witu
19 -
Treść opublikowana przez witu
w mojej e36 są jeszcze kratki na desce rozdzielczej po bokach troche wyżej niż te przednie i przez nie zawsze leciało ciepłe powietrze, bo od tego one są, bo od tego są one...
witam! mam to samo z klapkami... też mi nie działają i powietrze kieruje się tylko na górę, a na przód i dół nie leci nic... jak nazywa się ten silniczek od klapek? gdzie taki dostanę i mniej wiecej w jakiej cenie ? e36 M52 96r. klimatronic
Witam! Jak dostać się do tych elektrozaworów? U mnie też występuje pykanie, i leci cały czas gorące powietrze... dodatkowo nawiew działa tylko na górne kratki i przednią szybę .chyba zespuł sie silniczek który steruje klapkami, bo w ogóle ich nie słychać np. przy zamykaniu dopływu powietrza z zewnątrz... jak to nazwać? bo nie wiem jak tego szukać i gdzie to się znajduje pod deską, żeby to sprawdzić?... e36 sedan 96r. M52 klimatronic
POLECAM Serwis "Pit-wan" przy ul. Cechowej w Krakowie Robię u nich wszystkie bieżące naprawy i wymiany... juz od chyba 1,5 roku wymieniam tam olej i opony i zawsze jest bezproblemowo i niedrogo... Niedawno wymieniałem tam tarcze, klocki hamulcowe, skrzynię biegów(wyskakiwala jedynka :D ) i sprzęgło w mojej bmce i wszystko chodzi elegancko :) Pare dni temu brat wymienił tam sprzęgło w golfie 3 i wszystko hula. jutro jadę zawieźć tam peugeota partnera, bo padła skrzynia biegów... :/ myśle ze sobie poradza. ostatnio coraz wiecej ludzi do nich jeździ, wiec porobily sie terminy, zwykle nie dalsze niz 2-3 dni ich stronka to www.pitwan.pl ale tam mapke maja nieaktualną... tutaj zaznaczylem gdzie to jest : http://img232.imageshack.us/img232/125/pitwanxr9.th.jpg noi dla mnie plus , ze to jest 300m ode mnie :)
sprawdź akumulator, może juz jest stary i nadaje sie do wymiany... jeśli akumulator ok, to sprawdź czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio pobiera prąd na jakąś lampkę czy coś... wydaj sie, ale jak zostawisz światła postojowe na całą noc to aku też Ci siądzie, a jak zostawisz na chwile, to tak jak gdyby nigdy nic... bardziej prawdopodobne wydaje mi się że masz gdzies jakieś zwarcie... sprawdź wszysktie połączenie, moze gdzieś jest słaby styk itp... jeśli chcesz mieć porządnie zrobione, to najlepiej jest kable lutować, a nie używać jakichś plastikowych konektorków... pamiętaj żeby wszystko dobrze zaizolowac, najlepiej koszulką termokurczliwą pozdr !
Witam! dzięki za odpowiedzi. faktycznie zmieniłem olej... wiec to pewnie sprawa oleju, bylem z tym u mechanika powiedział ze to nie jest problem ;]
Witam! Ostatnio pojawił mi się pewien problem... podczas jazdy, gdy po wciśnięciu sprzęgła (lub wbiciu na luz) spadają obroty do "obrotów jałowych" zapala się kontrolka ciśnienia oleju i nie gaśnie. po nawet minimalnym dodaniu gazu od razu gaśnie...
Witam! Wczoraj mój ojciec zatrzymał się na poboczu żeby pogadać przez telefon, a chwile później gość który cofał lawetą zrobił na tylnym nadkolu wgniecenie o szerokości ok 5 cm na głębokość 1 cm. Niestety od razu rzuca się to w oczy... Tacie bardzo sie spieszyło bo jego pracownik złamał sobie akurat nogę na budowie. Tamten gość przegadał ojca i dał mu 300zeta... choć wg mnie naprawa wyniesie dużo więcej... Proszę o jakąś pomoc w tej sprawie... dzięki z góry
motokogut: nie gaśnie, tylko szarpie, wlasnie podczas zmiany biegu, kiedy jest juz wbity wyższy. zeby nie szarpnelo, np przy zmianie z 2 na 3 muszę puszczać sprzęgło rónocześnie z dodawaniem gazu... a sprzęgło łapie w zasadzie od samej podłogi... martur: Nie przejmowalbym sie ale nigdy sie jeszcze nie spotkalem zeby w jakims samochodzi sprzegło tak dziwnie łapało.... nawet na nauce jazdy w nowym chevrolecie musialem całkiem puścić sprzęgło i dopiero dodawać gazu...
Dowód rejestracyjny czy może tak być?
witu odpowiedział(a) na miluskinr1 temat w Ogólnie o BMW serii 3
przeciez coupe, sedan, limousine itp. to tylko rodzaj nadwozia. nie widze powodu zeby wpisywac tego do marki, chociaz niektóre urzędy jak widzę tak własnie robią... pzodr -
Witam! Ostatnio (przy okazji wymieniania skrzyni biegów), wymieniłem w serwisie sprzęgło, bo już ledwie żyło ( ślizgało ). Ale mechanicy jakoś go dziwnie ustawili... A mianowicie: przy zmianie biegu na wyższy powinno być tak, ze zmieniam bieg puszczam od razu sprzęgło i dopiero dodaję gazu... a ja mam jak, ze za każdym razem muszę używać sprzęgła tak jakbym startował z miejsca, czyli sprzęgło + gaz jednocześnie... A jak tak właśnie nie zrobię, to samochód strasznie szarpie, tak jakbym przy redukcji biegów od razu sprzęgło puścił... Co tu jest nie tak z tym sprzęgłem? Wystarczy go jakoś wyregulować czy spieprzyli mi całą robotę? Dodam, ze sprzęgło jest oryginalne SACHS-a... pozdr Witu
Radio restartuje się przy uruchamianiu silnika
witu odpowiedział(a) na witu temat w Sprzęt audio i video
tak. w momencie zapalania silnika gaśnie i za jedną - półtorej sekundy włącza się spowrotem, z tymi samymi ustawieniami co były, zapamiętane stacje nie idą wlas, nie prosi o kod itp. czyli nie jest to normalny objaw? co moze byc tego przyczyną? pozdr -
Witam! czy to normalne, że radio się restartuje przy uruchamianu silnika?
Bez nerwów proszę. pozdrawiam!
Tomcio_e36 dzieki za pomoc. jutro spróbuję mk2 - nie masz co się dziwić po prostu masz wersję ze składanymi siedzeniami. my tu mowimy o takiej wersji, w ktorej sie nie składają. a co do zagłówków do wersji ze składanymi fotelami, to chyba będzie ciężko, chociaż tak tylko przypuszczam. musiałbyś wykonywać jakieś odwierty, a przy składaniu foteli zagłówki mogłyby przeszkadzać. pozdr
Witam, podpinam się do tematu. Mam sedana e36 '96r., oparcie tylnie się nie składa ani nie jest dzielone potrzebuję założyć pokrowiec i nie wiem jak to oparcie odkrecic. Moze ktoś juz to przechodził? Liczę na Waszą pomoc, bo troche dziwnie wyglada wnetrze jak wszystko juz ma założone pokrowce a tylko oparcie nie ma... pozdrawiam Witu
Ok dzieki wielkie :)
Witam czym się różni BMW e36 320 a BMW e36 320i ? rocznik 96. Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem 320i :mrgreen: więc tak z ciekawości chciałem się dowiedzieć co ma więcej w porównaniu do 320?? :>
