcze jeden ciekawy objaw, gdy auto postoi sobie dłuższy czas to zamek zaczyna znów działać na jakiś czas. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny? Czy jest jakiś patent na otwarcie drzwi Pasażera gdy centralny nie chce otworzyć?
czy ktoś się oreintuje co powoduje takie objawy? rozumiem żeby całkiem nie działało ale czasem zamek otwiera a czasem nie, natomiast zamykanie działa zawsze :?: :?: :(
Po wymianie fitrów od jakiegoś czasu pojawił mi się taki problem że czasami rano jak temperatura jest poniżej 10 stopni C silnik nie chce zapalić, rozrusznik kręci normalnie ale silnik nie zapala, dpoiero kilkanascie prób zapalenia doje wreszcie jakiś efekt. Jak auto już zapali to potem zapala bez problemu. Czym mogą być spowodowane takie dziwne objawy? :?: :?: :?: :?:
Mam taki problem, centralny zamek bez problemu zamyka auto ale nie chce często go otworzyc. Objawy sa takie ze obojetnie czy zamykam kluszykiem w zamku, czy pilotem czy przyciskiem ze srodka auta to drzwi zami sie zamykaja ale nie otwieraja. Naduszenie przycisku na kluczyku który powinien otworzyc auto powoduje jedynie wylaczenie alarmu i zapalenie światla wewnatrz auta ale drzwi sie nie otwieraja (wyjatkiem są drzwi bagaznika (kombi) bo te reaguja prawidłowo. Z kolei próba otwarcia drzwi kierowcy kluczykiem powoduje odryglowanie jedynie zamka drzwi kierowcy a centralny wcale nie reaguje. Objawy sa o tyle dziwne ze czasem wszystko działa normalnie a czasem nie, ostatnio coraz częściej nie otwiera. Czy miał ktos takie objawy i co radzicie sprawdzic??? :?: :?: :?:
Komunikat w radiu NO DISCS co z tym zrobić
xyx odpowiedział(a) na decard86 temat w Sprzęt audio i video
mam podobną sytuacje, wyswietla "no disc" czy komus udało sie zlokalizowac jakaś sensowną przyczynę? -
ściągnij starszą wersje softu i wgraj od nowa, twój soft jest uszkodzony albo wystapiły błedy przy wgrywaniu
