vichr
    e46 318d Touring 2002r.
    Poznań
Osiągnięcia vichr
  1. Witam ponownie po długiej nieobecność - znowu zacząłem przygodę z bmw, tym razem z e46 :) Będę przerabiał ten samm temat, więc dla potomnych będę opisywać po kolei moje naprawy, by pozbyć się drgań w zakresie ok 1700-2000rpm. Drgania są uciążliwe, bo nawet przy delikatnej jeździe trzeba operować gazem i tu drgania wymuszając redukcje biegu i jazdę na wyższych obrotach na niższym biegu, by nie było drgań. Na pierwszy ogień pójdą wszelakie filtry oraz kompleksowe czyszczenie wszystkiego co się da zaczynając od odmy - jakoś mam do niej sentyment :oops:
  2. W mojej e36 takie objawy dawał wyklepany sworzeń wahacza. A czy to jest niebezpieczne...? hmmm raczej tak, ale znając życie pewnie zaraz zacznie ci trząść kierownica przy niższych prędkościach.
  3. vichr
    Do czego słuzy przycisk
    Przycisk REST działa tylko wtedy, gdy wskazówka temperatury ustawiona jest pionowo, a kluczyk w pozycji 1. Podobno przy wysokich temperaturach na zewnątrz włączany jest nawiew zimny (ale tego jeszcze nie sprawdzałem). A sprzączka pasa bezpieczeństwa pewnie jest pod kanapą.
