maxpat
    E61 520d 2009
    Włocławek
Osiągnięcia maxpat
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Do odblokowania TV w e39, tam gdzie nie działa metoda "bezinwazyjna" nie trzeba wydawać kasy na moduł TV-Free. Można to zrobić Navcoderem (v2.1 nie wymaga rejestracji i wystarczy do odblokowania TV - patrz chomik) z własnej roboty interfejsem i-bus ze schematu zawartego z programem - koszt pewnie okolo 10pln - sprawdzałem osobiście - działa.
  2. odezwij sie do kolegi Sebast - powinien Ci pomoc w sprawie przedluzacza SMB (Do anteny GPS) - poza tym to tylko przkladka czytnikow + ewentualna aktualizacja softu w mk4 i przygotowanie mapki - sam niedawno robilem to samo.
  3. Na szybko patrzac w WDS-ie, przewody z wtyczki, ktora podpinasz do zmieniarki ida w rozne miejsca - zasilanie jest z bezpiecznika F41 (30A) - czerwono-zielony przewod, masa do budy a i-Bus z wiazki ze srodkowej konsoli - bialo-czerwono-zolty przewod. To wszystko co moge podpowiedziec ze schematow - nie znam e46. Najlepiej jak sobie sciagniesz WDS - tam sa wszystkie schematy wraz ze zdjeciami gdzie czego szukac.
  4. nie znam e46 :( - mimo wszystko mozanaby pewnie przekodaowac navi na np angielski i niemiecki i na jeden z nich zainstalowac spolszczenie - ale to juz Twoj wybor jakie jezyki Ci pasuja. Pozdro.
  5. Zmiana softu w navi nie zmieni jezyka tekstow wyswietlanych na wyswietlaczu pod zegarami - pozostana w jezyku, na ktory zaladujesz spolszczenie. Jesli chcesz owe komunikaty miec np po angielsku a soft navi po polsku to musisz przekodowac jezyki - np navcoderem po szynie i-bus i dopiero zainstalowac spolszczenie na jezyk angielski.
  6. I-bus to magistrala do komunikacji urzadzen miedzy soba, przewod laczacy tuner z ta magistrala znajduje sie w glownej wtyczce tunera, ktory masz w bagazniku.
  7. Zacznij od sparawdzenia duzej wtyczki wchodzacej w tuner w bagazniku - moze brak zasilania badz brak kontaktu na i-busie - urzadzenia ktore sie nie zamelduja poprawnie na i-busie nie beda funkcjonowaly. Czerwona kontrolka jest od telefonu.
  8. Do MK4 to raczej potrzebujesz mapy DVD HIGH 2010-1 lub na CD wersji 2009-2010.
  9. Jesli spolszczenie jest na bazie v27 to wlasnie v27 masz zainstalowane. Niezaleznie od tego numer wersji pokazywany w ustawieniach na spolszczonym sofcie moze byc inny.
  10. Z tego co pamietam - spolszczenia maja zmienione numery wersji w stosunku do v27 dlatego navi robi downgrade gdy zaladujesz plyte z czystym softem v27 - u mnie tak to dzialalo.
  11. Sciagnij soft v27, zrob nim downgrade i dopiero po tym zaladuj soft en ->pl. Komunikaty na desce beda wtedy po angielsku. Niemiecki bedzie po niemiecku w calosci - Upgrade/Downgrade softu za kazdym razem laduje zakodowane w navi jezyki.
  12. Dla MK4 mozesz nagrac w MODE1.
  13. No to masz MK4. Sciagnij sobie soft kolegi cX3 - calosc pl wraz z glosowymi alertami o fotoradarach - mapy na dvd, najaktualniejsza DVD High 2010-1, ktora zeby ostrzezenia o fotoradarch dzialaly musi byc zmodyfikowana POISoNem soft i metoda sprawdzona i dobrze opisana w watku:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=88508&p=877412&hilit=cX3#p877412 i tu:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=123752&hilit=fotoradary
  14. Podane przeze mnie powyzej mapy sa jedynymi i najaktualniejszymi mapami dla europy - calosc miesci sie na 9-ciu CD (MK1,2,3 czytaja jedynie plyty CD!!) Soft od Mr.Lova sprawdzalem osobiscie - Poczytaj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=121631 . O jakie klucze pytasz? - jesli o Key_CD to dotyczy to tylko MK3.
  15. Ja mialem podobne restarty dopoki nie wyczyscilem laseru w napedzie.
