Uczen BMW 89
    nie powiem
    Katowice
Osiągnięcia Uczen BMW 89
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam! Mam pytanie czy w modelu e 39 da sie wyciagnac tarcze bez zdejmowania jazma? chodzi o tyl i przod pozdrrawiam
  2. Witam! Mam pytanie czy w modelu e 39 da sie wyciagnac tarcze bez zdejmowania jazma? chodzi o tyl i przod pozdrrawiam
  3. Witam! Mam pytanie czy w modelu e 39 da sie wyciagnac tarcze bez zdejmowania jazma? chodzi o tyl i przod pozdrrawiam
  4. Uczen BMW 89
    Problem z wydechem
    Postukaj kata jak lata to pozbąć sie beb :D echów
  5. Zapraszam do BMW bawaria motors katowice :)
  6. Po lewej stronie od kierowcy? jesli tak to przedewszystkim wymień przeciekający filtr paliwa :) Pewnie jakiś dupek wyżucił ci uszczelke łaczącą puszke z plastikową końcówa. Aby sie tam dostac dzwigij auto i zdejmij plastikową osłanke trzyma sie na kilku 8 i krzyzaku.
  7. Uczen BMW 89
    Problem z wydechem
    oszczedzajac kase na zamiennikach traci sie komfort zjazdy normalna sprawa, wukonawcy oszczedzili kase na materiale a szczegulnie na wacie tłumiacej rezonans drgan :)
  8. Zawór regulacyjny znajduje sie pod kolektorem dolotowym :wink: Jeśli chodzi o te przedmuchy jak to ujoleś, jest to normalny objaw. Wyjmij odme odpowietrzającą klape zaworową i sprawdz czy jest drożna ona odpowiada za odprowadzenie gazów :wink:
  9. sachs :wink:
  10. proponuje amorki sachsa byłem właśnie niedawno na takim szkoleniu :wink: Warto dodać ze nasz rodak Kubica na takich jezdzi :D
  11. Uczen BMW 89
    bije kierownica
    Pamietajcie żę wybracje mogą być od naderwanych poduszek silnika :wink:
  12. Z drugiej strony jest wpięty do pokrywy zaworów z przodu nad filtrem. Jeśli ten przewód będzie odpięty lub nieszczelny to silnik będzie miał bardzo nierówne obroty gorsze osiągi i powody do gaśnięcia :wink:
  13. przy filltrze powietrza :)
  14. na 90% wężyk podciśnieniowy sterujący otwarciem przepływki masz nieszczelny. Wyrwij chwasta i sprawdz :)
  15. Uczen BMW 89
    WSPOMAGANIE
    Pewnie chodzilo ci oto ze wraz z wrastająca predkośćą ruch kierownicy sie zwiękasza.Zmniejszając predkąśc wrecz odwrotnie,robisz pól obrotu a kola masz max skrecone ,dzieki układowi planetarnemu i innego eletrycznemu podzespołowi :wink: (system lenkuge) -aktywny system kierowniczy ten bajer dostepy jest w e60 oczywiście za dopłatą. w36 nastepuje zmiana przelożenia w zależności od obrotu koła kierownicy.
