Pawełek
    nie powiem
    KR
Osiągnięcia Pawełek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. na szybko zerknąłem http://ekatalog.intercars.com.pl/ nie widzę, żeby mieli castrola slx - jest edge, magnatec... sam go w IC kupowałem ,tylko w krakowie ,nie wiem jak gdzie indziej
  2. podjedź na lindego , dadzą sobie rade :)
  3. ja pojechałem ze swoim pojemnikiem , bo ten olej jest tylko w 5 litrowych kanisterkach , mtf-lt1 już nie występuje , kupujesz mtflt2 :)
  4. u mnie weszło 1.6 l , około 80 zł/l w aso
  5. Pawełek
    JAKI OLEJ SKRZYNIA I MOST
    do skrzyni pewnie mtf lt 2 , olej kupujesz w aso ,koszt litra ok 80 zł ,potrzebujesz ok. 1.6 litra , do mostu dobierz po vinie też w aso ,ja wymieniłem i skrzynia chodzi malinowo
  6. lej castrol slx 0w-30 LL04 , dostaniesz go spokojnie w IC
  7. ja p....le niezły pasztet :jawdrop:
  8. Ręczne skrzynie przekładniowe: z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / DYNADRIVE. ja u siebie wymieniłem tak na wszelki wypadek ,mam żółtą naklejkę czyli mtf-lt2 , po wymianie zmiana biegów o wiele przyjemniejsza , koszt oleju ok. 80 zł za litr
  9. dlatego zerknij na kolor naklejki i będzie wszystko wiadomo , wiadomo że trzeba zacząć od rzeczy najprostszych czyli na początek olej wymienić , a jak sprzęgło ??
  10. musisz odkręcić płytę ochronną z pod skrzyni , i na dzwonie od strony pasażera będzie naklejka z odpowiednim kolorze , pewnie też będzie adnotacja że olej nie podlega wymianie . czemu chcesz go wymienic ???
  11. trzeba niestety :cry:
  12. Pawełek
    Hamulce
    z inter carsu
  13. Pawełek
    Hamulce
    piasty były oczyszczone z rdzy szczotką drucianą ,czyli sprawdze to jeszcze raz ,bo to chyba najprostsza rzecz do zrobienia
  14. Pawełek
    Hamulce
    byłem w momencie zakupu auta w aso i robili kpl sprawdzenie zawiasu i nic nie wykazało
  15. Pawełek
    Hamulce
    mam taki problem , wymieniłem kpl tarcze + klocki ate ,przód i tył ,zrobiłem 3000 km głównie po mieście , i stwierdziłem po dalszym wyjeździe ,że przy hamowaniu z większych prędkości ok 150 km/h ,przy przechodzeniu wskazówki prędkościomierza ok 110 km/h pojawiają się lekkie wibracje ,nie czuć ich na kierownicy , od czego zacząć poszukiwania ???
