bekon74
571 -
Treść opublikowana przez bekon74
BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2012!
bekon74 odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
Hej, Jak tylko będę miał to wystawie post. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Na Premium CIC 2012 też czekam, mam 2011. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Business będzie lada dzień wystawiona, czekam za przyjacielską przysługą z salonu BMW. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Z którego miesiąca masz auto? Od listopada 2008 była zmiana z Professional CCC z dwoma czytnikami w konsoli na Professional CIC z twardym dyskiem (tu potrzebujesz kod). Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
Hej, Jak masz czytnik z napisem DVD (to jest MK4) w bagażniku po lewej stronie to tak. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Na dniach będę miał, to zaraz wystawie nowy temat. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Nagraj programem Alcohol 120%. On automatycnie ustawia tryb księgi na DVD-ROM, przy płycie DVD+R DL. Prędkość X2, lub X2,4. A sprawdzałeś pod wszystkimi rodzajami nagrywarek, które są do wyboru w ImgBurn? Ja mam TDK i też jej nie ma do wyboru, ale to to samo co NEC i pod tą zmienia tryb księgi. Tu: http://peb.pl/multimedia-progr/128861-mix-alcohol-120-a-22.html Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Musisz wgrać wyższy soft V32 spolszczony. http://chomikuj.pl/Mr.Lova (tutaj od kolegi Mr.Lova). Na V28 bez problemu chodzi zwykła płyta DVD ta z fotoradarami. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, A jakiej firmy masz nagrywarkę? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Dziwne... Wg mnie te mapy nie mają fotoradarów w wersji do powiadamiania głosowego. Hej, Kolego tu jest instrukcja jak zrobić sobie powiadomienie głosowe dla fotoradarów i program POISoN. Jest w języku angielskim (tłumacz Google sobie poradzi z przetłumaczeniem, nie tłumaczyłem ponieważ niektórzy wolą w oryginale). Używasz instrukcji na własne ryzyko! Download POISoN.zip, then unpack ZIP archive somethere (c:\poison for example). GKT+ runtime environmet must be installed to run poison.exe A: OS Software modification 1. Open original V32 image with UltraIso. 2. Extract navboot file from CD image to c:\poison 3. Run patch.exe to add sound notification code. 4. Replace military base icon (romicons #216) to something you like. 5. Put modified navboot file back to CD image. B: Voice modification 1. Extract voice file from V_2/Voices/0506 (gb_f.csf for english) 2. Edit voice phrases #8 #9 using NavSpeak utility, for example: 322,323,88,250,191 (high beep, low beep, a pause, attention, ahead) 3. Put modified voice file file back to CD image. C: Force SW upgrade 1. Extract sw_rel.tbl form CD image 2. Use hex editor to change first 4 bytes from '1000' to '1001' to force upgrade. D: Force Voice upgrade 1. Create directory /V_2/Voices/0507 in original disc image and copy all files from /V_2/Voices/0506 to it 2. Copy voice.lst file from poison zip archve to /V_2/Voices/0507 3. Copy lng_rel.tbl file from poison zip archve to /V_2/RR/0101/BMWC01S first 4 bytes in lng_rel.tbl must be the same as in sw_rel.tbl Burn CD and upgrade the system. E:Adding POI to map database: 1. Copy map database from CD/DVD to the hard drive (bibliogr and carindb files are enough fo CD, bibliogr and DB folder for DVD maps). 2. Run poison.exe, open map folder (folder where bibliogr file located) 3. Add your own POI or import from plain lon/lat txt or csv file. You can use: iGO 8 txt, iGo txt, GARMIN csv, destinator asc, mio asc, navigon asc, route 66 csv and tomtom asc files from there. 4. Save modified database 5. Insert modified database (carindb file of DB folder) back to image using UltraIso. Note: Don't create new disc from scratch, it will not work. F: Burn the disc. Program POISoN: http://neiloakley.com/BMW/POISoN.zip Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Ręce opadają, wszystko podane jak na tacy a zawsze będzie coś brakowało. Ale tak zawsze było, jest i będzie. Troszkę pracy nie zaszkodzi aby móc testować. Jest jeszcze Torrent dla tych co nie lubią klikać. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Na tych płytach są najnowsze z 14.10.2011. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, To jest chyba VDO Dayton. http://static.schmiedmann.dk/html/Danish/Nyhedsbrev/uge49_2008/757900161/DSCN5438_small.jpg Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
