dlugi
    nie powiem
    Sosnowiec
Osiągnięcia dlugi
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Ja się podłącze do pytania bo puki co to ustawione mam na oko ale jest za wysoko i twardo.
  2. Witam. Montowałem ten czujnik do E38 według schematu i lipa :/ Nie działa. Czujnik nie wysyła zadnego sygnału do tego przekaźnika i nie uruchamia wycieraczek. Czy ktoś montował takie cudo i mógł by sie wypowiedzieć z napotkanymi przeszkodami lub w jakikolwiek sposób pomóc. Może ja sie gdzieś pomyliłem przy podłączeniu. Czy ktoś ma może przetłumaczoną instrukcje który kabel do czego (nie piny tylko za co który kabel odpowiada w instalacji orginalej wycieraczek jak i w sensorze) Z góry dziękuje Dlugi.
  3. dlugi
    Co jest szybsze?
    Fakt E46 jest minimalnie szybsze. Ale naprawde ni dużo. Na 400m jednak ucika od E36. Moze to za sprawą podójnego Vanosa...
  4. dlugi
    montaz szyb elektrycznych
    Czy istniej mozliwośc przeslania takigo schematu a meila. Chodzi mi o opcje z przelacznikami z biaa wtyczka a takz z przekaznikami. to mo adres: [email protected] Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  5. Zmieniając tarcze i lkocki klijentom osobisce wsiadam w samochod i jade kilka kilomterów sie przejechac i delikatnie dotrzec chamulce tak aby klijent nie był później zdziwony ze po odjechaniu kilkunastu metrów od warsztatu nie ma chamulcy ;) Ale duzo zalezy od jakosci tarcz i klocków ;) Osobiscie nie polecam jakis tanich produktów bo jednak na tym nie warto oszczedzac ;P
  6. Ja miałem podobnie w silniku M40 ale problem tkwił w wałku rozrzadu. Samochod wkrecał sie przy obcizeniu max do 4tys orbrotów i później nic.... Ale moze to takze być przyczyna wypalonego gniazda zaworowego, wytartych koników albo np. popychaczy.
  7. dlugi
    nagle zgasl silnik
    Zamień z kimś akumulator i sprawdź. Ja miałem to samo. I okazało sie ze akumulator miał zware na celach. Pokazywał mi ze ma dobre napięcie a mocy żeby zapalić samochód nie było. Kontrolka ABS-u swieci sie bo ma za słabe napięcie aby mógł działać.
  8. dlugi
    sprezyny zawieszenia
    Z tego co mi wiadomo to jest różnica co długości sprężyn między cupe a sedanem. Kolega kupywał do E36 Cupe IS i były to sprężyny z sedana które obniżały go o 60mm a jego cupe tylko o 40mm.
  9. dlugi
    Interfejs diagnostyczny
    Jaki interfejs posiadasz. Czy masz całą okrągłą wtyczkę czy luźne wtyczki. Ja podpinałem sie za pomocą interfejsu TEXA za pomocą luźnych wtyczek. Jeden z nich podpinałem napewno pod pin o nr. 7 ale drugi wiem to zależy od rok samochodu. Napisz dokładnie jaki samochód dokładnie i jaki interfejs posiadasz. Jutro sprawdzę dokładnie i napisze w które piny.
  10. Dla mnie to tragedia. Sam czasami widzę jak policja toczy się 30km/h i kilka samochodów za nimi bo boją sie wyprzedić (nawet na dwupasmowej jezdni). W taryfikatorze punktów karnych występuje coś takiego: " Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym pojazdom" art. 90 k.w. , art. 19. ust. 2 pkt. 1 p.r.d. , 2 punkty karne.
  11. Sprawdź przekaźnik od szyber dachu i gniazdo bezpiecznika i czy kabel nie jest gdzieś uszkodzony.Naprawiałem podobne objawy to sie okazało ze przekaźnik (ten przy kolumnie kierownicy ) okazał się uszkodzony. Ale dało sie go naprawić.
  12. Tak jak kolega napisał. Ja bym zainwestował w jakiś pożądny zestaw na przód np Hertz. Albo w fabryczne miejsca a albo troche wiecej zinwestowac i w jakiś panelach dobre 16-tki dać.
  13. Powiem tak: Plusy: Tanie, ładnie wygląda, posiada dużo funkcji Minusy: OGROMNY MINUS za Jakość dzwieku jest bardzo słaba :/ Aha po jakims czasie ma problemy z czytaniem CD
  14. Ja osobiscie bralem wszystkie czesci ze sklepu z Poznania (Fabianowo) i jestem bardzo zadowolony z cen. Wystawiają sie takze na Allegro ale widze tylko wałek i dzwigienki. Warto zadzwonić do nich i zapytac o czesci. To jest nr tel do nich 500-110-626 Specjalizują sie w głowicach i mają naprawde dobre ceny. Ja zaoszczedziłem u nich 300zł na czesciach ;)
  15. Ja u siebie wymienialem i powiem ze nie jest duzy probelm wymienic ale potrzeba do tego dokladnosci, czucia w rekach (zeby niczego nie ukrecic) i cierpliwosci. Ale jesli nie czujesz sie mocny w tych sprawach to raczej odradzam. To jednak rozrzad gdzie trzeba wyjac walek coza tym idzie sciagnac pasek rozrzadu. A roboty troche jest. Kupe pirdołek ktore naprawde flustruja i mozliwosc zepsucia lilku rzeczy po drodze ;)
