hunter
Treść opublikowana przez hunter
  1. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Kolego ja mieszkam w centrum Polski więc do Gdyni mam kawałek a wątpie czy jest inny sposób na dorobienie jak osobista wizyta dwukrotnie
  2. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    No ciekawe czy w gdyni za 500 dorobią do gdyni mam 260 w jedną stronę a będę musiał jechać 2 razy raz pokazać siebie i dokumenty a drugi raz po kluczyk zapewne wszystko razem wyjdzie 1000km przy dobrych wiatrach ciekawe skąd na to brać czas w ciągu tygodnia :duh: więc wasza matematyka chyba mi się nie kalkuluje w żaden sposób A zgryźliwe komentaże zostawcie dla siebie
  3. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Jak z nim rozmawiałem to powiedział że musi być auto, ma takie kluczyko czyste - na allegro koszt takiego kluczyka to 270 oryginalne bmw on właśnie ma takie, następnie zczytuje kod z ews i programuje całego pilota razem z centralnym koszt operacji to 500 pln czas trwania 40 min jak zrobie to wtedy dam znać bo do wawy mam 160 km ale i tak wyjdzie taniej niż w aso no i od ręki.
  4. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Panowie znalazłem człowieka w wawie za 500pln dorobi klusczyk z pilotem i immo
  5. Metaliczny odgłos to nic dobrego. Może to być siadające turbo ale nie koniecznie, możesz spróbować zdjąć wąż dochodzący do turbo taki gruby i zaświecić latarką do środka turbiny może coś się uda zobaczyć. Taka najprostrza sugestia bo normalnie jak siada turbo to poprostu auto zaczyna brać olej i kopcić.
  6. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Oj dorgie to aso ale nie wiem czy nie będę skazany na nie. Tylko jeszcze przychodzi mi pomysł - wyczytałem na forum że można programować kluczyk, włożyć matke do stacyjki (nawet nie wiem jak poznać te matkę) przekręcić w poz 1 i kilka kombinacji wykonać tylko jestem ciekaw czy to zadziała z takim czystym kluczykiem oryginalnym z allegro? Znając życie to by było zbyt proste więc podtrzymuję temat jak i gdzie zaprogramować kluczyk z allegro aby działało wszystko i odpalanie i centralny zamek z pilota
  7. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    A czy w takim kluczyku zrobią otwiera nie centralnego zamka z pilota i bagażnika??? I następne pytanie jeśli sie pososiada kluczyk ale bez pilota do centralnego zamka to jak tę sprawę załatwić ??
  8. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Tak tylko że moje autko jest z 2002 roku i nie wiem czy jest to taka prosta sprawa wolalbym zaprogramoeważ ten kluczyk z allegro tylko ile to kosztuje i kto to zrobi
  9. hunter opublikował(a) temat w E46
    Witam mam e46 330xd i potrzebuję dla żony drugi kluczyk z pilotem - niestety mam tylko jeden i drugi bez pilota W serwisie koszt takij przyjemności to okoł 700zł Na allegro znalazłem takie coś: http://www.allegro.pl/item451921852_oryginalny_kluczyk_do_bmw_lezka_433mhz.html Pytanie co dalej z takim kluczykim trzeba zrobić żeby działał i ile to bęfdzie kosztowaś. Może ktoś coś doradzi bo 700 to troszke dużo i może jakoś się inaczej uda :norty:
  10. No z zawodu jestem budowlańcem ale mechanika i techniczne sprawy pojazdów to hobby, do tej pory wszystko w autach robiłem sam. A napisałem tak w poście ponieważ trzeba mieć troszkę pojęcia co się robi aby później nie być rozczarowanym jak się więcej popsuje niż naprawi.
