kebap
    nie powiem
    ___
Osiągnięcia kebap
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Drogo kosmicznie !!! Blacha usterka wieszającej się sondy ( którą podejrzewałem na 90% i chciałem się upewnić ), chcieli żebym zostawił auto na parę dni to może uda im się naprawić. Już podczas odczytu błędów wyszło że mieszanka jest nieprawidłowa, więc pomyśleli że znajdą jelenia i zedrą kasę za "tydzień ciężkiej, nietypowej naprawy". Koszt zostawienia u nich auta na tą okoliczność wachał się od 500-2500zł zależnie od poświęconego czasu. :cool2: Z mojej strony, nie polecam. NIE POLECAM. Niejednokrotnie sprawdzałem zawieszenie w wielu autach, w wielu warsztatach. Koszt sprawdzenia zawieszenia oscyluje w granicach 30zł. Nawet gdybym miał zapłacić 50zł to nie byłbym obrażony. Pełen entuzjazmu i pozytywnego nastawienia zjawiłem się w Będargowie by sprawdzić zawieszenie bo ciągle coś nie domagało... Wszystko miło, pięknie. Sprawdzenie trwało około 15minut. ŻAŁUJE, że nie spytałem o cenę! 125zł za 15minutowe sprawdzenie zawieszenia !!!! To nie jest uczciwe.
  2. Nie polecam wymiany sprzegla samemu w e46 ! W e36 wymiana jest banalna bo jest to standardowe sprzeglo. Potrzebny jest specjalny sciagacz poniewaz w e46 jest samonastawne sprzeglo SAC, a mianowicie docisk. Polecam oddac do specjalisty, ja w swoich dwoch e46 wymienialem sprzeglo u ludzi, ktorzy sprzeglo wymienic potrafia jak najbardziej, ale gdy zobaczyli samonastawne to kopara im opadla.. Do dzis zaluje, ze nie zrobilem tego w warsztacie, ktory mial juz z tym doczynienia - bardzo wazne jest odpowiednie ustawienie tarczy do skrzynii czy docisku, nie pamietam juz. A u mnie po wymianie sprzegla nie jest do konca ok...czesto tez kolo dwumasowe pada, po zdjeciu skrzynii trzeba zdiagnozowac.
  3. Zroznicowana grubosc poniewaz sa progresywne a wiec w porownaniu do serii niebo i ziemia powinna byc. Szkoda, ze na przod nikt progresywnych nie robi.
  4. Rozumiem, ze kolektory do silnika pasuja - ale co z sondami ? Czy kolektory e36 tez maja miejsce na wkrecenie sondy?
  5. DZIAŁA na przejsciowce :roll2: :dance: :roll2: Problem byl w ustawieniu normal a nie ds2. Watek o ADS znam lecz o ds2 nic tam nie widzialem . Zaoszczedzilo by mi to kilku godz. nerwow :mrgreen: Dzieki za pomoc przyjaciele :handshake: Fixxer mamy te same czujniki do wymiany. Pytalem kiedys w aso, z tego co pamietam za ten maly pierdzielnik 360zl. W focie nie maja w ofercie tego czujnika. Jest w intercarsie VEMO 225zl i hans pries 205zl. Po dobrych warsztatowych znizkach bedzie ok. Z tego co widac po hamerykanskich fotkach to pryszcz z wymiana. Ale oni to tak jak z tymi naklejkami na kazdym elemencie w aucie, pisza dokladnie jaki srubokret itd. itd, maja problem :worried:
  6. No tak. Interfejs mozna kupic wszedzie, ale taki support i w takim tempie tylko u nerwusa :cool2: Nie mialem pojecia, ze trzeba przestawic fejs na DS2. A zastanawialem sie do czego ten przelacznik :) Nerwus pomysl nad jakas instrukcja dolaczana do kazdego fejsu bo ja zanim doszedl o co w tym wszystkim chodzi to zajeli mi to spooro godzin na forum. Jak projekt na przejsciowce sie powiedzie to znajomi mechanicy tez sie przekonaja do ADS'u, narazie czekaja co mi z tego wyjdzie. Co do instalacji na E: to chyba nie ma tragedii skoro inpa dziala, interfejs dziala, tylko nie ma polaczenia do samych modułow. W kazdym kompie mam 3 partycje, c ma tylko 15gb na winde, pozniej partycja na plik wymiany i reszta - ciekawe co na to dis ? Wieczorem zdam relacje czy pomoglo :)
