mrm1987
Treść opublikowana przez mrm1987
  1. mrm1987
    wycie - dyfer?
    U mnie jest sytuacja bardzo podobna tylko że w e36 325i, przy prędkości 80km/h gdy puszczę gaz lub wcisnę sprzęgło slychać wycie/buczenie z tyłu, jak tylko na chwilę dotknę hamulca cisza wszystko ustaje. Dodam tylko że wycie tylko sklychać przy prędkości od 70-90 km/h podczas jazdy z górki i hamowaniu silnikiem albo zmianie biegu przy 80, pod obciążęniem cisza we wszystkich zakresach prędkości cisza. Olej w dyfrze OK, ja już też rozważałem luzy w ukaldzie wydechowym jakis rezonans albo coś nie wiem Pozdrawiam
  2. Dalej to samo po zmianie ApiTrace=7 SYS0012 Error, nie wiem już co może być, może jeszcze coś innego mam zmienić doinstalować. Jakieś rady?
  3. Tak też przypuszczałem jak mi napisałeś o tym pliku Ediabas.ini, pozmieniam to i zobaczę jak działa. Ale właśnie dostalem info od kolegi który mi robi płytkę do ADS projekt fistera, że PCB obustronne jest już gotowe
  4. Nerwus chodzi Ci oto: ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =ADS ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost =OPPS ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 3000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;=============================================================================
  5. Kolego rOBSOnX Mam taki problem z moim ABS-em w moim e36 320i 92 rok, po podłączeniu pod kompa: Hardware: Viaken KKL do BMW,VW,Opli itp, Soft: Carsoft 6.1.4 Połączył się z ABS i wywalił mi dwa komunikaty Single diagnosis ABS/ASC - Status: Error! 54 Einlass-Ventil, vorn links (zawór dolotwy, lewy przód) 5 ABS-Ventilfehler Od. Drehzahlfuhlerfehler hinten rechts (zawór bład, prędkość obrotowa czujnika prawy tył) Będę wymieniał czujnik prawy z tyłu, jednak rzecz która nie daje mi spokoju to elektrozzawory w pompie. Muszę posprawdzać ich rezystancję poprzez pomiar w złączu przy pompie ABS. Co jeszcze mam zrobić aby mieć 100% pewność że to tylko czujnik ABS w prawym tylnym kole a nie zawory w pompie. Bo jeżeli się okaże że rezystancja tego zaworu bedzie inna niż podaje auto data i workshop to wtedy cała pompa do wymiany? proszę o pomoc.
  6. No i chyba przeróbka viakena na inpę nie zadziała bo mam e36 z 92 roku. czyli pozostaje tylko ADS od fistera. Właśnie teraz skladam ten interfejs tylko czekam aż kolega zrobi mi płytke.
  7. Powie mi ktoś co to jest za błąd w inpie sys0012 identification error, mam interfejs z viakena działa z carsoftem 6.5 lecz próbuję uruchomić ten interfejs z inpą i nic. Udało mi się dodać wykrywyanie zasialania i zapłonu jednak nie mam pomyslu co dalej zrobić sys0012. Czytałem manuala do inpy lecz tam jest opis że mam sie skontaktować z twórcą oprogramowania. Miał ktoś kiedyś podobny problem? Proszę o porady i pozdrawiam
  8. mrm1987
    Silniki M50B20 i M50B25
    No dobra a na bloku w którym dokładnie miejscu jest tabliczka?
  9. mrm1987
    Witam wszystkich Mam pytanie odnośnie silników 2.0 i 2.5 bez Vanosa. Czy da się je jakoś rozróżnić na oko bo mam dylemat. Nie wiem jakiś szczegół ktróy decyduje o pojemniści. Jeżeli ktoś wie, proszę o pomoc. Pozdrawiam
  10. Pilnie szukam programu INPA VERSION 3.0.
  11. mrm1987
    Carsoft 6.5
    Czy jest możliwość przerobienia interfejscu CS 6.5 z viakena na interfejs ADS?
  12. mrm1987
    Carsoft 6.5
    Ma ktoś sprawdzony schemat ADS? Jeżeli tak to bardzo proszę o link.
  13. mrm1987
    Carsoft 6.5
    Chodzi mi o poprawną instalację może coś źle instaluję.
  14. mrm1987
    Carsoft 6.5
    A crack jest podpisany i naczej i nie zamienia plików tylko dodaje się ten jeden plik? A potem uruchomić go z pliku carsoft 6.5.c?
  15. mrm1987
    Carsoft 6.5
    No i dalej nic zainstalowałem carsofta 6.5 i 6.1 i nie rozpoznaje modułów Inpa to samo ja już nie wiem co z tym zrobić. Może jakieś porady??
  16. mrm1987
    Carsoft 6.5
    Mam carsofta 6.1.4 tak jak mówisz bez cracka. A ustawienie RS232 na COM1 ma być w ustawieniach carsofta?? A ten 6.5 z ruskiej strony jest dobry??
  17. mrm1987
    Carsoft 6.5
    Mam standardowy port rs232. Win 98 i XP, Carsofta poczatkowego miałem z jakiejś strony niewiadomego pochodzenia i za każdym razem jak się łączyłem to wywalał komunikat module dosent respond. Dziś pobrałem carsofta 6.5 z strony rosyjskiej podanej w tym temacie ale jeszcze nie miałem czasu go sprawdzić. Moje BMW to e36 z 92 roku. A ile powinno wynosić napięcie w złączu diagnostycznym na włączonym zapłonie. Bo u mnie jest lekko ponad 12 :( a ma być minimum 12,5 i chyba będę musiał go podładować przed następną diagnozą. Proszę o wskazówki i czy ten carsoft z rosyjskiej strony działa dobrze?
  18. mrm1987
    Carsoft 6.5
    Witam kupiłem fejs Viakena CS6.5 z carsoftem mi to nie działa ale czytałem że ten interfejs działa z programem inpa. Powie mi ktoś czy to prawda? zainstalowałem Inpę i zauwazyłem że jest wszystko rozdzielone układy np. ABS różne sytemy MK IV itd. To jak będzie działał ten interfejs na INPIE??
