marniu79
Treść opublikowana przez marniu79
  1. Spróbuj denaturat bądż nitro ostatnio sciągałem znaczek z audi a zmywałem właśnie denaturatem ale szło opornie więc nitro załatwiło sprawę
  2. 12,458 zrobiłem na MS i jest dobrze na tą chwilę
  3. Całe brzmi ogólnie , napisz co konkretnie zrobiłeś / wymieniłeś
  4. Ja robiłem przód u siebie właśnie na MS miał być Lem ale [budowa domu ] na tą chwilę zrobiłe 6700 km w 2 miesiące i złego słowa nie napiszę , do vectry c kolega założył i zrobił około 35 tkm na nich póżniej sprzedał auto
  5. Kupił jakiś gość z mojego miasta heh
  6. Panowie nie wiem czy było ale proszę bardzo rodzynek http://olx.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-528i-e39-symbiose-CID5-IDbffj3.html#140c5344d4
  7. marniu79 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Właśnie żle napisałem , chodzi mi o panel sterowania jeśli jest tak jak tu ktoś wspomniał wyżej ze z panelu radia , to będzie problem radio ktoś wyjął a webasto włącza się samo nawet bez kluczyka czy odpalonego silnika w ciągu 2 dni zjadło akumulator da się to jakoś zatrzymać tzn wyłączyć
  8. marniu79 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Panowie , gdzie jest sterowanie od webasto gdzie się to ustawia , sąsiad zakupił wczoraj 530d touringa i nie bardzo wie jak temat ugryżć heh
  9. Ja brałem od nich do radia , ten sam problem mam z rozstawem pinów gdzie tu kupić sprawdzoną taśmę panowie
  10. Panowie zapytałem tylko i zostałem zjechany , jak się nie da to trudno kupię dedykowane do tego modelu
  11. Rozumiem cie doskonale ale właśnie cały zestaw mam za 300 pln ,
  12. Witam. Z racji tego ze musze zrobić hamulce z tyłu, trafiły mi się kompletne hamulce od e34 525 . Tarcze przód oraz tył wraz z klockami , Ate POWER Disk tarcze są rozmiarze 300 mm moje 296mm . Niestety z tyłu mam wentylowane a tu od e34 są zwykle mam również zaciski od tej e34 . Dodam ze cały komplet ma przejechane moze ze 400 km więc są jak nowe . Pytanie jest następujące czy da się ten zestaw założyć p&p czy trzeba kombinować. Pozdrawiam
  13. Podłączę się do tematu , mam ten sam problem czytałem tu gdzieś na forum że skrzynię trzeba zwalić podobno , ale niech ktoś potwierdzi .
  14. marniu79 odpowiedział(a) na uki136 temat w E39
    Miałem z przodu soczewkę z pomarańczowym kierunkiem , chciałem coś zmienić i zmieniłem na klosze ori z białym kierunkiem , wracając do lamp które są w linku to za tę cenę wolałbym poszukać używanych poliftowych soczewek z ringiem niż zakładać chińszczyznę , zdecydowanie zmieścisz się w kwocie
  15. Witam dostałem od sąsiada taki tester MAXISCAN MS509 firmy Autel , pytanie mam następujące czy mój TDS e39 połączy się z tym , może ktoś miał styczność z tym sprzętęm. pozdrawiam
  16. Ok dzięki panowie więc odprowadzę do mechanika bo widzę że sam nie podołam .
  17. No ale m52 a m51 to chyba jakaś różnica jest ?
  18. Witam od jakiegoś bardzo poci mi się uszczelka miski olejowej w E39 TDSie (97r) rozumiem że jest do wymiany , tylko nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać a zrobić muszę bo czas na zmianę oleju , wymianę oleju chciałbym załatwić razem z wymianą uszczelki pytanie następujące , czy muszę zwalać całą miskę czy da się jakoś coś odsunąć bardzo proszę o cenne wskazówki. pozdrawiam Mariusz
  19. Poczytał ja trochę forum i odpalił centralny
  20. Witam Auto z 94r 325tds francja , kluczyk nie oryginalny z przodu jest elektryka tylko po włożeniu kluczyka w drzwi kierowcy wkładką można tylko przekręcić tylko w prawo (zamknąć , dodam że pod maską ori syrena od alarmu) otworzyć można tylko z drzwi pasażera (tu również problem nie można zamknąć , tylko otworzyć ) dziś przypadkiem żona nie zamknęła dobrze drzwi pasażera a ja zamknąłem kluczykiem , efekt jest taki że kluczykiem z drzwi pasażera otwieram tyle je , zablokowane są drzwi lewe prżód i tył oraz prawy tył , patrzyłem bezpieczniki ale wszystkie są ok (niestety w języku francuskim ), szyby działają głośniki również pytanie mam następujące czy przy zamku są jakieś mikroprzełączniki wygląda mi to na zaryglowane drzwi , że siłownik stoi
  21. Witam mam prośbę o rozkodowanie vin WBACC31030KB34770 z góry bardzo dziękuję pozdrawiam Mariusz
  22. Witam jeśli to nie problem to ja również bardzo proszę o rozkodowanie VIN wbacf51090ev52524
  23. O jezusie jak szybko , dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam Mariusz
  24. Witam ja też mam prośbę o rozkodowanie VIN eu37912 z góry dziękuję
  25. Ta miotła to chyba coś podpierała , może ten zbiornik spryskiwaczy heheh
