Romanesku
Treść opublikowana przez Romanesku
  1. Sam kodu nie znajdę , więc proszę Cie o ogarnięcie. Wysłałem Ci szczegóły na priv.
  2. Gdzie mogę zdobyć kod FSC do map?
  3. Dzięki !pomogło.
  4. Zaświeciła mi się inspekcja hamulców tył - 70 km temu minął czas wymiany. Klocki są grube widocznie ktoś je wymienił i nie skasował inspekcji. Próbowałem kasować inspekcję przyciskiem kasowania dziennego przebiegu i póżniej przyciskiem BC. Mam komunikat reset trzymam BC zegarek się kręci i kasowanie jest teoretycznie wykonane, ale praktycznie nic nie skasowało. Dalej pokazuje -70 km i świeci się na czerwono dalej inspekcja hamulce tył i podnośnik. Czy jest na to jakiś sposób poza kompem?
  5. To jednak nie czujniki klocków, wyświetlało na desce komunikat BRAKE i podnośnik na czerwono. Myślałem że klocki sprawdziłem i grube, no to czujniki ale też nie. Jak zaciągałem ręczny to nie wyświetlało że jest zaciągnięty tylko cały czas komunikat BRAKE i podnośnik na czerwono. Dzisiaj wszystkie komunikaty zniknęły, okazało się że żona zaciągnęła ręczny na mrozie, a wcześniej jechała po mokrym i chyba coś zgłupiało . Ręczny cały czas działał idealnie jak i hamulce. Dziś była temp na plusie i chyba coś odpuściło i alerty z deski zniknęły. :D Widocznie przy ręcznym też jest jakaś kontrolka która sygnalizuje problem z ręcznym.
  6. Jak skasować błąd z poziomu zegarów?
  7. Dziś komputer wyświetlił mi komunikat że: wypadało by wymienić klocki. Sprawdzałem i są grube że starczą na co najmniej 20 tys. km z przodu i z tyłu. Przypuszczam że to wina czujnika klocków. Może jakiś mechanik który wymieniał klocki nie wymienił czujnika i teraz się zaświecił błąd. Pytanie po której stronie są z przodu i z tyłu czujniki w E84 i czy samemu idzie je wymienić i czy po wymianie trzeba kasować kompem komunikat o klockach?
  8. Z silnikiem 3 litry benzyna 306 km, mniej pali niż 2.0 -245km a wrażenia z jazdy bajka.
  9. To jeszcze jedno pytanie-czy oryginalny zestaw głośnomówiący będzie działał jak będę korzystał z radia android czy trzeba sparować telefon z radiem android ?
  10. Po podłączeniu androida oryginale radio przestaje działać?
  11. A jeśli nie mam oryginalnego idrive i nawigacji to czy po zamontowaniu radia z androidem i manetką idrive będzie widoczne menu i funkcje z idrive ?https://a.aliexpress.com/_uXGCqi
  12. Czy ta kamerka w lusterku jest do asystenta świateł drogowych? https://zapodaj.net/a590db12a0574.jpg.html Czy ten system jest włączony na stałe? u mnie nie świeci się lampka kontrolna na tablicy po przełączeniu na długie. https://zapodaj.net/3bf893603cf61.jpg.html
  13. Jaki olej do 3 litrowej benzyny 35i xdrive z USA? Przebieg niecałe 80 tys. Silnik to n55b30.
  14. Inpa nie łączy się z BMW e84 X1, Interfejs który mam BMW K+DCAN jest sprawny łączy się bez problemu z E92. Jaka może być przyczyna braku połączenia?
  15. Samemu da radę ogarnąć podłączenie?
  16. Romanesku opublikował(a) temat w X1 (E84)
    Chce zamontować wyświetlacz z androidem .Obecnie mam zwykłe radio i schowek.Jakie wyświetlacze polecacie nie za miliony monet?Czy coś trzeba przerabiać czy dostaję się wszystko niezbędne do zamontowania w zestawie
  17. Ale na 2 litrowym dieslu wszędzie psy wieszają że mocno awaryjny.
  18. Przymierzam się do zakupu X1 automat xdrive28i z 2014 z USA z silnikiem benzyna 2,0 -245 koni. Na co zwrócić uwagę, jak jest z awaryjnością tych silników?
  19. Wszystkie te miejsca są na małych bezpiecznikach więc mój baypas nie podejdzie, zamówiłem nowy pod małe bezpieczniki.
  20. ok, dzięki . zamówiłem
  21. Pod który bezpiecznik w E92 wpiąć się z baypasem do kamerki ?Chodzi o działanie kamery po włączeniu zapłonu i wyłączeniu kamery po wyłączeniu zaplonu. Mam baypas do standardowej wielkości bezpiecznika .
  22. Czy w zależności od temperatury zewnętrznej komputer pokazuje różne średnie spalanie? U mnie w lato pokazywało mniej teraz średnie spalanie jest większe przy takiej samej jeździe.
  23. Odgrzewam kotleta :)- czy da się jakoś naprawić ten klejący plastik czy tylko wymiana? Kupiłem tą zewnętrzną rączkę ale ta wewnętrzna okazuje się być w złym stanie.
