radek1986
Treść opublikowana przez radek1986
  1. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Heh.. Przekonaliście mnie :D jutro zamówię :D Wahlera oczywiście ;] Szkoda tylko ze 150 zl :)
  2. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    OK, czyli to nie wiatrak :] Mechanik mi powiedział, żebym na razie nie panikował ;] Powiedział, żebym pojeździł i sprawdził właśnie te wężyki na dole i u góry.. i dopiero wtedy brał się za wymianę. Do mnie termostat verneta kosztuje 115 a wahlera 150 ;] Wiec na razie wolałbym się upewnić, że to to niż wymieniać w ciemno.. :) Macie może jakiś schemat ? Żebym złapał za dobre przewody :)
  3. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    OK, dzięki.. A jak sprawdzić wiatrak ? :D W sumie to ja już wcześniej zauważyłem, że mi temperatury nie trzyma, ale minimalnie spadało.. to co było teraz to już tragedia :D Więc chyba najrozsądniej było by wymienić od razu termostat co ? :] Nie jest to duży koszt więc dla pewności chyba od razu kupie jutro i wymienię.. ;]
  4. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    OK, dzieki..
  5. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    OK, dzięki za info... A jaki kupić ? Wahlera ? :)
  6. radek1986 opublikował(a) temat w E36
    Witam, Dzisiaj rano po paru km wskaźnik temperatury dochodził prawie do połowy i z nawiewów leciało tak jak powinno cieplutkie powietrze, gdy wjechałem w trasę i przejechałem 50 km zaczęło lecieć chłodniejsze powietrze, spojrzałem na wskaźnik temperatury i małe zaskoczenie... wskaźnik tmp znajdował się minimalnie ponad niebieskim polem... ;) O co chodzi ? Jakiś czujnik się popsuł czy co ? :) Może ktoś pomoże.... ;] Pozdrawiam, Radek
  7. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    O co Ci dokładnie chodzi ? I do kogo Ty piszesz ?
  8. No wlałem ten do wtrysków i zobaczymy.. :) A powiedzcie mi jedna rzecz.. Co jest z tym preparatem do czyszczenia całego układu paliwowego ? Nie wiecie może ? U mnie w żadnym sklepie nie ma tego preparatu i nawet na allegro nie ma.. wycofali to ? Wiecie coś ? ;)
  9. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Więc @sutores może zaproponowałbyś co mógłbym zrobić żeby zlokalizować problem ? na 90% uważam ze krokowiec u mnie nie ma nic do tego.. podłączałem drugi i objawy były takie same... ;]
  10. Nie no ja aż takim hardcorem nie będę :) Wleje w poniedziałek do ok polowy zbiornika i doleje benzyną do końca, powinno się dobrze wymieszać ;)
  11. Spoko.. Kupiłem właśnie ten preparat do wtrysków i wleje go sobie... Miałem plan żeby go wlać jak będę miał polowe baku i dotankować do pełna... dobry pomysł ? Wymiesza się prawidłowo z benzyną ? Nie wiem na jakiej zasadzie to działa :)
  12. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    OK, to jakoś jak będę miał trochę luzu, to napisze.. teraz mam zapindol ;)
  13. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Nie nie.. to Ty piszesz z mojego miasta :P A tak na serio... teraz w najbliższym czasie sprawdzę wszystko co mogę sprawdzić z tych rzeczy co mi napisaliście i później jakoś najwyżej się zgadamy ;)
  14. Ze tak sie zapytam jeszcze... podobno też czyszczą układ te super bęzyny.. Verva lub np Ultimate :) To prawda ? :D I druga sprawa, słyszałem ze 98 wogule nie są zalecane do starszych samochodów z dużym przebiegów ? Jak to wyglonda naprawde... ??
  15. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Heh, ręki sobie nie dam uciąć :) Można te rzeczy sprawdzić na kompie ? Ten czujnik np ? Ja chciałem pojechać na komputer żeby sprawdzić jeszcze raz sondę, żeby mieć pewność, że jest na 100% sprawna.. Czy raczej uważasz ze sonda nie ma wpływu ? (Sonda niby jest nowa i boscha)
  16. Spoko..jeśli mówicie ze pomaga i nie szkodzi to również spróbuje.. A od czego kupić ? Od wtrysków od układu paliwowego i co jeszcze ? I w jakiej kolejności użyć najlepiej i najrozsądniej? I Jeszcze jedno pytanie, Czy mógłbym teraz użyć je ? czy lepiej przy wymiana oleju i filtrów ? Taką operacje zawsze robię w okolicach maja, czerwca :) Lepiej poczekać czy walić teraz ? Widzę, że koszty tych preparatów nie są duże, ale nie jestem pewny czy to przyniesie spodziewane efekty.. jak myślicie ?
  17. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Krokowiec jest czyściutki.. Wiec wg mnie to nie to.. A reset pewnie będzie wskazany ;) Dokładnie wg tej instrukcji co jest na forum nie ? :)
  18. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    No i jestem po wymianie gumki... Pomogło na zgaszanie samochodu gdy był zimny... :) Ale drugi problem został.. I tak.. Jade sobie jade... wciskam sprzęgło, coby dojechać do świateł i tu patrze a wskazówka od obrotów spada na 500-600 obrotów.. hamuje, stoje i podnosi sie powoli na poziom optymalny, 800 Co powinienem jeszcze sprawdzić, zrobić ? Gumki i rurki są OK :) Pozdrawiam, Radek
  19. @ DjAquaz o jakim środku mówisz ? Te za 10 - 20 zł z supermarketu czy te co linka na allegro podałem ? :) Czyli najlepiej zastosować 2 ? od wtryskiwaczy i od układu paliwowego ? :) Są jeszcze jakieś godne polecenia ? :) I czy to może mieć jakiś negatywny wpływ na samochodzik ? :) Pozdrawiam, Radek
  20. A jakieś sprzętowe czyszczenie ? Podłączenie do jakiejś maszyny itp....
  21. radek1986 opublikował(a) temat w E36
    Witam, Na jednym z forów czytałem, że ludzie polecają różnego rodzaju preparaty do czyszczenia układu paliwowego.. Np coś takiego: http://moto.allegro.pl/item868988545_stp_preparat_czyszczacy_caly_uklad_paliwowy_hit.html Ktoś bawił się w coś takiego ? Pozdrawiam
  22. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    :D Spoko.. na allegro znalazłem już tą gumę.. jutro zobaczę może uda się w sklepie na miejscu załatwić :) Jak nie da rady to w nowym roku kupi i Allegro i z bańki będzie... mam nadzieje ze to pomoże :D Pozdrawiam i Najlepszego w Nowym Roku :) Radek
  23. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Siemano znowu :) Dziura w gumie od przepływomierza była.. :) Została ona sklejona i teraz czekam aż przyjdzie nowa ;) Po sklejeniu, sytuacja jakoś mocno się nie poprawiła niestety.. Co jeszcze można sprawdzić ? Odma jest w pożądku i inne wężyki też.. przynajmniej nic nie znalazłem ;]
  24. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Obroty nie trzymają mi też na rozgrzanym silniku, też gdy mam go na luzie i np dojeżdżam do skrzyżowania to mi spadają na ok. 500, gdy już stoję, to pomału sie podnoszą na ok 800-900. Stukałem dzisiaj rano młotkiem w krokomierz i obroty były normalne, ok 1000 Może to być wina czegoś innego ? Nie wiem.. może sprzęgło czy cus ? :) Czy lepiej kupić krokomierz ? Pozdrawiam i Wesołych Świąt ;)
  25. radek1986 odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Oj tam :D Czepiasz se.. :D
