Nitaka
    nie powiem
    Białystok
Osiągnięcia Nitaka
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Nitaka
    Prosze o porade
    Witam. Jeśli jeżdziłeś 130 konnym TDI, to po przesiadce na E46 sprzed liftingu, czyli ze 136 KM silnikiem możesz się czuć nieco rozczarowany.Powinieneś szukać samochodu z co najmniej 2001 roku, z silnikiem o mocy 150 KM. Z drugiej strony jeśli jeździłeś dieslem, to po przesiadce na benzynę też możesz odczuwać pewien dyskomfort. Znajdź po prostu dwa ogłoszenia o sprzedaży gdzieś w swojej okolicy, wypróbuj obydwa modele i dylemat zniknie. Pojawi sie wtedy tylko problem znalezienia egzemplarza w dobrym stanie. Pozdrawiam.Nitaka
  2. Nitaka
    Bagażnik /box dachowy
    Witam. Muszę jakoś do sedana upchać dwa wózki dziecięce. Uprzedzając posty typu "Trzeba było kupić..." uważam, że E46 kombi wcale nie oferuje dużo więcej miejsca, a na X3 lub X5 mnie nie stać. Dodatkowo Żona jak słyszy o zamianie 320 na np. Zafirę, staje się nerwowa :-) Pomyślałem więc o bagażniku dachowym i montowanym do niego boxie. Czy macie w tym temacie jakieś doświadczenia? Jak się coś takiego spisuje w praktyce? Może jakieś zestawy godne polecenia? Pozdrawiam.Nitaka
  3. Witam. Mam problem. Kiedy przekraczam 60 km/h słyszę dość mocny gwizd i szum. Przyczyną jest uszkodzona (odstająca) w górnym rogu uszczelka na której opiera sie szyba. Strasznie jest to irytujące i zastanawiam się czy możliwa jest wymiana tej uszczelki? Wygląda na to, że trzeba ją jakoś wycinac i wklejać. U kogo się za to zabrać? U blacharza czy w zakladzie wymieniającym szyby? A może ktos już miał z nia doczynienia i podpowie co, jak i za ile? Pozdrawiam.Nitaka
  4. Raczej nie ma co kombinować z innym sensorem, na pewno będą problemy przy instalacji. Najprościej zajechać do dobrego elektronika który "wyczyści" pamięć sensora i wgra nowe oprogramowanie. To jakieś 2-4 h pracy i koszt ok.150-200 zł. Odpowiadając na pozostałe pytania: - jeśli auto odpala, to znaczy, że kabel pirotechniczny nie został rozłączony, -napinacz łatwo sprawdzisz demontując fotel-wystrzelony napinacz jest krótszy od sprawnego, wystaje z niego stalowy drut Pozdrawiam.Nitaka
  5. Nitaka
    Wymiana żarówki w migaczu
    Wcześniej odkręcając jedną śrubkę, do której dojście jest od góry... Pozdrawiam.Nitaka
  6. Pewnie robisz bardzo krótkie trasy, albo ciagle jeżdzisz po mieście.Choć i tak spalanie wydaje mi się zbyt wysokie. Wczoraj wieczorem przejechałem trasę ok.150 km. Świeżo po tankowaniu i zresetowaniu parametrów typu spalanie i prędkosć. Początkowe spalanie wg.kompa to 11,5 l/100 km, po nagrzaniu silnika spadlo do ok.6 - 6,5 l/100 km (w zależności od prędkości). Takie "uśrednione zimowe spalanie" z tras to ok. 7 l/100 km. Pozdrawiam.Nitaka
  7. Nitaka
    poduszka powietrzna
    Na 100% poduszki te nie są identyczne. Znam chłopaka który chciał w ten sposób zaoszczędzić i przy zakładaniu okazało sie, że poducha z e36 wchodzi głębiej i żeby jako tako ją zamontować musiał "cudować" z różnistymi podkładkami. A i tak nie udało sie dobrze spasować. Były też bodajże jakieś problemy z podłączeniem klaksonu. Pozatym trzeba pamiętac, że airbagi mają "datę ważności" i ja osobiście chciałbym mieć jak najnowsze, a przynajmniej w tym samym wieku co całe auto. Tematu "druciarstwa" i wątpliwej jakości oszczędności w tak ważnej kwestii jak systemy bezpieczeństwa nawet nie chcę zaczynać. Pozdrawiam.Nitaka
  8. Nitaka
    Moduł ZKE/ZVM nie odpowiada
    Zapalające sie światła i stukające przekażniki potrafią nieżle nastraszyć :D ale przy padniętym akumulatorze jest to normalne. Pozdrawiam.Nitaka
  9. Nitaka
    320 d dziwne obroty silnika
    Szkoda :cry: problem byłby rozwiązany tanim kosztem. A nie widzisz jakiejś zależności pomiędzy falowaniem obrotów a np. załączaniem się kompresora klimatyzacji lub większym obciążeniem silnika spowodowanym włączeniem ogrzewaniem na maksa ?? Kiedy ja walczyłem ze skokami wskazówki obrotomierza jedną z rzeczy które mi podpowiadano była przycinajaca się rolka napędzająca klimatyzacje. Trzymam kciuki.Pozdrawiam.Nitaka
  10. A zdradzisz jaki to silnik? Nie masz przypadkiem z przodu wiatraka od klimatyzacji? Nitaka
  11. Wydaje mi sie, że wtyczka jest od wentylatora chłodnicy. Pozdrawiam.Nitaka
  12. Nitaka
    Czyli żadnych zapisanych błędów mogących wyjaśnić falowanie obrotów.Baardzo częsty błąd podgrzewacza (chyba, że masz webasto), o poduchach lepiej nic nie mówić... Jeśli dodatkowo nie masz problemów z przyspieszaniem, wskazówka ekonomizera na 4-ce wychyla się do końca i nie zostawiasz za soba czarnych bąków, to wymień filtr paliwa i jest duża szansa, że problem zniknie. A jeśli ostatnio jeżdziłeś na rezerwie, to na pewno zniknie. Pozdrawiam.Nitaka
  13. Nitaka
    A co powiedział komputer? Zainteresowany Nitaka
  14. Nitaka
    Jeszcze jedno - jeżdzę na Filtron-ach. Pozdrawiam.Nitaka
  15. Nitaka
    Nie ważne kiedy zmieniałeś filtry, tylko ile na nich przejechałeś... Ja bym na początek zmienił obydwa filtry.Miałem podobne objawy i sprawcą był filtr paliwa totalnie zasyfiony pomimo tego, że miał dopiero ok.5000 km. Pozdrawiam.Nitaka
