Treść opublikowana przez carliro
jaka kwota inspekcji bylaby ok ;)??
wiesz 100zl /1h to calkiem niezla placa jak dla mnie ;) a poza tym te ceny ktore my widzimy w roznych sklepach to nie to samo co ma zarejestrowany mechanik ;) wiec napewno zle nie wyszedl..... owszem jak liczysz ceny dla detalistwo jak my to wyglada to conajmniej nie wesolo....
tłumik drgań czy tak ma być ???
nie chce Cie straszyc ... ale ja mialem w swoje 320d wlasnie to kolo popsute... na poczatku jak kupowalem bylo ok... a ktoregos dnia zapalam i nagle slysze dziwne klekotanie silnika... od razu do mechanika i okazalo sie ze wlasnie ta guma z tego kola juz byla slaba w tym kole tak jakby sie "poodkrajala" w paru miejscach.... na wolnych obrotach bylo widac jak rzuca na boki tym kolem i paskiem... klekot malal przy wiekszych obrotach ... ale powiem Ci szczerze ze jesli juz mocno klekocze to moze sie urwac i popsuc wiecej rzeczy... chlodnice wentylator itp u mnie tak to wygladalo http://pl.youtube.com/watch?v=nyRDjO8KfBg na filmiku malo widac tamto kolo ale troszke widac jak na dole paskiem rzuca... dla bezpieczenstwa pojechalbym to sprawdzic na Twoim miejscu czy napewno nie jest popekana ta guma.... pozdrawiam ps. jak chcesz to wpisz w szukajce moj nick i znajdziesz tam pare tematow o tym elemencie.... na poczatku troche bladzilem.... :mad2:
jak mam to rozumiec??
calosc.... tak jak napisalem wyzej.....
witam Szanowni klubowicze :) w sobote zrobilem wymiane: filtr powietrza KNECHT filtr oleju Bosch filtr paliwa Bosch + Olej Castrol Edge + wymiana... do tego podlaczenie do kompa skasowanie INSPECTION i ustawienie OILSERVICE nastepne ma byc za 22000km ale mechanik powiedzial mi to jakos w litrach ropy... cena jaka wyszla za to: 680zl pozdrawiam Karol :modlitwa:
Sorry to ze napisalem ze "zaoszczedze" bylo w takim znaczeniu ze gosc nie nabije mnie w butelke... bo tak naprawde chce mi wcisnac te same czesci ale za duzo wieksza cene ;) wiec chyba juz wiesz MIKE o co come on ;) sam tez zrobiles chyba oszczednosc nie jadac do ASO :P hehe pozdrawiam
dzieki Panowie za pomoc... te wszystkie cenniki sa dla mnie bardzo pomocne... w taki sposob zaoszczedze przynajmnie 250zl ;) a to jest prawie bak paliwa ;) sadzicie ze duze sa roznice pomiedzy filtrami KNECHT MANN i BOSCH???? f.oleju f.paliwa f.kabinowy weglowy f.powietrza +olej no i pewnie podpiecie do kompa dzwonilem do Inchape w Wawie to za wymiane ww. filtrow chcieli 1300zl w piasecznie w mag pol chcieli okolo 900zl jeszcze mam jednego mechanika z forum z polecenia i On mi powiedzial wlasnie duzo nizsze ceny podobne do "KRZYSKA WISZOWATEGO" wiec chyba tam sie udam ;) dzieki za pomoc jeszcze raz , a jak zrobie to wklepie ceny pozdrawiam Karol
DZIEKI ZA ZAINTERESOWANIE: tak, to jest 320d po lifcie...ja mialem 6000tys do zrobienia no i jakos szybko poszlo :) :mad2: bylem wczoraj u mechanika i powiedzial mi tak: za kazdy filtr okolo 100zl jeden mniej drugi wiecej czyli f. oleju f. paliwa f. kabinowy f. powietrza razem okolo 400zl filtry maja byc firmy KNECHT potem powiedzial ze 6l oleju z czego 5.5l do silnika i 0.5l zostanie na dolewki po 50zl za litr czyli 300zl i do tego robota jakos ze swoich cennikow policzyl i wyszlo mu +- 850zl dodam ze nie wliczona jest do tego odma za ktora mi powiedzial 170zl czy to sa dobre ceny podanych elementow? razem z odma moze wyjsc 1000zl z robota co sadzicie?? dodam ze to jest warsztat pod warszawa i znaja sie goscie ale cena za filtry lekko mnie zbila z tropu i chcialem zapytac ile inni za to placili??[/b]