  7. Hejho ;) Czy ktos z Was korzysta pomyslnie z interfejsu od nerwusa + przejsciowka usb-com FTDI ? Przeinstalowalem system, zainstalowalem INPE na E:, ustawilem w instalatorze na obd, wrzucilem poprawny ediabas.ini + obd.ini. W ediabas.ini zmodyfikowalem litery dyskow na E:. Generalnie rzecz biorac wszystko zrobilem zgodnie z instrukcja nerwusa. Po odpaleniu inpy, dziala wykrywanie ignition. Przy probie komunikacji z jakimkolwiek modulem wywala blad IFH-0003. Wrzucony przez nerwusa plik inpa_faq&problems mowi o tym bladzie. Pokazuja tam by zmodyfikowac wartosci FIFO portu COM, ale przy przejsciowce windows nie daje takiej mozliwosci. Dodam, ze mialem taki sam problem na kompie z fizycznym portem com, wywalalo mi ten blad, mialo to zwiazek z tym, ze zainstalowalem INPE na OBD. Gdy zainstalowalem na ADS zaczelo dzialac. W laptopie na przejsciowce instalowalem rowniez na ads ale wtedy nawet pradu w stacyjce nie wykrywa. Co robic? Mam do wymiany w m54b30 jeden z czujników tak jak fixxer, ale dopoki nie dziala interfejs nie mam mozliwosci tego sprawdzic. Prawdopodobnie mam uszkodzony ten sam czujnik "B". Fajnie, ze o tym napisaliscie bo nie wpadlem na to by poszukac o tej usterce informacji w necie :mad2: Mi po paru miesiacach jazdy z uszkodzonym owym czujnkiem pali jak smok i z wydechu strasznie smierdzi nieprzepalonym paliwem, czasem potrafi gasnac po odpaleniu.
  8. kolego k631 zaczalbym od przeczytania jeszcze raz w czym problem zanim takiej pochopnej porady udzielisz. Gdyby nie to, ze silnik gasnie to smialo mozna jechac dalej. Natomiast w tym wypadku nie ryzykowalbym i jak najszybciej na diagnoze sie udal. I dostep oczywiscie masz do warsztatow tylko sa 2 dzialy: warsztaty polecane przez klubowiczow - tutaj nie wejdziesz warsztaty polecane przez forumowiczow - tutaj kazdy ma dostep http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=10
  9. A wiec rozpakowalem (winzip i winrar nie dal rady, total commander rozpakowal) i nagralem na plytke sony w predkosci 2x. Navi mieli plyte i mieli, ekran sie zacina. Po wyjeciiu plyty wyswietla info, ze niepoprawna plyta jest wsadzona. Czytnik jaki mam to MK3. W innym watku dotyczacym kolorowego wyswietlacza pisaliscie by plyte nagrywac w MODE 2 dla MK3 a mode 1 dla mk4. Obraz wstawiony przez Stanisława jest nagrywany w MODE 1. Spruboje przerobic obraz na mode 2 i dam znac czy dziala Pzdr
  10. Moze i bym sie skusil by wiedziec co o nich sadzic jednakze - podlaczenie do kompa 250zl. Ustawienie zbieznosci pelne - 450zl. Co do czesci to generalnie nie ma problemu i jestem zadowolony. Nie rozumiem jednak polityki zamawiania - by zamowic cokolwiek trzeba zostawic zaliczke. Po odbiorze czesci nie ma mozliwosci jej zwrotu :shock: To juz w byle jakim sklepie motoryzacyjnym jest taka mozliwosc, ktory nie ma takiej marzy jak aso. Wczesniej czesto w aso hondy sie zaopatrywalem - ani razu nie chcieli zaliczki na czesci, kwestii zwrotow nie bylo potrzeby sprawdzac ;)
  11. W takim razie pytanie - e46 2003r po lifcie, czyta dvd - mk 3 czy mk 4 ?
  12. Dzieki wszystkim, ktorzy sie przyczynili do tej wielkopomnej chwili - PL navi :) Ojciec od zakupu nie mogl przezyc braku PL, mi to nie przeszkadzalo bo lubie przy okazji pocwiczyc obcy jezyk. W kazdym badz razie jestem wdzieczny i mam pytanie - czy Twoj obraz aktualizuje odrazu nawigacje do V.31 ? Jezeli nie to rozumiem, ze wgrywam v.31 a nastepnie Twoj obraz? Pzdr
  13. kebap
    po wywaleniu kata
    Panowie, jak uporac sie z bledem sondy po wywaleniu katalizatorow? Mam 2 katalizatory na kolektorze wydech, 4 sondy, 2 przed katem i 2 za. W przyszlym tyg montuje kolektor wydechowy bez katalizatorow.
  14. Homologowane do 330d sa rowniez 205/50/17 szerokosc felgi 7J. Jednak na 7,5 tez wejda.
  15. Panowie odswiezam watek. Bawil sie juz ktos w to ? Co dokladnie trzeba zmienic/przerobic ? Pzdr
