Mlody525tds
  1. moomoo obserwuje zawartość Mlody525tds
  2. Dzieki wlasnie jutro planowalem to zrobic z miernikim wiec jutro napisz czy jest tak jak mowisz , ale szarpac nie szarpie ale z gazem masz racjie wiec moze to :) dzieki ze pomoc
  3. Witam chcialem zapytac czy komus padl wtrysk sterujacyi jakie moga byc objawy bo ja podejrzewam ze moze byc to u mnie ale nie wiem jak to sprawdzic , ogolnie mam teraz duzy problem ze zwoim tds i jezeli ktos bardzo dobrze zna sie na tym silniki to prosil bym o pomoc bo nie wiem co mu sie dzieje Prosze o rade i dziekuje wszystkim ktorzy mi jej udziela
  4. Dziekuje za rade :) napewno sprawdze , a do koloru spalin to sa one czarne , jezeli mial bys jeszcze jakies sugestie to pisz :) dziekuje strasznie
  5. Witam wszystkich chcialem prosic o rade mam 2,5 tds i nagle z dnia na dzien jakis tydzien temu zaczol strasznie kopcic powyzej 2 tys obr a dawniej nigdy nawet nie puscic dymka , ale najgorsze jest to ze strasznie zrobil sie mulowaty i czuc spadek mocy i to duzy , chcialem spytac czy ktos tak mial i co to moze byc ja podejrzewam albo wtryski albo turbine , chyba ze to jeszcze cos innego ? wiec prosze o rade co to moze byc i jak sie upewnic ze to wlasnie trzeba naprawiac zebym nie zrobil czegos ,a to dalej tak bedzie , z gory dzieki za pomoc
  6. nie z szafy ale ze strychu a jest pare fajnych rzeczy np orginalen okragle lampy tyl szyba przedani siedzenia idalne bo to bylo z 2 co mialem na czesci a bylo to dawno temu wyciagane z auta jak te auta byly jeszcze nowkami :) wiec wszystko jeszcze pachnie nowiscia no i teraz kurzem :)
  7. Witam posiadam sporo czesci do BMW 1800 i 2000 a nawet 1600 jezeli ktos czegos szuka to pisac oddam za grosze w dobre rece :)
  8. Czesc mam ksaizke do bmw 1800 2000 po niemcku z checia moge ci sprzedac i sporo czesci do tego auta jak bys czegos szukal to napisz moze sie znajdzie pozdro
  9. Dzieki za rade ale to nie to płyn sprawdzałem jest tyle ile powinno może jeszcze jakieś sugestie ?
  10. Witam mam problem (E34 525tds ) podczas skręcania na zapalonym silniku słychać straszny zgrzyt w układzie hydraulicznym kierowniczym nie wiem co to może być czy ktoś spotkał się z czym takim ? Proszę o rady lub o jak najszybsza pomoc , z góry dzięki :)
  11. Mlody525tds odpowiedział(a) na Mlody525tds temat w E34
    Dziek wszystkim za odpowiedz sprawdze ten czujnik , milo ze z taka pomoca sie tu spotykam :) naprawde wielkie dzieki
  12. Mlody525tds odpowiedział(a) na Mlody525tds temat w E34
    zapomialem napisac ze chodzi tu o e34 525 tds
  13. Mlody525tds opublikował(a) temat w E34
    Witam chcialem spytac czy ktos wie czemu po wlaczeniu zaplony w aucie zaczyna mi pracowac caly czas wiatrak klimy ? mimo ze przycisk jest wylaczony , tylko u mnie wogole nie ma paska na sprezarce i jakis kabel jest oderwany od niej wiec to moze przez to , i jak to jest z tym wentylatorem w 100% sprawniej klimie kiedy sie wlacza ?
  14. Czesc chcialem spytac jak otworzyc obudowe lusterka zewnetrznego lewego bo wszedzi pisze odciagnac obudowe do tylu ale tam sa jakies zatrzaski i nie chce tego po urywac , czy ktos moze ma zdjecie takiego rozebranego albo moze dokladnie powiedziec gdzie nacisnac albo podwadzic zeby to otworzyc ? bardzo prosze o odpowiedz z gory dzieki
  15. Witam chcialem prosic o kilka porad doczytaczych e34 dokladnie 525tds 1. Jak otworzyc ( nie odkrecic od auta ) lusterko zewneczne lewe bo nie dziala i chce je sprawdzic , znalazlem w ksiazce ze nalezy je odciagnac do tylu obudowe , ale czy czasem nie ma tam jakis zaczaskow ktore wpierw trzeba zwolnic ? 2.Czemu na podstawowym komputerze pokladowym czyli tym z 6 przyciskami jak wciskam Atemp pokazu temperature - 30 C skoro jest inna i czy da sie o jakos ustawic, czy oznacza ze czujnik jest uszkodzony? narazie bylo by to na tyle , ale sadze ze z czasem uzytkowania jeszcze bede was prosil o rady z gory dziekuje za odpowiedzi .
