bekon74
Treść opublikowana przez bekon74
  1. Hej, Aby czytał DVD-DL musisz mieć soft V31 lub V32. Tabelka tu: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  2. Hej, Czyli masz już gotowe pliki, rozpakował nie tylko rar ale i otworzył obraz płyty. Wypal płytkę z danymi (dodaj te wszystkie pliki w Nero lub innym programie do nagrywania). Pisałem stronę wcześniej "utwórz DVD z danymi". Ale te co podałeś są do Professional. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  3. Hej, Fotoradarów nie znajdziesz w menu POI tylko w Informacjach. Powiadomienia głosowego nie będzie tylko ikonki. Czytać dokładnie posty. Co to problemu pierwszego też było już opisywane strona 10. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  4. Hej, To ok. Zrób tak jak pisałem wcześniej. Po pobraniu wszystkich 18 linków i rozpakowaniu musisz mieć obraz płyty. A jakie pliki uzyskałeś po rozpakowaniu linków winrarem do nowego folderu? (Pamiętaj zaznaczasz tylko jeden plik do rozpakowanie a dalej idzie automatycznie). Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  5. Hej, A jaką wersje softu masz? A jak masz spolszczenie to z jakiego języka zrobione na Polski? Mówimy oczywiście o nawigacji High, bo ten temat dotyczy Business a tam nie ma takiej opcji. Pozdrawiam,
  6. Hej, Musisz pobrać te: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam,
  7. Hej, Odinstaluj winrar i pobierz sobie 7zip z instalki.pl lub wpisz w Google. Masz czytnik DVD? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  8. Hej, Dokładnie, złą mapę pobrałeś. Masz nawigację High. Musisz pobrać z tego tematu na pierwszej stronie (okno pierwsze zwykła DVD). A na czytniku masz napis DVD? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  9. Hej, A pobrałeś dobrą płytę? Katalog dobry tylko 2.68GB zajmuje DVD3 do nawigacji Professional! Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  10. Hej, Jakie masz pliki? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  11. Hej, To nie jest obraz płyty, są to już gotowe pliki (skopiowana płyta 1 do 1). Nagrywasz jako dane czyli utwórz DVD z danymi. Możesz użyć programu Nero do wypalenia. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  12. Hej, Niestety nie da się. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  13. Hej, Trzeba mieć jeszcze wgrany soft V32 dzień/noc z powiadomieniem głosowym i w ustawieniach zmienić na powiadamianie. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  14. Hej, Tu masz oryginalne softy bez modyfikacji: V25: http://neiloakley.com/BMW/BMWV25.zip V29: http://neiloakley.com/BMW/BMWV29.rar V30: http://neiloakley.com/BMW/BMWV30.rar V32: http://neiloakley.com/BMW/BMWV32.zip Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  15. Hej, Miłego testowania! Pozdrawiam,
  16. Hej, Mapę do powiadomienia głosowego musisz sobie przerobić sam. Wszystko jest opisane jak przerobić i program w temacie z mapa High 2012 na czwartej stronie (troszkę wysiłku Google tłumacz i do działa). Tu: viewtopic.php?f=91&t=168591&start=45 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223
  17. Hej, Dokładnie ta się nie nadaje! Wszystko jest tylko trzeba poszukać! Tu: viewtopic.php?f=91&t=168591 Pozdrawiam,
  18. Hej, Poradziłeś sobie kolego? Mapka działa? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223
  19. Hej, Załaduj najpierw DVD1 a następnie DVD2 do E87 LCI (mapy są te same do strzałkowej i do wyświetlającej mapę). Nawigacja wyświetla mapę dopiero w autach z nawigacją Business po lifcie (od 2007). Pozdrawiam,
  20. Hej, A po drugie to są aukcje z licytacją bez ceny minimalnej a nie opcja "Kup teraz". Pozdrawiam,. Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  21. Hej, Nawigacja poprawna, pliki również. Kiedyś ktoś pisał że też nie działało i załadował najpierw starsze wersje a potem było ok. Ja ani razu nie miałem takiego problemu, obojętnie jaka płyta była wcześniej. Spróbuj jeszcze wypalić na DVD-R. A jak nie to, tu masz Torrent 2009-1(zwykła DVD): http://thepiratebay.org/torrent/4548483/BMW_Road_Map_Europe_2009-1_Professional_inc_European_Speed_Cams tu 2010-1 (zwykła DVD): http://thepiratebay.org/torrent/5214585/BMW_ROAD_MAP_PROFESSIONAL_2010_1 a tu 2008-2 (DVD DL): http://thepiratebay.org/torrent/4341944/bmw_2008-2_SE_western__amp__eastern_europe_professional_%28idrive%29 Mam nadzieję, że będą jeszcze aktywne. Możesz jeszcze poszukać w starych tematach forum. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  22. Hej, Na pewno masz dwa czytniki w konsoli? Jak nagrywałeś i jakie pliki masz po rozpakowaniu? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  23. Hej, Z tego co pisali koledzy na forum to DVD High jest ok. Pozdrawiam,
  24. Hej, Więc musiałeś źle nagrać skoro jej nie widzi i wyświetla "Please insert navigation DVD" Tej oryginalnej też wcześniej nie czytał? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  25. Hej, Na razie nic nowszego na CD nie ma. Pozdrawiam,
