mistrzuniu1
64 -
Treść opublikowana przez mistrzuniu1
[E90] N46B20 Valvetronic błąd
mistrzuniu1 odpowiedział(a) na BorysKrystian temat w E90, E91, E92, E93
Wracając do mnie i moich problemów z wyskakującymi błędami to: okazało się, że cieknie olej z silnika w kilku miejscach między innymi z pokrywy zaworów , silnika valvetronic itd. Do tego jeszcze ze skrzyni aut. był wyciek. Dałem autko do uszczelnienia. Po odebraniu pojezdziłem troszkę i na drugi dzień zapilił sie znowu check. Podejchałem znowu do wrasztatu, gdzie wczesniej mialem robić adaptację silniczka valvetronic. Mechanior zajrzał pod maskę okazło sie, że wtyczka od valvetronica nie była dobrze zapięta, wsadził wtyczkę , skasował błąd i zrobił adaptacje valvetronic. Na razie wszystko hula jak ta lala.....zobaczymy jak długo. -
Potrzebuję kogoś kto skonfiguruje mi ISTA i DIS na kompie
mistrzuniu1 odpowiedział(a) na mistrzuniu1 temat w Diagnoza komputerowa
dzięki Kamcio liczyłem na Ciebie :-) -
Naprawdę nie ma nikogo? :mad2: -
mistrzuniu1 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
KOledzy, potrzebuję pomocy jak w temacie ??? Ktoś chętny? tel do mnie 502 25 35 46 lub pisać tu na forum pozdr Mistrzuniu1 -
Nie nie koniec. To chyba mocny początek. Ddziś sciągnąłęm DIS i ISTA. Także jak zainstaluję to będę obczajał jak zaadoptować. -
dziś po 10 dniach jazdy znou wyskoczył check engine. błędy katalizatora oraz VVT adaptacjat tym razem -
pojawiły sie znowu błędy. Skasowałem inpą wszytskie błędy...coś tam naieszałem w inpie przy VVT (nie wiem czy skasowałem adaptację) pojawiło sie ograniczenie mocy silnika. Znowu skasowałem wszystko. Autko jezdzi od tygodnia bez błędów. Nie wiem jak długo....pojeżdzimy zobaczymy -
Na razie skasowałem błędy. I na razie sie nie pojawiają. Zaczne działać jak coś sie pojawi -
Ok zacznę jak tylko przyjdzie ObdII. Dam zać co i jak... -
ok jak przyjdzie OBD2 z allegro to się tym zajmę w pierwszej kolejności. dodtakowo dla informacji jak radio się spaliło to wyciągnąłem prawie wszystkie bezpieczniki aby popsrawdzać....myślisz AdrianCB, że mogłem coś namieszać ??? może to olej w warsztacie zalali mi Castrol 5w-30. -
Witam wszytskich. Znowu powrociłem do BMW ale tym razem do e90 320i 2005r. Jestem "szcześliwym" posiadaczem od dwóch miesięcy i od razu musiałem wymienić zamke drzwi kierowcy, nabić klime bo oczywiście nie zadziałała, potem padło radio. Wymieniłem tarcze przod+ klocki, filtr kabinowy, oleju + olej oraz filtr powietrza i usczelniacz na dyfrze. Ostatnio pojawiła się kontrolka check engine. Po podłączeniu pod kompa wyskoczyło: Ilość zrejestrowanych usterek 6: 1. 2A67 -Valvetronic - usterka wewnętrzna 2. 2DDB - Brak informacji 3. 29F5 - Katalizator - konwersja 2 4. 2A6F - Valvetronic - minimalny wznios - przekroczenie wartości 5. 29F4 - Katalizator - konwersja 1 6. 2A6B - Serwomotor - ograniczenie mocy Wszytskie usterki dało sie wykasować, po czym po jeżdzie jakieś 3 dni znowu pojawiła się kontrolka check engine. Tym razem zarejestrowano usterek 4: 1. 29F5 - Katalizator - konwersja 2 2. 29F4 - Katalizator - konwersja 1 3. 2A6F - Valvetronic - minimalny wznios - przekroczenie wartości 4. 2A67 -Valvetronic - usterka wewnętrzna Dodam, że auto jezdzi całkiem przyzwoicie. Dziś zakupiłęm INPA na allegro i czekam na dostawę. Panowie POMOCY jak myślicie co to może być servomotor i katalizatory? Przebieg 127 tyś auto przywiezione z niemiec. -
