bekon74
Treść opublikowana przez bekon74
  1. Hej, A jaki język masz ustawiony, jak masz spolszczenie to z jakiego na Polski? Pobierając DVD Single Layer fotoradary są dodane tylko do języka Angielskiego. Jak masz inny ustawiony, zmień na Angielski, wejdź w menu Car itd. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  2. Hej, Jak wejdziesz w opcje Car to nie masz na samym dole menu SpeedCamera? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  3. Hej, Tu masz tabelkę z wersjami: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  4. Hej, A jaką wersję masz? Na V31 i V32 wyświetlają się prawidłowo po zaznaczeniu w opcjach. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  5. Hej, Najprawdopodobniej uszkodzona antena GPS. Podłącz inną i sprawdź. Podjedź do jakiegoś serwisu car-audio a na pewno użyczą do sprawdzenia. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  6. Hej, Polskie menu i lektor jest do Professional, ale kasują za to około 700 zł (trwa to koło dwóch godzin z podłączeniem kompa i kodowaniem sterowników). Za free na razie nie jest dostępne. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  7. Hej, Tak, dodać cały plik ISO (POI3). Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  8. Hej, Zobacz tutaj: Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  9. Hej, Niestety nie ma takiej opcji. Jak nie znajduje ulicy po "nazwisku" trzeba wprowadzać całą nazwę od "imienia". Trzeba podziękować naszym zachodnim sąsiadom. U nich tak jest więc wnioskują, że musi tak być wszędzie. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  10. Hej, Miłego testowania i szerokiej drogi! Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  11. Hej, Nie działa tylko okno drugie z linkami "filepost", reszta jest aktywna. Pozdrawiam,
  12. Hej, Dokładnie w MMI można włączyć ile się chce, ale wtedy na mapie nic więcej nie widać. W CIC też można. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  13. Hej, Pierwszy soft dla MK1 to V14 z oznaczeniem 1-1/69 z 1999 roku. Ostatnia aktualizacja dla MK1 to soft V15 z 2000 roku z oznaczeniem 1-1/72. Możesz wgrać V17 ale to nic nie zmieni, V27 zmieni tylko wersję na 1-1/80. Patrz tabelka : viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  14. Hej, Tak jak napisałeś, omijają Polskę szerokim łukiem. Ale każda aktualizacja to zawsze coś więcej. Punkty POI niestety ale można wyświetlić tylko jako jeden na mapie. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  15. Hej, Jak masz obraz płyty, otwierasz go w kompie i w pliku CDROM.TOC możesz sprawdzić wszystko. Baza danych zawsze jest z datą wstecz, czyli jak jest mapa na 2012 to wydana jest w 2011 a baza danych map naniesiona na płytę to ostatni kwartał 2010. Powinno być Q4-2010 (tak to zapisują). Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  16. Hej, Rapid już działa, była jakaś chwilowa przerwa. Dodałem jeszcze jedno okno z fotoradarami na "filesonic" Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  17. Hej, Dokładnie jest tak jak napisałeś "tryb wypożyczalni". Wróć do ASSO tam gdzie byłeś żeby odblokowali. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  18. Hej, Nic nie zmniejszasz pliku (płyty 800MB są ale takiej nie potrzebujesz), pokazuje taką pojemność. Dodajesz obraz do programu ImgBurn i wypalasz normalnie na płytce 700 MB. Pozdrawiam,
  19. Hej, Polskiego menu Tobie nie wgram, ponieważ nie jest nigdzie dostępne za free. Jest osoba w Poznaniu która się tym zajmuje ale to koszt 800zł. Mapkę możesz sobie sam załadować do auta, pobrać i wypalić na płytce. Link podałem wcześniej, wszystko jest opisane. Jest jeszcze firma w Łomży która też to zrobi i tam będziesz miał bliżej. Link: http://www.uczymyautapolskiego.pl/produkty/bmw.html Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  20. Hej, Chociaż coś zmienili. Szerokiej drogi! Pozdrawiam,
  21. Hej, A z jakiego miasta jesteś? Polskiego lektora nie ma, jest tylko Polskie menu. Mapę masz tu: viewtopic.php?f=91&t=170762 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  22. Hej, Mapa jest, załaduj płytkę do auta to się przekonasz. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  23. Naprawiłem już problem. Antena była uszkodzona. teraz juz wszystko ładnie pokazuje. Hej, A jednak był problem z sygnałem GPS. Miłego testowania! Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  24. Hej, Dopiero po liftingu od 2008 jest możliwoś wyświetlania mapy w nawigacji Business. Jest inny czytnik. Pozdrawiam,
  25. Hej, To przykro mi bardzo. Na 100% pokrycie Polski będziemy musieli jeszcze poczekać. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
