Michal1444
Treść opublikowana przez Michal1444
  1. Panowie niech ktos w koncu poda te linki do tej mapki albo może wrzuci na rapida dwie pierwsze czesci bo nie wszyscy zdarzyli pobrac zanim wyschlo zrodelko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Napewno nie dziala na MK3 a na MK4 raczej powinno przynajmnie kolega Stanisław twierdzi ze jemu dziala i jest to wysoce prawdopodobne ale najlepiej to przekonac sie samemu z tym ze powtarzam NIE NA MK3!!!!!!!
  3. No mi własnie tez potrzebne są w sumie częsci 1 i 2 poniewaz do czesci 3 i 4 jakies tam linki zadzialaly.
  4. Jak czyta dvd to napewno mk4 100%
  5. Szanowni koledzy! Czy ktos zna jeszcze jakies linki do tej mapy? Wszystkie zamieszczone tutaj juz nie dzialają. Jeśli ktoś posiada takie linki to bede wdzieczny za ich podanie!
  6. Wiec teraz wyciągnij ta plyte z mapą i ze stronki http://gren.exe.su/navi%20OS%20software.html pobierz sobie sofcik BMW NaviSoft v27.1 (Alcohol120%) a nastepnie wypal to na plytke programem imgburn i wsadz do czytnika po czym przekrec kluczyk i czekaj. Powinno ci to przywrocic sofcik i normalne dzialanie navi. Napisz jeszcze jaki masz czytnik MK3 czy MK4 bo to wazne - jak masz MK3 to nie pobieraj innego softu niz ten co ci podalem bo bedziesz mial identyczna sytuacje jak przed chwila.
  7. Napisz kolego czy wyciagnoles ta plyte z czytnika to ci powiem co robic bo mialem ten sam problem dokladnie i to wczoraj i wiem jak sobie z tym poradzic (pomogl kolega Stanisław)
  8. Ja mam dokladnie to samo u siebie - z tym ze moze nie caly czas przy klimie tylko czasami po miescie jak smigam. To poprostu załącza sie visko czyli wentylator - nic nadzwyczajnego i nie ma sie czym martwic. Jeśli jednak masz to caly czas przy klimie to moze i faktycznie powinienes sprawdzic ten czynnik o ktorym pisze kolega powyżej. Pozdrawiam!
  9. Poproś nie o haslo do obrazu płyty tylko o sam plik tekstowy to moze ci udostepni zebys sam sobie pozmienial w sofcie.
  10. No to musisz kolego poprosic jeszcze kolege OSD o przetlumaczony plik tekstowy i bedziesz mial komplet.
  11. Na 90% uszkodzona zminiarka. Zerknij na post nizej gdzie kolega w ogole nie ma zmieniarki. Tam jest namiar na goscia który sie na ty dobrze zna. Napisz do niego to ci doradzi zapewne czy ta warto napawic lub gdzie kupic sprawna.
  12. Wydaje mi sie ze skoro zmieniarka przeskakuje i trzeszczy to raczej z nią jest problem tymbardziej ze wymienilas kabel. A pozatym ze trzeszczy i przeskakuje (jak rozumiem w czasie odtwarzania płyt) cos jeszcze sie dzieje niepokojącego? Jakies problemy z komunikacja miedzy navi a zmieniarka? nie zmienia plyt? nie zmienia utworów?
  13. A jak koledzy poradziliscie sobie z problemem odbojów? Z tego co ja pamietam to w swojej 523i musialem je sporo poucinac wy rowniez tak robiliście na standartowych amortyzatorach?
  14. Michal1444 odpowiedział(a) na kozyra5 temat w E39
    Obawiam ze bez podlaczenia pod komputer sie obejdzie. Przynajmniej ja innego rozwiazania nie znam aby to zdiagnozowac no chyba ze inni koledzy na forum maja jakis inny pomysl.
  15. Spróbuj sobie jeszcze ten sofcik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=84611 bo tam podobno tez jest po polsku.
  16. Michal1444 odpowiedział(a) na kozyra5 temat w E39
    Sprawdz pompe paliwa. Ja mialem podobnie przy 523i z 98 r.
