Romanesku
Treść opublikowana przez Romanesku
  1. http://img.tapatalk.com/d/12/11/10/5u6u7uju.jpg Tak zalatwilem sobie klapę z tylu drzwiami od garażu , ten element klapy jest plastikowy.Jak pozbyć sie tych rys? Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  2. 2 tyg. Temu byłem na serwisie klimy i uzupełnili mi czynnik do klimy. Po tym zabiegu zajrzałem do zbiorniczka płynu chłodzącego i było poniżej poziomu minimum, niestety nie wiem jak było bezpośrednio przed serwisem ponieważ zagladalem tam na około miesiąc przed serwisem i było ok.Niewiem czy może mieć to jakiś związek. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  3. Nie , auto stoi w garażu i nie ma żadnej plamy. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  4. Po 6 tys. Km muszę uzupełnić około 0.3 litra płynu chłodzącego , tydzień temu wlałem około 0,2l żeby zakryć poziom minimum, a dzisiaj znowu mam poniżej poziomu minimum i musiałem znowu dolać około 0,1l.płynu.Co może być przyczyną ubywania płynu? Dodam ze silnik sie nie przegrzewa , pod krokiem oleju czysto,płyn chłodniczy jest czysty. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  5. Romanesku
    Spalanie x3 2.0
    Ja jeżdżę na 17. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  6. Ostatnio przy przekraczaniu 3000 tys. Obrotów na wszystkich biegach od dwójki wzwyż słychać dziwny odgłos takie buczenie, ale nie jest to dźwięk grzechotki.Na pewno nie jest to turbina ponieważ nie jest to gwizd tylko taki basowy odgłos.Na niskich obrotach nic dziwnego nie słychać, co to może być?Auto przy tym zachowuje się normalnie, nie ubywa mocy,nie gaśnie itp. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  7. Romanesku
    Spalanie x3 2.0
    Ta średnia to prosta na odcinku 15 km ,bez tempomatu.auto ruszyło z prostej.jazda cały czas z taka prędkością bez hamowan,przyspieszań. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Romanesku
    Spalanie x3 2.0
    Wczoraj, średnia na trasie przy 90 km/hhttp://img.tapatalk.com/4dff2066-cb51-32c5.jpg Pls.o przeniesienie do x3 e83 Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  9. Romanesku
    Cześć po maską X3
    http://img.tapatalk.com/d5ee4f3f-2503-4d82.jpg Witam, co to za ustrojstwo pod maską ? Jedni mówią że to podgrzewania paliwa , drudzy że to webasto.Jesli to webasto to jak to dziala? Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  10. Kupiłem na Allegro takie radio i zastanawiam sie od kiedy te radia miały mp3? I jeszcze czy muszę miec kod do tego radia? Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  11. Mam pytanie -czy ten adapter pełni funkcję zestawu głośnomòwiącego kiedy w aucie nie mam Bluetooth? Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  12. Byłem u kapciarza i powiedział że przy napędzane xdrive nie mogą być szersze na jednej osi ponieważ napęd by wariował. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  13. Witam, kupiłem x3 na całorocznych oponach Pirrelli Scorpion Str. Na przodzie i tyle jest rozmiar 235/55/17 , w instrukcji wyczytałem że na tył powinny być szersze niż na przód, czy przy całorocznych ten sam rozmiar z tylu i z przodu jest ok? Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  14. Romanesku
    Jaki Olej do x3
    Po zakupie x3 czeka mnie wymiana oleju w x3 2.0d 2004r z DPF.Jaki olej będzie najlepszy ?teraz ma olej Castrol 5w30 Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Romanesku
    Felgi do x3
    Naszło mnie na zmianę felg z 17 na 18 ,w związku z tym mam pytanie czy w x3 bedzie odczuwalny spadek komfortu jazdy na naszych polskich drogach oraz czy wzrośnie spalanie? Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  16. Że też ja na to nie wpadłem:(.A na poważnie to może są to wersje na USA . Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  17. Czy czymś sie różni wersja x3 z pomarańczowymi kloszami lamp z tyłu od tej z białymi? Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  18. Witam, mam prośbę o rozkodowanie vin: WBAPB11050WE03918 Dzięki
  19. Wielkie dzięki,sprawdze czy dziala i dam znać Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  20. Dzięki , ale ja mam wersje bez wyświetlacza- samo radio (brak nawigacji). Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  21. Jak sparować zestaw zestaw glosnomowiacy w x3 e83?Przycisk telefonu mam w kierownicy , trzymam kilkanaście sekund wcisniety i telefon widzi handsfree ale nie da sie wpisać żadnego kodu autoryzujacego i za chwilke znika wszystko. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  22. Wielkie dzięki za wszystkie opinie Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  23. Ja w e60 nie montowalem ,ale w fokusie i golfie 6 mam pod kolumną kierownicy nisko ,gruszka przewieszona przez kolumnę kierownicy.na 1 rzut oka nie widać cb w aucie,można regulować cb lekko sie pochylajac ,w nogach pasażera to dla mnie nieporozumienie żeby pogłosić trzeba sie rozciągnąć i położyć --- Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Za tydzień w DE kupuje e60, 2003 lub 2004 3.0 D przebieg to okolo 170 tys.osobiście wole automat ale niewiem jak z awaryjnoscia automatów po takim przebiegu.Prosze kolegów o wypowiedz w tym temacie. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
  25. Dzięki za odpowiedź, gratuluję nowego auta,żeby się dobrze sprawowało. Wyslane z mojego iPada przy użyciu Tapatalk