Hej, Uruchamiasz tak jak napisałeś. Możesz zaznaczyć gdy masz wprowadzony cel i nawigacja jest aktywna z paska narzędzi po lewej stronie wyświetlacza "i" oraz gdy nawigacja nie jest aktywna wchodzisz w informacje. Jak wejdziesz w SpeedCamera musisz zaznaczyć do ilu kilometrów ma pokazywać (najlepiej max) i zatwierdzić aby wyszukało. Następnie powracasz do mapy poprzez return i ikonki się wyświetlają. Możesz wybrać tylko jedno POI. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Teraz się poprawiłeś kolego. Torrent działa, ale są to mapy bez fotoradarów. Trzeba sobie wtedy edytować mapę programem UltraIso i samemu dodać fotoradary. Ale jak ktoś nie potrzebuje to ok. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Kolego trzeba sobie samemu dodać powiadomienie głosowe programem POISoN. Tak jak kolega "andy_64" Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Może i tak być jak piszesz, ale miałem auta z nawigacją High i jak chodziła DVD to DVD DL również. Zmień jeszcze w programie ImgBurn typ księgi dla płyty DVD+R DL na DVD-ROM. W prawym dolnym rogu jest taka książeczka. http://img523.imageshack.us/img523/6466/booktypeio0.png http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/images/imgburn-change-book-type.jpg Wypal ponownie. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, A na pewno masz soft V31 lub wyżej? Dziwne, że nie chce czytać. Sprawdź tu w tabelce: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Dobrze napisałeś kolego "Miatamad" co do zdegustowanych. Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Program ImgBurn zawsze możesz ustawić na prędkość nagrywania x1, x2,itd, obojętnie w jakim komputerze. Ale czy tą prędkością będzie nagrywał to zależy już od nagrywarki. W programie zaznaczysz nagrywanie x2 a nagrywarka zmieni sobie na x4 lub x6, ale to nie problem. Zawsze zaznacz jak najniższą prędkość nagrywania. Pobierasz program ImgBurn np. tu: http://www.dobreprogramy.pl/ImgBurn,Program,Windows,13049.html Instalujesz, pobierasz mapę, rozpakowujesz, dodajesz obraz mapy ISO do programu, zaznaczasz prędkość i wypalasz. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Spróbuj na Verbatim DVD+R, wypalaj z jak najmniejszą prędkością. Jak mapa DVD 2005 działa to ta też musi śmigać. Jak już MK4 nie czyta płyt DVD to wtedy pozostaje tylko CD. Ale u Ciebie jest ok. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, A jaką płytę miałeś wcześniej, z jaką mapą? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
BMW Navigation CD VDO Dayton MK1, 2, 3, 4, 2011-2012!
Hej, Podaje tabelkę wersji oprogramowania systemu nawigacyjnego MK1, 2, 3, 4(High) z czytnikiem w bagażniku. Najnowsza aktualizacja to soft V32. http://bmwnavigation.co.uk/wp-content/uploads/2010/09/epx0thd93h23a2j50yle.jpg Z V31 uzyskujemy następujące firmware: 1-1/80 (dla MK1) 2-1/81 (dla MK2) 3-1/63 (dla MK3) 4-1/00 (dla MK4) Pozdrawiam, -
Hej, I znowu kucha! Link nie działa. Taki mądry jak Ty kolego z wpisaniem w Google to też jestem i inni użytkownicy forum również. Ale żeby pobrać z Torrenta musisz mieć seed(ów) i leecher(ów). A na razie na tej stronie jest zero. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 -
Hej, Hahaha, zawsze znajdzie się ktoś, komu coś nie pasuje ale jak pisałem wcześniej nie musisz pobierać! Torrenta możesz wstawić ale nie tak jak z mapą HIGH, który nie działa. Trzeba się troszkę na tym znać. Bardzo dużo osób pobiera z Rapidshare bo to najszybszy sposób, nawet jak nie masz konta Premium. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
