Pomocy!!! Jak mam ją otworzyć?
Witajcie Koledzy
Troche mnie nie bylo na forum ale od jakiegos tygodnia znow mam neta i dostęp do zacnego grona fanów BMW.
Niestety mam tez wielki problem :( Wiec do rzeczy.
Po ostatniej podróży zaparkowałem samochodzik, zamknąłem i poszedlem do domku. Samochód stał sobie w jednym miejscu przez dwa tygodnie bo nie byl mi potrzebny akurat. Ostatnio podchodze do niego zeby jechac, naciskam otwieranie na pilocie i.... NIC
Padl mi aku przez te nocne niskie temperatury czego jestem pewien na 100% bo nawet kontrolka od radia nie swieci a zawsze swiecila.
I teraz pytanie do Was za 100 punktów: JAK JĄ OTWORZYĆ??
Nie mam wkladek w zamkach ani bagażniku bo poprzedni właścieciel je usunąl z jakis powodów i zawsze otwierałem tylko z pilota a co mam zrobić teraz gdy nie ma prądu w samochodzie?
Czy istnieje jakis sposób zeby ten prąd dać do aku? Kolega mi powiedział zeby sprobowac pod alternator podłaczyć drugi akumulator i spróbować otworzyć normalnie pilotem bo wtedy podobno bedzie pod prądem. Jak Wy to widzicie? Dodam ze samochód zostawiony na biegu i nie mam jak go ruszyć z miejsca:(
Czy można w jakiś inny sposób jeszcze? Są gdzieś pod spodem jakieś kable na wierzchu zebym pod nie podpiął drugi aku?
Pomóżcie chłopaki i Panie bo normalnie nie wiem co robić;(
Podepnij akumulator pod lampkę tablicy rejestracyjnej,może da radę.
Nur bmw e32
Jest! JEST! JEST!!!! Mamy kolejnego ambitnego z lampa od rejestracji. Stary nie wal tak yematu bo Cie zbanuja. Poszukaj na forum uwierz ze ten temat byl walkowany i przy E32 i E38 i to chyba nawet w pazdzierniku wiec od groma informacji znajdziesz :)
Potwierdzam !!! :duh:
Łukaszu, jak nie masz wkładek w zamkach i nic nie możesz podłączyć, to auto na lewarek i na cegłach, i czołgaj się pod auto.
Podepnij drugi aku pod rozrusznik albo alternator.
No zawsze pozostaje wezwać fachowca lub samemu drutem otwierać maskę - bo to taniej i mniej stresowo niz wymieniać szybe
P.S. - nastepnym razem to zacznij od przeczytania tematów podobnych i wyciągnięcia wniosków, bo ten temat już zaczyna zaśmiecać
Prowokacja panowie :twisted: , lukasz poszukaj na forum,było o tym setki razy :D
Nur bmw e32
