Dziwne drgawki i zdjecie tapicerki z drzwi...
Mam dwa pytanka:
1. Kiedys mialem tak ze samochod mial dziwne drgawki i brak mocy. Zatrzymalem sie na czerwonym czulem w oparciu jak cale auto sie trzesie. Wymienilem swiece i to troche pomoglo, ale jeszcze powtarzaja sie czasami rano, czasami po deszczu.
Wyglada to tak: odpalam samochod no i jade. Czuje drgawki (jak sie zarzymam no. na czerwonym) i kompletny brak mocy i robie tak zjezdzam na pobocze, gasze samochod, zapalam jeszcze raz i juz jest idealnie. Tak za kazdym razem.
Od czego to moze byc ze czasami tak sie dzieje? komp pokazuje blad piatej cewki? Jak to sprawdzic zeby nie wywalic kasy a to nie bedzie to? Jak to sie liczy? Piata od przodu auta? czy piata od tylu?
2. Gdy otwieram szybe kierowcy cos mi ja rysuje i czuje jak trze. Musze rozebrac tapicerke z drzwi a nie wiem jak sie za to zabrac bo tam poduchy itp i sie troche boje. Moze ktos opisac jak sie tam doscac?
Z góry dzięki za odpowiedź
Jeśli komp wywala cewkę to pewnie jest uszkodzona i po wymianie powinno być ok.
Chyba że nie wierzysz komputerom i wolisz podmieniać po kolei różne elementy co będzie o wiele droższym rozwiązaniem. :mrgreen:
Tarcie szyby,po stronie kierowcy, często wystepuje w e46 jak czytam na forum.
U mnie też obciera i jutro będę rozbierał wszystko.
Parę godzin temu, właśnie skończyłem składać tylne drzwi. Miałem problem z szybą bo ciężko chodziła.
Po rozebraniu wszystkiego i przeczyszczeniu prowadnic i linki, pędzelkiem nasączonym naftą, aż trudno uwierzyć że teraz tak lekko chodzi. Pewnie to tarcie przedniej ma coś wspólnego z brudem albo z końcami linki w plastikowej prowadnicy, które jak czytałem, lubią pękać i wtedy szyba nie chodzi do góry albo w dół.
Możliwe że tarcie jest znakiem pękania tego plastiku, który trzyma końce linki, a od strony kierowcy dlatego bo częściej jast otwierana i szybciej się wyrabia.
Tu masz foty jak rozebrać drzwi i o jaki plastik chodzi.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
