radinek
O radinek
  • Urodziny 13.07.1982
    bmw e39 528i rok 1999 podwójny vanos
    wołomin
  • Zawód
    Kierowca
Osiągnięcia radinek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Wymieniłem ten nr 13 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=64_1223&hg=64&fg=95 i dalej to samo nie mam już pomysłu co to. Dla potomnych już wentylator działa trzeba było go zakodować w ncsem ale czemu to nie wiem.
  2. A ja się dołączę do tematu.Mam tez wiatrak trzy pinowy i u mnie z inpy mogę go włączyć.Gdy silnik osiągnie wysoka temperaturę to także się załącza wspomagając wisko.Natomiast problem jest taki ze nie włącza się przy pracy klimy.Przez co wzrasta ciśnienie aż do wysadzenia gazu przez zawór bezpieczeństwa.Może ktoś się orientuje co steruje wentylatorem podczas pracy klimatyzacji jakieś może przekaźniki są dodatkowe czy coś w tym stylu.Czy może coś z modułem klimatyzacji nie tak.Dodam ze klima działa sprawnie bo używam w czasie jazdy normalnie.
  3. Znaczy mówiąc bebechy chodzi mi o cały silnik przykładowo http://allegro.pl/wentylator-klimatyzacji-bmw-e39-e46-3pin-6-921-324-i3237690849.html wykręcam ten stary i przykręcam ten do ramki starego oraz ten cały wiatrak plastikowy.Właśnie to mnie ciekawi czy może ktoś to porównywał
  4. Koledzy proszę was o poradę mam zamontowany wentylator klimatyzacji 4p oczywiście nie chodzi (tak kupiłem kiedyś z autem)powinien być na 3piny http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=64_0687&hg=64&fg=55 Teraz moje pytanie czy kupie taki to będzie pasował czyli wkładam podłączam kable i już chodzi http://allegro.pl/wentylator-klimatyzacji-bmw-e39-benzyna-6921395-i3246447302.html bo nie chce kupić lipy a akurat na tym się nie znam .I jeszcze jedno pytanie które mnie i innych pewnie ciekawi czy da się założyć silnik z wtyczka 3piny w miejsce i obudowę tego z 4pinami.Z góry dzięki
  5. radinek
    [E39] 523i M52TU nie odpala
    no i spróbuj na gazie awaryjnie odpalić.
  6. z tego co wiem to jeśli wtyk gazu przepuszcza to tez będzie ciężko rano odpalić.Ja bym tak zrobił.Zakręcił zawór na butli gazu wypalił gaz do końca i odstawił do rana. :D i spróbował nic nie zaszkodzi a już jedna przyczyna miej.
  7. Ja tam zdania jestem ze jak robić to i z katami z tylu robiłem na tym hunterze czy jakoś tam ale nadal jest nie tak jak trzeba wydaje mi się ze chłopaki nie postarali.Teraz sam obciążę samochód odliczając z tylu butle gazu itp. A co do gaśnięcia to psikałem samostartem i nic nie dało.Teraz zimno to nie chce mi się grzebać i święta zaraz wiec będę miał mało czasu ale potem muszę się za to wziąć. Musze jeszcze prawe lusterko poprawić bo nie grzeje nie wiem czy tylko mata a może jakiś bezpiecznik :?: Może mi ktoś powiedzieć w którym dokładnie miejscu znajduje się czujnik temperatury powietrza dolotowego wiem ze w kolektorze ale dokładnie gdzie.Od dołu gdzieś .Może mi ktoś podpowie bo patrzyłem na tych dzieciach na realOEM.com i tam słabo to widać.A pytam dla tego ze mi jakieś głupoty pokazuje samochód zimny a na kompie wychodzi ze temperatura powietrza w dolocie to 105 stopni :lol: wiec do wymiany http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=11_2195&hg=11&fg=40 czujnik nr3 chyba :D :D :D A wiec tak wymieniłem odme zasyfiona była bardzo mocno.Wypłukałem od razu te plastikowe przewody co idą do odmy,jeden się okazał walnięty na harmonijce,tez został wymieniony.Samochód dalej falował obrotami na zimnym i gasł.Wymieniłem świece poszły jedno elektrodowe bosch platynowe nic to nie pomogło jedynie bunia zrobiła się na tych świecach bardziej zrywna a i wcześniej je nic nie brakowało.Myślałem ze pewnie wanosy do roboty.Kupiłem nawet kabel i zainstalowałem sobie inpe :D żeby popatrzeć co tam komp pokazuje.No i bunia się pewnego dnia sama naprawiła :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: nie gaśnie nie faluje wszystko ok :D :D Co było myślę ze wymiana tych rzeczy pomogła.Wydaje mi się też że zrobiłem przez impe jakoś reset kompa i to pomogło.Bo jeśli wcześniej dostawał lewe powietrze teraz juz nie, zmienione zostały świece to zmieniły się warunki pracy silnika i ecu musi się przystosować do tych warunków i reset kompa w tym mu pomaga.Najważniejsze ze już wszystko ok i nie muszę wanosow ruszać :cool2: :cool2: :D Bunia śmiga super :D Tylko te dziury w drogach :duh:
  8. Nie chce zakładać nowego tematu ale gdzie w okolicach warszawy dobrze powtarzam dobrze mogę ustawić zbieżność.Może ma ktoś sprawdzony warsztat bo u mnie wydaje mi się ze sprzęt maja ok ale jakoś tak nie za bardzo potrafią ustawić.nie prowadzi się tak jak trzeba.
  9. radinek
    Życzenia Świąteczne
    Wesołych Świąt panowie.A ja wam życzę duuuużżżżoooo KASY a resztę się kupi :D :cool2: 1.77zl lub 1.46zl za wachę bym chyba nie gasił wcale :mrgreen: :mrgreen:
  10. Kolego powiem tak mnie na uniwersalnej tez błąd łapało wsadziłem używkę original na probe i :D jest do dziś ok.Łapało mi tez błąd sondy jak zacząłem tankować gaz na innej stacji niby mi się wydawał ok a błędy sondy wyskakiwały :?: :?:
  11. A tak zapytam ile masz na wtryskach gazu nalatane i jakie wtryski chodzi mi ile km możesz zrobić do ich "zużycia"
  12. radinek
    Zakup e39 2.0 / 2.8
    Ja słyszałem ze automaty potrafią dużo więcej spalić od manuala.No tak szczerze nie jeżdżę jak dziadek i lubię pocisnąć maksymalnie jak mi spaliła to 14.8 a tak na co dzień do 13l.instalacja wiem ze dobrze ustawiona nie jakoś oszczędnie :P
  13. Gdzieś jakieś może styki zaśniedziały ale gdzie.Znając życie to dużo dłubania żeby wyeliminować przyczynę.A jeszcze kolego zdarza ci się to częściej jak jest wilgotno na dworze czy nie ma różnicy bo może gdzieś wilgoci łapie
  14. Akumulator sprawdzałeś i lądowanie jakie jest :?:
  15. tak zrobię ale dopiero pewnie w środę.pojadę do mojego mechanika to coś razem zaradzimy :P Ale i tak opis 2x vanos wymiana uszczelek na tłokach mi się przyda :D