Po wymianie amorow wysoko stoi i inne problemy
mistrzuniu1 odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E39
witam, ja tez tak miałem przekręcone..... sam zmienialem i nie wiedziałem, dopiero jak na geometrie pojechalem to typ mi zwrócił na to uwagę !!! Zrobiłem dość dużo km tak jeżdząc i nic sie amoram nie stało.....koleś z geometri powiedział ze to poprostu sprężyna żle tzn. inaczej pracuje ( ma wtedy inną charkterystykę). Takze z amorami sie nic nie dzieje w takim wypadku. Potem zmienialem na sportowe to kolesiowi dalem te stare i jest zadowolony dalej. Takze nie masz się co bać o amory !!!! a jeżeli chodzi o wyskość to moze amory powinny głebiej wejść w tą obejmę piasty tzn. (w dół). -
grzechotka..... stały problem e39.... przekladnia/maglownica :|
ja miałem weiteca -30 założone na zwykłe Monroe reflex i powiem tak : nie jest to dobra opcja ponieważ tłok amora juz jest wcisniety i inaczej pracuje !!!! Do tego weitec nie jest najtwrdszą ze sprężyn i kiepsko to razem ze sobą współgra ! na nierownościach wybija go do góry ! ale to wina malo sztywnych sprezyn Weitec'a - teraz mam zalożone te weiteci na bilsteina b6 i poprawioło sie ale dalej czuję, że mogloby byc troche bardziej twado ! Weitec (zielony) jest komfortową wersją zglebiania auta !!!
mialem podobnie jak wrociłem z chorwacji ...kopcił niezmiernie....wyczysciłem odmę i jak ręka odjął ! :lol:
masz rację !!!! przypominam sobie ze jak mi kończył sie żarnik to własnie mialem takie objway ....zaczynał migac ! poprostu sie wypala ! albo jakies przepiuęcia
BMW e39 530d problemy z zapalaniem,spadek mocy po 3000 obrot
mistrzuniu1 odpowiedział(a) na forest13 temat w E39
dokładnie pompa pod progiem ! po pewnym czasie juz nie zatrybi wogole ! lepeij ja wymienić bo w dupe dostaje pompa Common rail -
Moze to taki bajer...ja mam dołożone ringi i na psotoju przy właczonym silniku miga mi raz jeden raz drugi !!!
Zarzucanie podczas wjechania w dziure/nierówność.
mistrzuniu1 odpowiedział(a) na gruby198410 temat w E39
też tak miałem ! pewnie masz coś ze zbieżnościa nie tak a to wina jest któregoś wachacza (pewnie tylnego prostego) albo tuleji pływających. Złao za koło i poruszaj powinien byc wyczuwalny luz na którymś kole! Sprawdz tez opony czy nie są spękane- sparciałe ! -
[E39] Demontaż zderzaka i wymiana wentylatora klimy
mistrzuniu1 odpowiedział(a) na piotrek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
dzięki dzięki za instruction , wczoraj zmieniłem !!! -
wydaje mi sie, że będą pasaować czemu nie....tylko nie w wersji chrom ....bierz BLACK http://moto.allegro.pl/item635124493_szkla_klosze_reflektorow_bmw_e39_d2s_black_ringi.html
ja mam podobne stuki i juz od roku nie wiem co to...... podsuzki wymienione, wachacze tez, gymy drązka stabilizatora itd. itp. i dalej stuka....podejrzewam poduszke pod silnikiem albo przekładnie własnie !
witam, ja mam wszytskie oprócz przedniej zrobione na smołe, także atetstu nawet na to nie dali !!!! W dzień jest okej ale w nocy juz troszke gorzej przy skręcaniu bo mozna ...nie zauważyć !!!! ale taką bete juz kupiłem wiec i tak pozostało !!!!! na razie latam..... pozdr
wszytsko to samo sie dzieje w każdej bmce. stawiam na zerwaną lekko poduszkę pod silnikiem !!!
znaczy sie przekładni (maglownicy), bardzo bardzo możliwe !!!! nigdy tego nie wykluczałem !!!!
