burczyk84
Treść opublikowana przez burczyk84
  1. Czy udało się rozwiązać problem
  2. Witam, czy ktoś rozwiązał temat? Ja jestem po wymianie pomy, zaworów, uszczelki po głowica termostatu zrobieniu kryzy na reduktor. Po odpaleniu samochód się nie nagrzewa w środku. Jak już trochę popracuje potrzymam go na wyższych obrotach przez chwilę i wszystko wraca do normy. Czyli grzeje na wolnych i podczas jazdy piekarnik. KTOŚ COŚ POMOŻE
  3. Ja wymieniłem łożysko w swojej i po problemie
  4. Witam, Odnawiam temat z Maglownicą pomaga wymiana czy to jeszcze inny problem. BMW G30 trzeszczy przy manewrach parkingowych.
  5. Witam, mam pytanie czy w E46 330d jest kontrolka check engine (kontrolka silnika)?
  6. burczyk84
    ksenon i włącznim w e46
    nie
  7. burczyk84
    lampy mam xenonowe na żarnik d2s
  8. burczyk84
    Włączy bo ja tak robiłem też nie miałem orginalnych xenonów. Gościu mi włączył i teraz nie działa regulacja wysokości światel i nie gasną same.
  9. Zauważyłem jeszce, że przy temperaturach powietrza do 30 paru stopniach jest wszystko ok i dopiero przy wyższych temperatura silnika rośnie. Wczoraj przez całą Warszawę przejechałem bardzo dynamicznie i wszystko ok.
  10. burczyk84
    Musisz na kompie wlączyć xenony
  11. A jak najlepiej odpowietrzyć układ?
  12. Popma wody ok, termostat wymieniłem ten z przodu po lewej stronie - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=11_2842&hg=11&fg=35 - wymieniony nr 6 ,a ze dwa miesiące wcześniej wymienieony nr 14. Temperatura wzrasta ale nie dochodzi na czerwone pole i rozłącza tylko klime,a samochód jedzie normalnie, a i pompa wody ok wywala wodę do góry przy odkręconym korku
  13. płyn nie ubywa
  14. Witam, mam problem z E46 330d, wymieniony nowy termostat, zbiorniczek i korek wyrównawczy nowy, klima uzupełniona sprawna. Temperatura silnika rośnie ponad 90 i wtedy rozłącza się klimatyzacja. Wcześniej rozawaliło zbiorniczek, a drugim razem odpowietrznik i po tym wymieniłem termostat i dalej temperatura rośnie. Jaki może być problem?
  15. sprawdź sprzęgło
  16. U mnie jest tak teraz jak u Ciebie na otwartych drzwiach muszę trzymać przycisk. Drugie mam Bmw i zawsze tak było
  17. 204 KM
  18. Byłem na hamowni i pomiar silnika wyszedł super.
  19. Po ustaleniu wynika że powietrza jest ok, turbina działa ok, przeplywomierz ok, ominięcie zaworu EGR - nie ma poprawy. Jaka jeszcze może być przyczyna, może być przyczyna np skrzyni biegów?
  20. Była, żadnych błędów nie było. Teraz stoi u mechanika i sprawdza jeszcze raz wszystko i podłącza pod kompa
  21. Odma też nowa oryginalna z obudową
  22. Zawór EGR nowy oryginalny , czujnik czysczony, wężyki nowe.
  23. Też jestem zainteresowany
  24. Witam, Mam problem z moją E46 330d automat. Dużo pali tj. tryb mieszany ok 13 litrów Kopci na czarno Wydaje mi sie że jest słabsza i przy ok 180 km/h brak mocy - wyciaga max 200km/h Dodam, że wszystkie wtryski są ok, błędów żadnych nie ma.
