Waziutki
Treść opublikowana przez Waziutki
  1. Waziutki odpowiedział(a) na przemek88 temat w E36
    gdzie jest ta wtyczka diagnost.? pozdruffka
  2. gdzie to sie kasuje ta inspekcje ? ja mam e 34 524 td z 91 i umnie tez juz tylo dwie kreski sa . A oprocz tegio nie ma bateri na w zegarach i nawet tego pluga code nie moge znalesc zeby obrotomierz naprawic? padl razem z ekonomizerem pozdruffka
  3. ja mam takie same zegary i pytanie gdzie jest ten PLUG- cały? pozdruffka
  4. Potwierdzam a jeśli chodzi o sprysk to musisz sprawdzić co Ci ginie czy masa czy plus (w kości przy silniczku pompki). Po kabelkach śmigać i szukać braku styku lub uszkodzenia przewodu. Może też być to wina styków w przełączniku ale to raczej mało prawdopodobne. może faktycznie bo raz jest prąd ( przy sklepie jak sprawdzałem silniczek było git) a w domu cisza i miernikiem patrzyłem pokazywało 12 i ponad 13V w czasie gdy pracował silnik i nic później cisza pozdruffka
  5. dzięki spróbuje przelutować pozdruffka
  6. :( witam kolegów! mianowicie sprawa wygląda tak: 1.pompka spryskiwacza nowa i stara działa ...pod zasilaczem , natomiast jak podłączam pod kostkę nie ma siły obrócić silniczka:( gdzieś ginie napięcie? ..bezpieczniki ok...nie wiem może jakiś przekaźnik? 2. zginął obrotomierz i ekonomizer ? - szukałem na desce baterii ( tak jak w postach dot. tego tematu koledzy radzili ) lecz u mnie nie ma (deska jest z płytą połączona nitami )???? już nie wiem co z tym fantem robić czy może ktoś z was wie o co tu chodzi? kombinować samemu czy udać sie do elektryka? tylko w okolicach w-wy to pewnie stracę parę $? pozdrawiam
  7. Waziutki odpowiedział(a) na Waziutki temat w E34
    spoko juz połapane pasek założony pozdruuffka
  8. Waziutki odpowiedział(a) na Waziutki temat w E34
    zobacz INTERCARS lub FOTA sa w miare zaopatrzone 15 - 20 pln za łoźysko
  9. Waziutki odpowiedział(a) na Waziutki temat w E34
    :cool2: dzieki pospieszyłem sie i juz kupilem , alternator dziala jest git łożyska oba za 30pln i pasek 10pln pieknie smiga teraz:) ale mam nadal dylemat niedziala obrotomierz i ekonomizer oraz spryskiwacz szyby - wszystko razem przestalo dzialac? i nie wiem o co chodzi pozdruffka
  10. Waziutki odpowiedział(a) na Grzegorz1970 temat w E34
    u mnie też stukało w silniku i przestało samo - było to chyba łożysko alternatora i stawiało opór pasek zadymił pękł i po sprawie - no i stukot ucichł :duh: teraz kupuje pasek rozbieram alternator i zobaczymy co dalej :cry2: pozdrawiam
  11. Waziutki odpowiedział(a) na Waziutki temat w E34
    masz może dane typ łożysk itp? to bym kupił i jak nie ma poważniejszych uszkodzeń to sam zrobię ten alternator, a co do szczotek to były właściciel zmieniał i tak mu założyli że sie zwaliło:( właśnie kupię książkę naprawa samochodu samemu czy jakoś tak i tam może będzie. dzieki:) [/b]
  12. Waziutki opublikował(a) temat w E34
    witam szanownych kolegów zostałem szczęśliwym posiadaczem BMW E34 524 TD z 91 r - autko śliczne bardzo mi się podoba , jednak na przywitanie alternator powiedział do-zo:( pękł pasek klinowy i po zabawie . pasek juz zakupiłem tylko czy sam go mogę zmienić? altrnator wyjmę dzisiaj zobacze co w nim padło ale jak z resztą czy sam dam radę ? help! z góry dziękuje za jakie kolwiek rady techniczne pozdrawiam
  13. Waziutki odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    mam E 34 91 r 2,4 td 304 k km
  14. witam zakupiłem E 34 91 rok 524 td - i umnie brak ekonomizera i obrotomierza tak zanikło jakoś a dodatkowo przestał działać spryskiwacz? czy takie coś może ktoś miał? pozdrawiam