  11. No Panowie i po kłopocie, zmusiłem mechanika do wgrania oryginalnego softu i wszystko wróciło do normy jestem zadowolony i nie dam się więcej namówić na takie eksperymenty, najważniejsze że po problemie . Wczoraj wyczyściłem elektrozaworki od egr i turbo, ten przy turbo wyglądał dobrze ale ten od egr był zasyfiony i wydaje mi się że jest dużo lepiej po wyczyszczeniu tych małych zaworków. Dodam od siebie że aby się dostać do tego zaworku od egr zdejmowałem kolektor ssący innego wyjścia nie widziałem mam 3-litrowy silnik i nawet nie ma gdzie palca włożyć pod tą maską a co dopiero zaworek wyjąć. Rada dla tych którzy będą ściągać kolektor - uważajcie na gumki uszczelki i z tyłu jest kostka którą trzeba rozłączyć a tak sprawa jest banalnie prosta - polecam po ściągnięciu piękny dostęp do zaworku i możliwośc dokładnej pracy. Oczywiście post jest skierowany do osób które mają coś wspólnego z mechaniką Pozdrawiam wszystkich fanów BMW
  12. Zobacze co jutro mi gość powie jak nic sensownego nie powie to wgramy stary układ ale i tak będę chciał wsadzić przepływkę od i nnego auta aby zobaczyć czy coś się zmieni
  13. A serwis tego nie proponuję bo im się nic nic nie chce a pozatym jest troszkę dłubania sam soft się ładował godzinę i pozatym serwis może zrobić taką usługę tylko proszę się dowiedzieć za ile to się wszystkim odechce bo za tyle pieniędzy to można z 50 koni dołożyć i jeszcze shamować samochodzik
  14. Wypowim się. Wszyscy myślicie że mi chodziło o zwiększenie mocy a to nie prawda!!!! Zaczne od początku to nie jest moje piurwsze BMW i pewnie nie ostatnie i zapewniam że ci którzy odemnie samochody kupowali są zadowoleni. Od nowa informatyk czy elektronik wiedział co robi i nazwał to aktualizacją "firmwearu" Bmw wypuszcza to co jakiś czas jak aktualizacja windows. Zrobiłem to po to aby podnieś sprawność silnika bo to miało właśnie to na celu, wcześniej miałem e39 525 i tamten samochód fruwał i latał jak kupowałem tego pomyślałem że będzie jeszcze lepiej ale sie rozczarowałem - pomyślałem może przez ten napęd na 4 może opony 225 i tak myślałem aż do wczoraj kiedy to kolega mi wgrał ten soft. Samochód mam wrażenie że ma 50 kM więcej a nie 7 czy 8 i jest prawie tak jak było w 525 tylko ta przepływka coś psuje może poprostu wyszł że jest uwalona i rzy tamtym sofcie nie dawała tak drastycznych objawów może trzeba wrócić do tamtego softu ale wtedy nie będzie takich wrażeń i pozatym w trasie przy 100km na h palił 8 litrów mierzone na dystrybutorze 525 paliła tyle przy 150-160 Więc nie wydaje mi się żebym popsół silnik bo to są takie same silniki 3.0DA
  15. hunter odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Rzeczywiście przeoczyłem, e tam takie zwiększanie mocy bardziejchodziło o podniesienie sprawności silnika - ale przepływka z tym nowym softem szwankuje i nie mam pojęcia co jej dolega.
  16. hunter odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    Wolałbym chyba używkę boscha kupić gdzieś jechać przymierzyć wypróbować i będziesz miał większe szanse jak z tym zamiennikiem
  17. hunter odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Racja :D
  18. hunter odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    Oryginał 600 650 zamiennik 250 ale radze oryginał raz i spokój na długi czas a z tymi chinskimi różnie bywa
  19. Jutro jade do tego speca miał pomyśleć co zrobić aby było dobrze jeśli nic nie wymyśli to wrócimy do starych ustawień (softu) chociaż wolałbym nie wracać bo różnica jest kolosalna nawet żona zauważyła :) A jak dojdzie co było to napisze dodam że podejrzałem i robi te sztuczki programem inpa tylko nie mam pojęcia skąd on miał tyle wersji softu bo było tam tego ze 200 i szukał z 15 minut żeby mi dopasować i w ews i gdzieś tam jeszcze No zobaczymy co z tego wyjdzie na razie odłącze przepływke i poszaleje naciesze się bo jutro może być tak jak wcześniej.
  20. hunter odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam wszystki wczoraj byłem u swojego speca bmw i właśnie podpatrzyłem jaki ma program do kombinowania w komputerze bmw właśnie miał inpe widziałem jakie on cuda tym robił Cały soft mi zmienił na bardziej aktualny światła przy uruchamianiu się włączają Czy ktoś na tym forum dysponuje wiedzą aż tak mocną aby takie cuda robić? Ciekawy jestem czy on miał jakiś lepszy interfejs? Czy można takim interfejsen jak tu chłopaki sami zrobili robić takie rzeczy i pytanie najważniejsze jak bardzo można uszkodzić auto przez takie zabawy??
  21. Koledzy nie macie racji między silnikiem 3.0d ze 184 końmi a 192 nie ma różnicy najmniejszej są identyczne Różnią się właśnie oprogramowaniem które wyszło póżniej niż to ze 184 kM.
  22. Zaufałem mu bo kiedyś mi zrobił dsc a zanim do niego trafiłem wszyscy mi mówili że czujnik kierownicy walnięty on zrobił i działa do dziś Czujnik nie był walnięty Myśle że on wie co robi, mi nie chodziło o więcej koni tylko o najnowszy soft który bmw wypuszcza co jakiś czas -polega to na tym że zwiększa on sprawność silnik coś na zasadzie windows update. i to mnie skusiło Wszystko jest ok tylko musze dojsc o co chodzi z tą przepływką
  23. To nie jest żaden chip to jest oryginalny program BMW tyle że z wersji 192 konnej - były takie 530 z taką mocą i właśnie z takiej wersji mam soft. Tylko coś właśnie przepływka go nie zaakceptowała.
  24. Hmm, możliwe. Może trzeba zaadaptować przepływke Może po zmianie softu na inny, komputer nie widzi przepływki tak jak powinien Zawsze moge wrócić do poprzednich utsawień bo ma pliki starego softu tylko ja nie chce bo teraz jest dużo lepszy ten samochód. Poradźcie coś bo dopiero teraz widze jaki jest bystry ten samochodzik tylko to przymulanie mnie denerwuje.
  25. Nikt nie ma pomysłu Jak się odłączy przepływkę to jest dobrze po podłączeniu przerywa przy przyśpieszaniu. A przed zmianą softu było ok O co może chodzić.