witam licznik doszedl do zera w e46 320d i wychodzi na to ze trzeba zrobic inspekcje: mechanik zaproponowal mi nastepujace wymiany : -olej 6l -filtr oleju -filtr paliwa -filtr kabinowy -filtr powietrza i teraz prosze powiedzcie jakie kwoty moga sie pojawic... razem z robota lub bez.... dzieki i pozdrawiam ps. jeszcze ze slyszenia wiem ze powinno sie wymieniac filtr odmy.. wiecie jakies sa koszty ? dzieki czesc :modlitwa:
co zrobic zeby zadzialalo? szyba sie nie podnosi...lewy tyl
czesc, dzieki za info ... juz kupilem dzis cala szyne 328zl [w bmw inschape na bemowie, ul wroclawska 6a to dla tych co poszukuja takich info :) ] .... zaraz zabieram sie za skladanie... jakies specjalne sztuczkiprzy zakladaniu i pozycjonowaniu silnika?? jak mozesz to napisz jak to wyglada... pozdrawiam Karol :modlitwa:
witam wczoraj wydarzyla sie dziwna sprawa a mianowicie opuszczam elektrycznie szybe z tylu po lewej i nagle dzwiek lamanego szkla i szyba stoi :mad2: dzis to rozebralem okazuje sie ze linka wypadla ze swojego polozenia bo wylamal sie taki kawalek bialego plastiku w mocowaniu na szynie trzymajacy szybe... czy ktos to ostatnio wymienial? jakie koszty sie z tym wiaza... robote sam zrobie ale ... czy cala szyne trzeba kupowac? czy dokupie tylko ten jeden kawalek mocowany na szybie?? bo naprawa to nie wyglada mi za ciekawie... niby poskladalem polapalem opaskami jak w tematach wczesniej... ale nie moge linki zalozyc dobrze tzn. jakby byla teraz za ktotka :modlitwa: ktos to kiedys moze jakos reanimowal? jak poprawnie nawinac linki? jakies tricki??:) pozdarawiam :modlitwa:
silniczek spryskiwacza szyb przod czy to sie rozbiera?? :)
bolo dzieki za fatyge chyba kupie cos na allegro albo w IC jutro podzwonie... chyba krystian ma racje ja tez tak sadze ze to nie moze byc zatkane... coz kupie nowy silniczek....moze jutro jakos po drodze podjade... dzieki :) krystian a jak to sie rozbiera??:) tak z ciekawosci?
witam , pojawil sie maly klopot wyciek plynu od spryskiwacza przod.. zrobilem eksperyment i okazuje sie ze plyn ucieka przez silniczek.. na zdjeciu ponizej widoczny winowajca... a dokladnie to przez ten prostokatny otworek co widzicie delikatnie wysacza sie plyn... :mad2: ...kap kap i juz pusto prawie w zbiorniczku kontrolka sie zaswiecila http://img218.imageshack.us/my.php?image=1005225alq5.jpg czy ktos moze zobaczyc u siebie czy ten otworek jest czyms zaslepiony czy powinien byc otwarty???moze to jakies chlodzenie/wentylacja silniczka?? dmuchajac powietrze w jeden czy drugi koniec... ten od wezyka i ten od zbiorniczka z osadem zatykajac je na przemian nie ma zadnej nieszczelnosci... czy ktos wie czy taki silnik sie rozbiera i ew. jak??:) a moze wiecie ile moze on kosztowac i czy szukac uzywki czy sobie darowac?? dzieki za pomoc :modlitwa:[/b]
Przyciemnianie szybek (poprosze linki e46 touring po sciemn
witam tak jak w temacie czyli czy ktos ma zaufany i dokladny zaklad ktory zrobi sciemnienie szyb?? :modlitwa: ,,,mnie chodzi dokladnie o sciemnienie e46 touring... moze koledzy podeslecie jakie linki do swoich bryczek juz przyciemnionych i powiecie mi jaka macie gdzie przepuszczalnosc swiatla :twisted2: bo to tak sie chyba parametryzuje ;) no i czy ktos sie orientuje jakie musza byc przepuszczalnosci zeby policja sie nie czepiala???:) :jawdrop: dzieki i pozdrawiam :dance: Karol
Kolo pasowe inaczj tlumik drgan k.dwumasowego 320d pomocy...
