Lejdon
Treść opublikowana przez Lejdon
  1. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Kolego Stanek a jaka srednica otworu powinna byc ? jakim wierciłes ? :?
  2. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Z tego co wiem przepływomierza sie nie czysci bo po rozebraniu niema opcji zeby nie zepsuc. Jesli to nic nie da to kupie nowy. Słyszałem ze po takim zabiegu nie jednemu autku wrocila moc
  3. Lejdon opublikował(a) temat w E46
    Panowie przede wszystkim mam pytanie gdzie znajduje sie przepływomierz w moim aucie 320d 136 poniewaz chce przeprowadzic maly ciekawy zabieg a mianowicie wywiercenie otworu :D Prosił bym narazie nie komentowac moich zamiarow jak bedzie po operacji to wszystko opowiem :lol: Prosze o schemat lub fotke gdzie on sie znajduje bo niechcial bym rozkrecac zaduzo nie potrzebnych rzeczy
  4. Swięta prawda. Nie jedno autko 9 wiosen posiada i tylez kucy przybyło od serii :cool2:
  5. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    a no wlasnie cos ostatnio glosniej chodzi. Jutro sprawdze
  6. Lejdon opublikował(a) temat w E46
    Panowie czy kasowanie inspekcji jest konieczne ? dawno tego nie robilem i nic sie zlego nie dzieje :8)
  7. Kolego smiało mozesz kupic te ringi to malina mam je od roku nic sie nie dzieje sam zakladalem jest kosa. Mam biale i nic sie nie zlewa :cool2:
  8. Skąd macie info o tym ze auto musi byc dociążone ? Bywałem w różnych stacjach wieloma autami ale tego jeszcze nie grali :shock: w swojej scierało mi tylne opony od srodka pojechalem na zbieznosc. Robili to we dwoje 4 razy wyjezdzali na sprawdzanie zaplacilem 50zl i jest good
  9. Lejdon opublikował(a) temat w E46
    Panowie sprawa wygląda nie ciekawie. przy drugim biegu troche ale przy trzecim podczas przyspieszania powyzej 2 tys obrotow pojawiaja sie jakies turbulencje warkot zęzenie niby spot auta czuc to w srodku. Niby odgłosy(drgania ) ida z tylnej częsci auta ale cięzko wyczuc. Przy ciągłym przyspieszeniu gina powyzej 4 tys obortow ale tak raczej nie jezdze. Co to moze byc ? cos z wałem czy jak i dlaczego tak bardzo to czuc na 3 biegu a na innych mniej ? :shock: Pomocy!
  10. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    mam piecyk 2.0 D 136 koni wiec ktory wymienic ? u mnie jest chyba zaluzja bo widzialem tam takie cos. Rok 2000
  11. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Noo termostaty a nie przepływka pokickało mi sie :mad2:
  12. Lejdon opublikował(a) temat w E46
    Panowie wiem ze teraz zima ze hej i wogole ale czy tez tak macie ze auto nie pracuje w optymalnej temp czyli wskazowka w pionie ? W te mrozy 30 km nawet przejade i nie pujdzie wpion ? Co to bedzie Przepływomierz ? jak tak to ktory maly czy duzy ? Czy cos innego ? niechce rozpiertolic pieca :roll:
  13. Lejdon odpowiedział(a) na bubba26 temat w E46
    Daniel e46 ma racje. Tez zastanawiałem sie nad wymiana sworzni ale niezdecydowałem sie poniewaz to zbyt duze ryzyko. Zakupiłem wachacze i sworznie meila HD. Te wachacze maja juz wymienne sworznie takze teraz na bez porad wiem ze nastepnym razem wymienie same sworznie bez problemu no i tez spoojniej sie jedzie :D
  14. Moim zdaniem załozenia tyrbiny po regeneracji niebyło dobrym pomysłem i chyba to będzie przyczyną
  15. U Mnie tylko przy wrzucaniu wstecznego biegu słychac głuche puknięcie przy innych biegach wcale wiec dlaczego tak jest ? to tez kończace sie sprzęgło ?
  16. Panowie jak w temacie czy są problemy ze sciągnięciem przedniego zderzaka M-pakiet pilne!!! trzeba zdejmowac nadkola ? ile czasu to zajmuje ??"
  17. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    ok wiec zamowiłem meile hd i tuleje tez meile ale dziadostwo drogie jest. Tak jak kolega wyzej wspomniał wymienne sworznie a to wazne. Następnym tematem ktory założe będzie rozwiązanie turbo Big dziury w 320d bo po roku jazdy mam juz tego dosyc :mad2: :o
  18. juz byłem i zadnego błędu az sam sie zdziwiłem
  19. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    byłem niedawno na przeglądzie i tam powiedzieli sworznie zwrotnicy do wymiany. Dowiedziałem sie ze sa niewymienne wiec wymienie wachacze widze ze na allegro sa febi. Jeden znajomek powiedział mi ze musze sprawdzis ktory wachacz gorny czy dolny z tym ze on ma audi i sam niewiem czy kiedys siedzial pod autem :D dlatego pytalem was panowie ile tych wachaczy tam jest
  20. Lejdon odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    320d 2000 rok m47. Czyli ta tuleje tez lepiej wymienic ?
  21. Lejdon opublikował(a) temat w E46
    Od jakiegos czasu odczuwalny zanik mocy 2500-3500 potem ciągnie dalej czuc to zwłaszcza na 3 i 4 biegu. Elektrozawory czysciłem. Czy moze wie ktos co moze byc przyczyna ?
  22. Mam taki problem mianowicie czasem gdy zaczynam jazde pojawiaja sie kontrolki ABS, Kontrola trakcji i ręczny wszystkie na raz. Gasną po kilku kilometrach o co to moze byc ?
  23. Wiec jak w temacie. Z odpalaniem niema problemu ale z ruszeniem na całkiem zimnym juz gorzej poprostu gasnie i silnik normalnie trzesie buda ze hej trzeba dodac gazu jakos dziwnie to napewno nie jest normalne chodzi mi oczywiscie o spokojne ruszanie bo kiedy jest ciepły to rusza bez gazu. Zaradzicie cos panowie ?
  24. Lejdon opublikował(a) temat w E46
    Panowie stukaja mi z obydwu stron w przednim zawieszeniu sworznie zwrotnicy więc musze wymienic wachacze i teraz pytanie. Ile tych wachaczy tam jest ??? czy nowe wachacze sa w komplecie ze sworzniami (bo nieznam sie na tym) Jakiej firmy i gdzie je kupic zeby bylo najpewniej
  25. Lejdon odpowiedział(a) na stageman temat w E46
    DRAY różnica polega na tym właśnie że Ja rozumiem :clap: !!!
