Treść opublikowana przez maniek6600
Wymiana pompki spryskiwacza
Dokładnie sporo roboty. U mnie akurat okazało się ze zbiornik się zatkał .
[E87] 116i N43B20A – drgania i dymienie po wymianie silnika
Kup sobie kabel https://bimmerpark.pl/produkt/interfejs-bmw-kdcan/ do tego pobierz z tej strony program inpę itp i zainstaluj według opisu pobierz z appstore aplikację bimmer-tool i będziesz miał wszystkie błedy jak na dłoni
tweeter rozmiar
Chyba w słupkach. Jeśli myślisz nad wymianą na coś mocniejszego to odradzam. Te głośniki są naprawdę świetne i doskonale radzą sobie w aucie.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Tarl przod . Zawias m nic bardziej nie jest nizej
Teraz mam 225 45 17 i jest ok. Takie samo et i te 7J ale opona 225 50 nie wchodzi..... hmmm 5 mm
No dobra teraz mam styling 256 czyli 7J i mam 225 45 17 i et 47. Ta felga ma identyczne opisy ale nie wejdzie 225 45 17?
Niestety. Opona o profilu 225 50 17 nie wchodzi do zawieszenia M. Znaczy wchodzi ale po przejechaniu 50 metrów zaczyna obcierac. Zastanawiam się czy na zime do zawieszenia m będzie lepiej 205 50 17 czy 225 45 17 wejdzie. Przeciez to roznica paru mm
Szybkie pytanie. Zakupiłem felgi 17 cali z opona 225 50 17. Wejdzie do zawieszenia m w bmw e88?
Automatyczne zamknięcie dachu
Pewnie masz rację.. No nic będę musiał się pobawic
Ktoś mi tutaj pisał że bmw e88 ma et 43. Zweryfikowalem ze do felgi styling 256 czyli takie które mam i w aucie według vin et wynosi 47. Juz sam nie wiem...
Ty masz szyberdach a ja mam kabriolet. Czytanie ze zrozumieniem się klania
Mam
Czy możecie mi napisać jakiego et szukac do e88 z 2008 roku. Przeszukałem cały internet. Na jednej stronie pisze ze et44 na innej ze et 42...już sam nie wiem
Jestem na etapie poszukiwania felg do bmw e88.Podobno et mam 44 i otwór centrujący 72,5 Znalazłem takie z et 47 czy będa pasowały https://www.olx.pl/oferta/felgi-kola-bmw-17-cali-7j-i-7-5j-5x120-et47-opony-205-50-e90-e46-e87-CID5-IDHnvOD.html
NO własnie o to chodzi by sam się zamykał jak system wykryje deszcz. Choć trzeba by jeszcze zwolnić gdyż dach działa do prędkości 50 km/h
Koledzy wyczytałem że przy E60 jeśli czujnik deszczu wykryje deszcz zamyka automatycznie szyberdach. Czy to samo jest możliwe w E88 by sam zamkął dach? Takie coś znalazłem? Zamknięcie szyberdachu przy deszczu (tylko przy włączonym sensorze deszczu) SHD lub HSDH REGENSCHLIESSEN - aktiv Kodować tylko z włączonym zapłonem i zamkniętym szyberdachem, jeśli pojawią się błędy to należy: - włączyć zapłon; - sprawdzić czy szyberdach jest w pełni zamknięty; - nacisąć przycisk otwarcia szyberdachu i trzymać 1 minutę dopóki szyberdach ponownie się zamknie;
Instalacja Bluetooth
Wystarczy ściągnąć mapę i nagrać na płytę. A co do streamingu to nie da rady na tej nawigacji. Musisz albo zewnętrzne urządzenie podłączyć do aux lub zmienić nawigację oraz moduł w bagażniku na combox
Kontrolka czerwona kierownica + kłódka
To żes kotleta odgrzał.......
Poszukiwany spec od kodawania
Dzięki spróbuję Niestety nie mam tego folderu.....
Który Moduł PDC oraz klamki bezkluczkowe e87 116i 2005r.
Ja chcę to zrobić niestety nikt nie ma na sprzedaż całego modułu wraz z okablowaniem
Ustawiłem wszystko tak samo jak na stronie którą podałem bo tam jest też instrukcja zainstalowania sterowników
Doposazenie w usb
Juz zakupiłem moduł mulf2 high oraz wtyczkę usb. Zostawię to wszystko w bagażniku.Zostaje mi tylko kodowanie. Ktoś z okolic poznania lub Gniezna ogarnał by mi to?
Niestety po zainstalowaniu inpy z tej strony : https://bimmerpark.pl/inpa-f/ Nie działa. Nie wiem ale wydaje mi się ze nie widzi połączenia z autem bo nie swieca kontrolki zwiazane z zapłonem i kluczykiem. No i nie dziala. Mam ustawione com1 niestety nie dziąła.
Dobra ogarnałem inny laptop i zainstalowałem zobaczę co dalej. A macie gdzieś instrukcję w jaki sposób kodowac? Czy ten sposób jest dobry? https://bimmerpark.pl/instrukcja-kodowania-ncs/
Za dużo ich jest by wszystko wpisywac