czesc, nie bylo mnie ty troche.. (wakacje :) ) mowisz ze widziales jako cale... nie wiem jak ogladales ale ja w swoim nie moglem tego stwierdzic ot tak (trzeba rozbierac od spodu) zdjac wentylator itd.... jedyne co widzialem to to ze bardzo mocno "bilo" podczas zapalonego silnika...bo zuzyte takie kolo tak jakby sie rozdwaja..... .. mam nadzieje ze juz rozwiazales swoj klopot pozdrawiam
Jaki silnik w e30 jest najbardziej godny uwagi??
przemo maaad ok bede skrupulatnie ogladal budy... bo one sa najwazniejsze... silnik sie wyremontuje jakos a buda jak zlamana to ciezko... :doh: bluevil przeczytalem Twoj post bardzo dokladnie i widze ze sporo sie tam moglem i ja dowiedziec :) dzieki za podusniecie info ,ale i zagwozdki :mad2: a mianowicie... Panowie jak to jest z cabrio czy podobnie jak coupe tylko w silnikach 325 i 318is ma tarcze przod tyl i grubsze lagi??? czy moze w cabrio inaczej to sie przedstawia... bo wczesniej nie zwracalem uwagi.... bluevil hmmm no ktos ladnie powiedzial ze nie potrafilbym niczym innym jezdzic jesli mialby najladniejsze BMW ale co jesli by mial drugi BMW rownie ladne??:) siostry raczej sie nie pogniewaja na siebie ;)) :cool2: a takie cabrio to taki weekendowy sprzet moze czasem na jakas mala wycieczke :modlitwa: wiec dla mnie chyba 6 cylindrow w 2l wystarczy ... boje sie tej glowicy w 325i ps. a co powiecie na to : 1 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=411274197 lub 2 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5898045 tak tak nie cabrio ale jakos wpadla mi w oko :) :liar: 3 http://moto.allegro.pl/item411643805_bmw_e30_e_30_cabrio_tanio_.html tylko ze to 318 :duh:
ok widze juz troche opinii :) przemo z poprawkami to chodzilo mi o to ze niekoniecznie chce od razu jechac do blacharza ktory bedzie dopasowywal (ustawial) elementy :) bardzo dobrze wiem ze niektore rzeczy beda do zrobienia...ale blachy chcialbym cale :roll2: ok bede patrzyl uwazniej na te progi... i dach... narazie zaczynam poszukiwania w germanii :) widzialem kilka fajnych carbio... za okolo 2-3tys euro no i chyba bedzie to jednak 2l przeciez ona tez juz ladnie dzwieczy :) ale jakby bylo 2.5 to szerszy usmiech :dance: nie chcialbym tez zadnych przekladek silnikow interesuje mnie oryginal :modlitwa: nord i maad dzieki za info co do ety w cabrio a 1.8 chyba sobie daruje :) 6cyl mnie ciagnie... :)
przemo jak narazie to patrze 2.5 i 2.0 wszystko zalezy od stanu ;) - w ktorych miejscach szukac tych pekniec? chodzi o podloge? rozumiem ze sztywnosc nadwozia jest znacznie inna w cabrio ale nie sadzilem ze az tak bardzo moze sie popsuc :mad2: - jesli o blacharke to szukal bede do skutku nie lubie kupowac do poprawek wiec postaram sie az znajde ;) - uszczelki czy masz na mysli uszczelnienie dachu?? - myjnia to bedzie odpowiednie namoczenie samochodu??:) tylko nie wiem czy takie szmaciane dachy myje sie automatycznie :twisted2: czy myslisz ze dach moze zaczac przeciekac w dowolnym miejscu czy raczej tylko na laczeniach? dzieki za porady :) :modlitwa: bede z tego czerpal i jeszcze pewnie troszke podpytam miki a o co chodzi z ta eta bo jakos nie moge zalapac ;) ktos mnie oswieci??
