vip_22
1 obserwujący
    E39 540i manual + szpera; F20 118D
    BYŁO: E36 328i coupe 1996
    BYŁO: E30 325i sedan 1990
    Dolny Śląsk
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia vip_22
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Czy można prosić info o akcjach dla WBA1C11020J832771.
  2. vip_22
    Halogeny LED
    Nie ma. Ja kupowałem polift do przedlifta i jest git.
  3. vip_22
    Halogeny LED
    Możliwe że to w 3066 - kopiowałem wpis Tak przełącznik na auto EDIT: finalne kodowanie które rozwiązało problem 3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv 3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv 3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv 3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> nicht aktiv 3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% 3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_FIXED_PWM -> fixed 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% * 3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv 3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv 3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv 3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> nicht aktiv 3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% 3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_FIXED_PWM -> fixed 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%
  4. vip_22
    Halogeny LED
    Założyłem ledowe halogeny. Znikło doświetlanie zakrętów halogenami. Przed ledowymi na zwykłych doświetlanie działało. Moje kodowanie doświertlania: FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA >>F020enable FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA >>aktiv FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI >>KL_Ein FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE >>KL_Ein FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output >>nsw_l FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output >>nsw_r Oczywiście po założeniu ledów był błąd i migotanie więc wykodowałem testy ciepłe i zimne: NSW_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv NSW_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv NSW_L_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv NSW_L_IS_LED » aktiv NSW_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv NSW_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv NSW_R_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv NSW_R_IS_LED » aktiv Czy ktoś ma pomysł jak pokodować żeby wróciło doświetlanie zakrętów przy halogenach LED.
  5. 250-300 to drugi raz malowane szpachla to dużo większe wartości
  6. Kup raport i się dowiesz. Jest 7 zdjęć archiwalnych. https://www.autodna.pl/vin/WBAVN11030VR14920
  7. Wrzućcie w tytuł sfałszowany vin również żeby szybciej znaleźć wbavy11010vw89888
  8. valeo to oryginał.
  9. Czy orientuje się ktoś czy zawieszenie EDC jest niższe vs. standardowe zawieszenie (nie M-pakietowe). Czy jeżeli tak wiadomo o ile jest niższe/wyższe?
  10. Po wymianie na nową jednej lampy nie ma różnicy w świeceniu.
  11. Czy w tym modelu przed liftingiem występował aktywny tempomat (dostosowujący prędkość i odległość do poprzedzającego pojazdu) Jeżeli tak na czym ten system działa? Na kafas czy radarze umieszczonym z przodu pojazdu. Widziałem jakieś wzmianki w necie o doposażeniu ale zawsze dotyczyło to samochodów LCI
  12. vip_22
    Parametry felgi 18"
    Te felgi z tyłu też masz 8 cali? Wygląda jakby felga była szersza albo jakaś inna opona niż z przodu.
  13. Nie rozumiem. Dlaczego nie ma sensu? Przecież to normalna technika jazdy. Taka bym powiedział lekko sportowa ale bardzo fajnie wspomaga hamowanie.
  14. Żeby już definitywnie zakończyć temat. I nie psuć wątku koledze :) Jakie momenty dokręcania głównych i korbowodowych dla N47?
  15. No jakoś tak te 123D słyszałem. Czyli jeżeli mówimy o profilaktyce to panewki. Beż szlifowania wału i grubszych tematach (oczywiście jeżeli po ściągnięciu panewek nie będzie niepokojących rzeczy na wale) ?