  17. Hmm. Sugestia taka: spróbuj ten sofcik co jest na forum jako v31 pl i zobacz co sie wtedy stanie. Wydaje mi sie ze powinno ci wrocic to co straciles (czyli glos w navi) a jesli to nie pomoze to poprostu wgraj jakis starszy soft np. v29 Jeśli po wgraniu v31 PL bedzie smigalo ok tzn beda napisy polskie i bedzie gadalo po rusku to bedziesz musial w tym sofcie pozamieniac pliki - opisał to kolega macznik i udostępnil plik z polskim lektorem, a jesli nie bedzie smigalo jak mowie to pozopstaje ci jedynie starszy soft lub czekanie az ktos zrobi plytke na mk4 i udostepni na forum. Ale to wszystko jedynie moje sugestie bo ja nie mam mk4 a mk3 z którym wlasnie walcze - probuje zrobic zeby po polsku wlasnie bylo. Pozdrawiam.
  18. Wydaje mi sie kolego że Stanisław zrobil ten obraz plyty na sofcie 3.1 ale to tylko przypuszczenie. Kolega Stanisław chyba juz ci tego nie powie bo udał sie dzis do norwegii na chyba ze dwa miesiące. W każdym razie jesli wgrasz ten sofcik do swojej navi a potem ponownie wgrasz 3.1 to stracisz zarówno polskie napisy jak i lektora. P.S. Nie wgrywaj tego softu jesli masz MK3 bo ci padnie i bedzie tata zły jak nic mu sie nie bedzie wyswietlac i bedzie miał czarny ekran zamiast ładnej navi.
  19. Spoko zaden problem. Jutro mam wolniejszy dzien w pracy to sie napewno odezwe i pobawie z tym softem bo moze mi sie uda kto wie.
  20. To absolutnie nie ty tylko ten koles z nickiem ajlb czy jakos tak.
  21. Mam nadzieje kolego OSD ze to nie bylo na moj temat bo ja naprawde zadnej urazy do ciebie nie czuje a nawet powiem wiecej w pewnym sensie cie rozumiem i troche nawet popieram - pomimo tego ze odbilo sie to na mnie. W kazdym razie nie uwazam zebys sie wywyzszal czy cos w tym stylu. Mam jedynie nadzieje ze przy pomocy twojej oraz plkom od macznika i stanislawa uda mi sie stworzyc wlasny obraz plyty ktory bedzie dzialal na mk3 a jesli nie to przeciez i tak sie nic zlego nie stanie bedzie po angielsku - z tym taz mozna zyc. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz wielkie dzieki.
  22. Ej to nie tak ze ja cos złosliwie czy cos w tym stylu. Naprawde jestem wam wdzieczny i w ogóle wiec jeszcze raz podziekowania. Nadmienie tylko ze jak narazie to nie korzystam jeszcze z polskiego softu w MK3 a jedynie probuje dopiero go samemu jakos poskladac przy waszej pomocy zreszta za która serdecznie dziekuje bo bez waszych plików ktore udostępniliście (mam tu na mysli szczególnie lektora od kolegi macznika i tłumaczenie napisów kolegi Stanisława) nic bym nie zrobil. A koledze OSD dziekuje jak narazie jedynie za pomoc w wypaleniu we właściwy sposób płyty - mam nadzieje ze mi sie uda.
  23. Na koniec tylko jeszcze dodam (tu do kolegi macznika) ze w najmniejszym nawet stopniu nie zamierzalem sie z wami sprzeczac czy kłócic i uważam ze dyskusja byla na moze nie do konca owocna - dla mnie oczywiscie - ale milo sie z wami gadalo wiec pozdrawiam was obu serdecznie bardzo. P.S. I tak was lubie trzymajcie sie.
  24. Ok ciesze sie. A co do hasla to napisalem przeciez ze nie zywie o to urazy czy cos. W kazdym razie jesli zmienisz zdanie to bede zobowiazany.
  25. No wiem że życie czasami takie jest i w pewnych kwesiach masz napewno racje. Ale jak bedziesz potrzebował odemnie kiedyś porady prawnej do wal do mnie jak bez obaw i napewno ci pomoge bo to jest to na czym sie akurat znam najlepiej ([email protected]). W każdym razie pozdrawiam cie kolego serdecznie i dzieki za wszelka pomoc.
