Trybik
    nie powiem
    Krosno Odrz.
Osiągnięcia Trybik
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam też wymieniałem u siebie ostatnio. Trzeba kupić samą gumkę, obojętnie jaką, przyciąć do odpowiedniej długości i wymienić. koszt 4zł.
  2. Witam mam to samo. zauważyłem w zimny poranek, ze po wyłączeniu klimy jest 1 buch ciepłej,śmierdzącej pary, szyba przednia zaparowała mi natychmiast, w ciągu 1 sekundy!!. wystarczy otworzyć okna żeby ta para wyleciała i jest git. Ale samo zjawisko też mnie denerwuje i irytuje...
  3. Trybik
    Głuche stukanie i pukanie
    witam Proszę o pomoc Od pewnego czasu doprowadzają mnie do szału odgłosy które przenoszą sie do środka. są one najmocniej słyszalne na szybkich nierównościach, jest to bardzo basowe dudnienie i pukanie dochodzące ze środkowej części podwozia lub tylnej. Na szarpakach nic nie wyszło, ręczne oględziny na kanale też nic nie dały, co ciekawe hałas jest jedynie w środku samochodu, jak wystawię głowę za okno to nie słychać tego pukania i stukania.Poduszki skrzyni i silnika trzymają dobrze. Nie sprawdzałem podpory wału bo nie wiedziałem jak się do niej dostać. Miał ktoś podobne objawy? i jak je usunęliście?? Mam też do wymiany dwumas, ale to chyba nie może być przyczyną tych głuchych dudnień na nierównościach?
  4. Witam jestem przy wymianie obu wahaczy i mam pytanko. Mam fabryczny M-pakiet. jakie powinienem kupić wahacze? zwykłe czy M-technik?
  5. witam Tak jak ktoś zauważył wyżej problem może być związany ze spojlerami lub jakimś innym elementem karoserii chlapiącym wodą na tarcze. U mnie też mam ten efekt, ale jedynie po wjechaniu w naprawdę głęboką kałuże lub po umyciu felg, raz po wyjechaniu z myjni prawie skasowałem auto, teraz o tym pamiętam żeby osuszyć tarcze
  6. U mnie też zdarza się zostawić chmurę za sobą przy wysokich obrotach, zjawisko występuje znacznie rzadziej niż przed zmianą odmy. Stałe, dymienie zauważyłem na autostradzie przy prędkości 220km/h. U mnie od 220 wyraźnie czuć że załamują sie charakterystyki momentu i koników, tak że dalsze wciskanie gazu nie przynosi rezultatów poza zwiększaniem spalania i wyraźnym dymieniem :)
  7. Trybik
    ASC kolejny problem
    witam mam kolejny problem z ASC, tym razem włącza sie za często :) Odkąd zrobiło sie zimno zauważyłem ze na nierozgrzanym silniku potrafi mignąć lampka ASC i zamknąć sie przepustnica. Do wczoraj nie przeszkadzało mi to bo występowało sporadycznie. Wczoraj rozpędziłem samochód wrzuciłem 5 bieg i zapaliła sie kontrolka, redukcja do 4 i lekkie zwolnienie kontrolka zgasła, wrzucam 5ke znowu świeci, zero mocy przepustnica zamknięta i tak przez 5 min. musiałem ręcznie wyłączyć ASC zeby było mozna jechać. po rozgrzaniu silnika wszystkie objawy ustąpiły. co może być przyczyną takiego zachowania?? Aku ostatnio ładowałem, więc to raczej nie problem z niskim napięciem.
  8. Trybik
    Trzecie światło stopu
    a Jaki to stop? w sedanie czy Touringu? Z dostaniem sie do diód jest troche kiepsko bo obudowa światła jest klejona i na dodatek z kruchego plastiku. Trzeba po wymontowaniu lampy rozwiercić ją z boku żeby mieć dostęp lutownicą do diód. diody są na podstawkach 4pinowych, ale można wlutować jakąkolwiek inną diodę o podobnej mocy zeby równo świeciły
  9. witam Mam problem z ASC polegający na tym że bardzo rzadko sie włącza i dużo za późno. Przy włączonym ASC bez problemu moge ruszać na piskach a dioda nawet nie mrugnie. Jak robie bączka to ASC załapuje i przyhamowuje koła ale dopiero jak samochód przekręci sie o ponad 90 stopni!! Gdzie szukać usterki? Idzie zima więc muszę szybko rozwiązać problem. Jak działa u was ASC w zakrętach? włącza sie natychmiast, czy dopiero jak tył samochodu lekko ucieknie? czy tak hardcorowo jak u mnie :D
  10. prawdopodobnie przetarł sie przedów prowadzący od wtyczki do samej lamy, przynajmniej ja tak miałem.Wystarczy go skrócić i zlutować i będzie git. A ze na sprawdzenie kabli wpadłem na sam koniec to między innymi rozwierciłem obudowe lampy zeby dostać sie do samych diód i ścieżek drukowanych, jeśli padła by któraś z diód to też nie ma problemu, po prostu wystarczy zrobić mostek na spalonej diodzie. lampa w ASO kosztuje ok 300zł, moim zdaniem zbędny wydatek jak można samemu zrobić
  11. No i niestety ułamałem dzisiaj zatrzask :( Sama końcówka jest metalowa ale jest przyczepiona do plastikowego elementu i tam pękła. Chyba chwilowo odpuszcze wymiane tego światła
  12. Trybik
    nie dziala ASC
    witam mam chyba ten sam problem. ABS działa, ASC nie działa - nie ma zadnej różnicy w prowadzeniu czy jest włączony czy nie. Przy jeździe bokiem lub zerwaniu przyczepności przy ruszaniu nie zapala sie lampka na desce rozdzielczej. Gdzie szukać tego czujnika połozenia przepustnicy w E46 330D ??
  13. witam zgasło mi światło stop na szybie i nie mam pojęcia jak sie do niego dobrać. Zeby wyjąć tą diode trzeba jakoś rozebrać plastikową obudowe przylegającą do szyby, tylko jak to zrobić żeby nie połamać zatrzasków pod tym plastikiem??? Rozbierał ktoś z was tą obudowe? jak tak to proszę o pomoc i instrukcje :)
  14. pewnie nie uwierzycie ale u mnie srednia wynosi 5,86L/100km :) komp pokazuje 4,8-4,9 jeżdzę 75/25 trasa/miasto raczej spokojnie 100-130km/h chociaż czasami z nudów depnę do 200, albo powygłupiam sie na mieście :D
  15. Mam interfejs VIAKENa i port rs232 na karcie PCMCIA, podłańczam pod ADS bo złącza OBD w samochodzie nie posiadam http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a9bf2353b7d7961.html Podobno interfejs ten powinien chodzić z INPA. Zakładam ze soft nie działa przez brak wyprowadzonego pinu "L-line" w złączu ADS. Czy jest mozliwość wyprowadzenia tej linii z jakiejś wiązki kabli??