Mario ....tak sie troszke sklaniam zeby jednak szukac tej 2.5 ;) w sumie to nie zamierzam jezdzic na codzien :) wiec mogloby byc a w poronaniu z 2l to juz nie wielka roznica;) ...ladne te sprzety z linkow :) szczegolnie WZOR ;) ale cena tez ladna ... a jak sadzisz upierac sie na ta klime czy jednak dac sobie spokoj?? no wlasnie jednak skora to musi byc :) hehe chociaz w mojej teraz nie mam;) ale cabrio to juz lepiej zeby miala :cool2: pozdrawiam :modlitwa:
Witam ponownie :D stukanie naprawione!!!!!!!!!!!! dzieki Michal_j76 za wczesniejsze informacje dzis odwiedzilem lekarza dla z moja becia i juz wszystko jest dobrze zmieniono kolo pasowe na wale tzw. tlumik drgan .... czesc firmy corteco kosztowala 650zl + 160zl wymiana... wszystko przebiegalo szybko i sprawnie... a wymiany dokonal Artur Sliwinski w Pruszkowie przy ulicy Gałczyńskiego 22 ponizej namiar na fachowca: http://www.auto-klinika.com.pl/ zobaczcie te linki to moja popsuta czesc ... http://img227.imageshack.us/my.php?image=1005209ha0.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005212kn1.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005211qr7.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005210vm1.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005197tc2.jpg ponoc jak sie wejdzie od spodu to mozna zobaczyc czy to kolo jest popekane... dzieki za wczesniejsze porady pozdrawiam :modlitwa:
Klekocze mi dziwnie silnik...320d zobaczcie film post 6
Witam ponownie :norty: stukanie naprawione!!!!!!!!!!!! dzis odwiedzilem lekarza dla z moja becia i juz wszystko jest dobrze zmieniono kolo pasowe na wale (taki element metalowo gumowy) czesc kosztowala 650zl + 160zl wymiana... wszystko przebiegalo szybko i sprawnie... a wymiany dokonal Artur Sliwinski w Pruszkowie przy ulicy Gałczyńskiego 22 ponizej link do fachowca: http://www.auto-klinika.com.pl/ zobaczcie te linki to moja popsuta czesc ... http://img227.imageshack.us/my.php?image=1005209ha0.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005212kn1.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005211qr7.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005210vm1.jpg http://img80.imageshack.us/my.php?image=1005197tc2.jpg ponoc jak sie wejdzie od spodu to mozna zobaczyc czy to kolo jest popekane... dzieki za wczesniejsze porady :modlitwa: pozdrawiam
czesc, dzieki za zainteresowanie... tomekz : widze ze to calkiem fajna sztuka, ale szukam cabrio wiec dzieki za fatyge MaRio-sKate : -tak wlasnie jak mowisz raczej do zabawy :twisted2: i jakiegos weekendowego cruising'u :roll2: wreszcie chce posluchac silnika :jawdrop: -znajomy mi mowi ze dobrym polaczeniem jest 2l ,6 cylindrow (m20 czy jakos tak teraz mi wylecialo z glowy...) -co do robienia po swojemy to raczej nie chce jakos specjalnie modyfikowac jedynie felgi, ladny srodek, moze zawieszenie... to na poczatek ;) no i sprawny silnik ;)) - z klima to chyba w cabrio nie bedzie az takie jednak wazne,ale jakby byla to nie widze przeszkod ;) :dance: -no i najwazniejsze na koniec...czyli fundusze... ale jakos okolo 10-12tys czy to realne? pozdrawiam :modlitwa:
Witam pytanie jak w temacie.... chcialbym zeby byl to wysrodkowany silnik pomiedzy ekonomia i osiagami ... wiem ze to stare silniki i bedzie ciezko hehe ale moze da sie cos fajnego wymyslec :) ... a moze jakies 6-cio cylindrowki sa warte poszukania? Chcialbym zeby silnik poprostu gral pod maska ;)... dodam ze interesuje sie e30 cabrio ... ...macie jakies sugestie czego szukac i ew. z ktorych rocznikow i jakiej cenie warto sie przygladac i czy pojawialy sie jakies zmiany ktore niekoniecznie poprawialy ten piekny bolid :) :modlitwa: -czy klima jest w kazdej e30? dzieki za zainteresowanie pozdrawiam Karol :cool2:
ooo dzieki wreszcie ktos kto to wymienial... :modlitwa: a jak posluchasz mojego silnika z linka na youtube.com to wydaje Ci sie ze to sa podobne obajawy jak u Ciebie??:) http://pl.youtube.com/watch?v=nyRDjO8KfBg dzieki za odpowiedzi :dance:
czesc DYZIO, nastapila tutaj pewna sprzecznosc w nazwach... to jest kolo pasowe z przodu silnika element gumowo metalowy (tak tlumaczyl mi mechanik)... mam jeszcze do Ciebie pytanie czy takie objawy jak pisalem wczesniej i po odglosach z filmiku podejrzewasz tez ze jest to to kolo pasowe/ inaczej tez zwane tlumikiem drgan kola dwumasowego??:mad2: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3313&hg=11&fg=18 dzieki za info :modlitwa: pozdrawiam Karol
